« Задний суппорт. Показания к замене? »
Re: Задний суппорт. Показания к замене?
Сообщение suhunos » 23.02.2012 12:41
Вообщем ручник так и не работает (одно, заднее левое колесо) не тормозит, на СТО разбирали сказали, что ни чего не сделаешь, вези суппорт. Так вот что теперь делать на разборах дорого.... какие ещё могут быть варианты? И кто может скинуть артикул на задний левый суппорт на Экзисте...сколько он там стоит? Может заказать, чем б.у. на разборе брать...дайте совет пожилуйста!
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение Эдик » 23.02.2012 13:08
я недавно менял задний суппорт... оригинал стоит 20 тыс (под заказ) неоригинал 5 тыс... полет нормальный... на разборке 3 тыс... ставь неоригинал и не парься
Эдик
Автомобиль: nissan cefiro a32
Сообщение suhunos » 23.02.2012 13:22
Эдик писал(а):я недавно менял задний суппорт... оригинал стоит 20 тыс (под заказ) неоригинал 5 тыс... полет нормальный... на разборке 3 тыс... ставь неоригинал и не парься
А где заказывал не оригинал, есть телефончик, или какой нибудь контакт, очень надо...А с какого ты города?
suhunos
Сообщение Эдик » 23.02.2012 14:21
я с невинномысска, ставропольский край... название фирмы не знаю у меня там знакомый работает... просто походи по магазинам если где нить привозят на заказ поспрашивай
Эдик
Сообщение ТАХ » 23.02.2012 15:24
suhunos писал(а):.А где заказывал не оригинал, есть телефончик, или какой нибудь контакт, очень надо...А с какого ты города?
интернет магазины
Nissan 4401131U13
FEBEST 0277A32RL Суппорт тормозной СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
перепроверь номер и заказывай, возможно здесь http://www.exist.kz/newshop/index.php
Сообщение suhunos » 24.02.2012 5:11
спасибо!
suhunos
Сообщение Rustik » 25.02.2012 20:16
suhunos писал(а):Вообщем ручник так и не работает (одно, заднее левое колесо) не тормозит, на СТО разбирали сказали, что ни чего не сделаешь, вези суппорт. Так вот что теперь делать на разборах дорого.... какие ещё могут быть варианты? И кто может скинуть артикул на задний левый суппорт на Экзисте...сколько он там стоит? Может заказать, чем б.у. на разборе брать...дайте совет пожилуйста!
В Алматы на разборах передний супорт 5 000 тенге стоит. Не думаю что задний дороже.
Rustik
Сообщение den-bldr » 25.02.2012 20:22
Так с задними и проблемка,найти их и ценник конский)!
den-bldr
Сообщение suhunos » 26.02.2012 20:09
У нас в Павлодаре от 7 до 10 тнг просят на разборах...дороговато, жаба давит...
suhunos
Сообщение Den4ik » 13.05.2012 12:34
День добрый,изъезженный вопрос:суппорта долбят сзади и неприятный скрежет.купил направляющие,смазку,все почистил и поменял проблема решилась не полностью,стала меньше порядком стучать,но не полностью,и скрежет небольшой остался при езде,где например острые стыки на дороге.почитал,некоторые пишут что помогает замена колодок,думаю поменять,т.к задние не айс.помогите советом,кто как решал данную проблему (новые/контрактные суппорта/ремкомплекты/увеличенные направляющие)и где можно сделать в Новосибирске.все в машине отлично и только этот раздражающий скрежет и стук на кочках...
Den4ik
Автомобиль: Cefiro А33 '02AT excimo 2.0
Сообщение ТАХ » 14.05.2012 4:41
Den4ik писал(а):...изъезженный вопрос:суппорта долбят сзади ...
вариантов ремонта много, начиная от прточки направляющих и вставки рез колец до замены на дубль или замены скобы
Износ втулок суппорта
Ремонт задних суппортов
Дребезжат суппорта
Тормозной суппорт или ремкомплект?
Чистка суппортов задних с фото!
Сообщение Romcheg » 15.07.2012 12:53
Заметил ржавчину на заднем левом диске, как при долгой стоянке. Имеет смысл попробовать выкрутить поршень вручную? Много тем про то что суппорт не отжимает, а у меня наверное не прижимает. Колесо пока не вывешивал, но обязательно это сделаю. Как проверить суппорт в моем случае?
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение gusto » 19.07.2012 8:29
Romcheg писал(а):Заметил ржавчину на заднем левом диске, как при долгой стоянке.
У меня такая же фигня, только на правом. Думаю купить ремкомплект и разобрать, только чё– то неохота самому возиться). Тем не менее тормозит ровно, без сносов даже при экстренном торможении.
gusto
Сообщение suhunos » 20.07.2012 6:15
Добрый день всем! Кто сталкивался...где можно найти, пластинки которые держат торм. колодку...у меня их разбило, и дребезжат колодки...пробивал на заказ с эмиратов 12 тыщ. тенге...не реально дорого...может кто знает где взять пожешевле или что нибудь другое замутить...как починить это дело?
suhunos
Сообщение Rustik » 20.07.2012 7:32
Да думаю на разборе суппорта в сборе тока брать. В Алматы задние 2500-3000 (500-600р) тенге за штуку стоят. В 2 раза дешевле выходит + ещё сами суппорта про запас останутся.
Rustik
Сообщение suhunos » 20.07.2012 11:51
Rustik писал(а):Да думаю на разборе суппорта в сборе тока брать. В Алматы задние 2500-3000 (500-600р) тенге за штуку стоят. В 2 раза дешевле выходит + ещё сами суппорта про запас останутся.
У нас в Павлодаре суппорта от 6000 до 10000 за шт...вот такая фигня...только смысла нет суппорта то брать...они продаются без этих пластинок, суппорта то у меня нормальные...вот где эти пластины взять...вот это вопрос((( или может что можно там другое придумать
Кто что посоветует?
suhunos
Сообщение gusto » 24.07.2012 18:19
их в экзисте например заказать разве нельзя?
gusto
Сообщение den-bldr » 24.07.2012 19:26
Видимо с экзиста эти пластины долго будут идти,если еще будут!Узнавал тож,только ободок на туманку,похерил,Так сказали лучше где нибудь б/у ищи!!!
den-bldr
Сообщение suhunos » 25.07.2012 10:16
gusto писал(а):их в экзисте например заказать разве нельзя?
так мне знакомые по всем сайтам пробивали...сказали дешевле 10 тыщ ни как не найти...что делать не знаю
suhunos
Сообщение ТАХ » 25.07.2012 17:04
suhunos писал(а):...что делать не знаю
тебе ж говорили - покупай б.у, это самый оптимальный вариант
