LanGenius
Ответьте надо срочно.
главные передачи разные
Вопрос, есть цифира на 3 литрах с АКПП, и есть 2 литровая с механникой. Подойдет ли механника с двушки на трешку? Понимаю что нагрузки на коробку больше, сцепление наверное на трешке другое...Но это все мысли, а кто нить знает наверняка...может можно поставить..зато получится трешка с передаточными числами от двушки...переть наверное будет дай бог..
И еще не в тему , подойдет ли литье от ауди а6 на 17 на 32 цифиру?
Тип коробки передач Двигатели VG30E по 1994 г. вып. и VQ20DE с 1995 г. вып. RS5F50A
Двигатели VQ30DE с 1995 г. вып. RS5F50V
Объем масла, л РКПП RS5F50A 4.7
РКПП RS5F50V 4.5 ÷ 4.8
Передаточные отношения (в скобках двигателя 2.0 л)1-я передача
1 : 3.2857 (1 : 3.2857)
2-я передача
1 : 1.8500 (1 : 1.8500)
3-я передача
1 : 1.2727 (1 : 1.2727)
4-я передача
1 : 0.9545 (1 : 0.9545)
5-я передача
1 : 0.7959 (1 : 0.7330)
Задняя передача
1 : 3.4286 (1 : 3.4286)
Главная передача
1 : 3.8235 (1 : 4.4706)
Передаточное отношение: Двигатели VQ20E с РКПП RS5F50A 1 : 4.4706
Двигатели VQ30E с РКПП RS5F50V 1 : 3.8235
Количество зубьев ведомой шестерни/сателлитов Двигатели VQ20E с РКПП RS5F50A 76/17
Двигатели VQ30E с РКПП RS5F50V 65/17
Количество зубьев боковой шестерни/сателлитов
Двигатели VQ20E с РКПП RS5F50A 14/10
Двигатели VQ30E с РКПП RS5F50V 16/10
Главная передача Модели с 1995 г. вып.
Двигатели VQ20DE 1 : 4.4253
Двигатели VQ30DE до 2000 г. 1 : 3.619
с 2000 г. 1 : 3.7899
а не знаешь
различны ли коробки на 2,5 и 2,0 литровых на 33 кузове?
с 1998 года помоему начали выпускать
Алексей001 сказал(а):
а не знаешь
АКПП ?
http://www.carplaza.ru/index.php?page=22&p=6
На 32 кузов 2.0 и 2.5. отличаются. Коробка глючит, звонил по разборам, интересовался.
Подойдет ли механическая коробка с максимы 1997 г., двигатель 2.0 на Максиму 1991 г., двигатель 3.0 (тоже механика). Я понял так, что подходит?
toha-pk82 сказал(а):
подходит АКПП с 32- на 33???
теоретически - нет. Практически - думаю да, но вместе с ней поменять прийдется еще полмашины...
Уважаемые коллеги.
Есть проблема у меня Ниссан цефиро А32 поломал АКПП, дружбан отдает АКПП от А33, может кто знает смогу я поставить или нет. Срочно жду ответа на адрес Zhurbeda@mail.ru за помощь я Вам буду очень благодарен.
Zhurbeda сказал(а):
Уважаемые коллеги.
Взаимозаменяемость АКПП Цефиро и Максима
ты определись какая у тебя все же машина, в профиле максима, в тексте цифиро, да и профиль заполни, двигатели какие на машинах?
коробку предлагают с двигателя VQ20DE я у меня не помню доки дома, но знаю что 3 литра выпуск 95 года
в общем выше читай, смысл в чем коробка подойдет и при крутится на ура, но разница будет в дифференциалах, если двигатели разного литража, так же может быть разница в одном внутреннем приводе если одна из коробок с LSD дифференциалом
на а33 2,0л ставил от 2,5л всё одинаковае
короче поставили, по креплениям всё подошло, но с проводами проблема, не подходят штекера, можно ли что то сделать как то переобвязать. обидно всё подходит а с электрокой проблемы. Помогите советом.
Цефира 1995 год выпуска кузов А32 объем 3 литра а АКПП от цефиро А33 1999г/в, объем 2 литра.
А я уже несколько раз писал, что схема включения соленоидов другая и опять те же вопросы. Пользуйтесь поиском (y)
Теперь ищите инфу по схеме и смотрите, что куда цеплять, придется снимать поддон и внутри менять подключение и снаружи колхозить старые разъемы.
Парни, кто может дать адекватный ответ, дело вот в чём, у меня есть АКПП от VQ25DD в отл.состоянии, её желает преобрести человек для Максимы с VQ30DE кузов тоже 33-ий. Как думаете встанет, или нет ? Просьба отвечать по делу ! Ответы типа "наврядли" не устраивают, не утруждайте себя.
Отвечаю по делу - встанет. :) Другой вопрос - передаточное число главной пары отличаются или нет? Тут надо курить мануал. Хотя это тоже совсем несмертельно - ездить будет нормально. Также можно забыть о вискомуфте блокировки дифференциала.
Спасибо за ответ ! На днях будут ставить, отпишусь что из этого вышло.
