« Задняя оптика. Первый этап - фотошоп. »
Re: Задняя оптика. Первый этап - фотошоп.
Сообщение Mark Hugo » 08.10.2010 11:49
cefs писал(а):А че то вошпэ не понимаю в этих квадратиках стрелочках :D
пвахахаха:))) Дэн, не выноси мне моцк :lol:
Mark Hugo
Сообщение DAKalimov » 10.10.2010 21:56
Мде ... первый этап завершился крахом. Поломал фару, но так и не смог ее вскрыть. Метод нагрева строительным феном - в топку. Там нет герметика, такое ощущение, что просто сплавлена пластмасса. На след. неделе еду за фарой на разборку, и буду резать корпус дремелем, это аккуратнее и надежнее. Ничего не лопнет и не сломается.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение Mark Hugo » 10.10.2010 22:08
DAKalimov писал(а):Мде ... первый этап завершился крахом. Поломал фару, но так и не смог ее вскрыть. Метод нагрева строительным феном - в топку. Там нет герметика, такое ощущение, что просто сплавлена пластмасс.
Фигасе :shock: вот это новость. Получается что фара не разборная. Жалко фару... ну хоть будет всем уроком.
Mark Hugo
Сообщение rulik » 10.10.2010 22:15
DAKalimov писал(а):Мде ... первый этап завершился крахом. Поломал фару, но так и не смог ее вскрыть. Метод нагрева строительным феном - в топку. Там нет герметика, такое ощущение, что просто сплавлена пластмасса. На след. неделе еду за фарой на разборку, и буду резать корпус дремелем, это аккуратнее и надежнее. Ничего не лопнет и не сломается.
Печально...
Как раз сегодня занимался этим. Правда на А32. Первую фару грел феном - гиморно это. Нужно большую площадь прогревать. А духовка - в самый раз. Но принцип один - плоским лезвием и не спеша.
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение Mark Hugo » 10.10.2010 22:18
rulik писал(а):Как раз сегодня занимался этим. Правда на А32. Первую фару грел феном - гиморно это. Нужно большую площадь прогревать. А духовка - в самый раз. Но принцип один - плоским лезвием и не спеша.
У тебя на герметике?
Mark Hugo
Сообщение rulik » 10.10.2010 22:55
Mark Hugo писал(а):У тебя на герметике?
Да.
rulik
Сообщение cefs » 11.10.2010 6:51
Япона- мать :shock: Петя все таки выход с прозрачным стеклом не такой плохой ?
cefs
Сообщение Mark Hugo » 11.10.2010 8:28
cefs писал(а):Япона- мать :shock: Петя все таки выход с прозрачным стеклом не такой плохой ?
Ну да, если стопарь действительно неразборный, то выход один - не ломать голову а смело ломать фонарь :D
Mark Hugo
Сообщение DAKalimov » 29.10.2010 9:31
Все! Разобрал. Купил вместо сломанной б/у, инструмент под названием Dremel с абразивными дисками толщиной 0.7 мм и успешно вытащил отражатели.
DAKalimov
Сообщение Mark Hugo » 29.10.2010 15:24
DAKalimov писал(а):Все! Разобрал. и успешно вытащил отражатели.
Покажи внутренности.
Mark Hugo
Сообщение Takerou » 15.11.2010 21:57
может кому интересно будет, достаточно интересная концепция. либо к лету либо в январе буду делать что-то подобное на вагоне.
собственно сыылка:http://led119.ru/blog/MODULES_INSTALLATION/197.php
единственное, схема подключения диодов мне не очень понравилась, в интернете валяется полно других, более простых и надёжных
Takerou
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Mark Hugo » 15.11.2010 23:19
Takerou писал(а):может кому интересно будет, достаточно интересная концепция. либо к лету либо в январе буду делать что-то подобное на вагоне.
Именно на эту статью я и ориентируюсь. Точнее, на материалы, которые в ней описанны :D
Mark Hugo
Сообщение cefs » 16.11.2010 9:14
Вот бы увидеть эту вашу разобранную фару.
cefs
Сообщение DAKalimov » 22.11.2010 1:20
Долез до интернета.
По фаре, как и обещал фотки в распиленом виде:
Шов:
А дальше мой изврат, ну или кому как. Я не хочу делать рисунки всякие, просто, чтобы светило хорошо, мало потребляло и не перегорало:
Стабилизатор тока на КР142ЕН12А, ибо сопротивления в автомобильную сеть на такие токи включать - над диодами издеваться:
В отражателе заднего ПТФ:
На плату наклеена тянущаяся отражательная пленка, при установке в рабочую фару между пленкой и отражателем не будет никаких промежутков, будет все выглядеть а-ля заводское.
При наличии рассеивателя, диоды можно увидеть только присмотревшись.
Ну и чтобы было понятно, как светят 10-мм 5-ти кристальные диоды, вот рабочий вариант повторителя стопов, он уже на машине:
DAKalimov
Сообщение Mark Hugo » 22.11.2010 11:15
DAKalimov писал(а):По фаре, как и обещал фотки в распиленом виде
Очень интересно. Не забудь потом еще скинуть как всё работает на авто.
DAKalimov писал(а):Стабилизатор тока на КР142ЕН12А, ибо сопротивления в автомобильную сеть на такие токи включать - над диодами издеваться
Кренку так припоем залепил к пластине, это типа радиатора?
Mark Hugo
Сообщение DAKalimov » 22.11.2010 11:19
Да, медная фольга работает как простой радиатор. При температуре наружного воздуха 25 градусов, температура КРЕНа 55-60 град. цельсия. Доспустимая 125 град. Если без фольги - то около 80-ти.
DAKalimov
Сообщение cefs » 22.11.2010 14:55
Ну круто! :shock: Петя я начинаю закипать по этой теме. У меня же хром на фаре по физде пошел, буду думать аля BMW в последних кузовах,потому как на наших фарах много незадействованных мест. Но это как то не почеловечески. ИМХО.
cefs
Сообщение Mark Hugo » 22.11.2010 15:02
cefs писал(а):Но это как то не почеловечески. ИМХО.
Пох на человечность :lol: тоже не хочу использовать отражатели.
Mark Hugo
Сообщение DAKalimov » 22.11.2010 15:12
Простите, а это Вы сейчас о чем? :)
DAKalimov
Сообщение Mark Hugo » 22.11.2010 16:37
DAKalimov писал(а):Простите, а это Вы сейчас о чем? :)
:D Твой вариант - это своеобразная замена стандартного освещения с минимум переделкой (отражатели остались на месте). Я же хочу полностью изменить как внешний вид фары, так и сам рисунок освещения. Cefs тоже хочет изменить рисунок (сделать полоски, типа как на бэхах и тд). Отражатели будут мешать всему этому. Убирая их, освобождается место для "разгуливания" фантазии и возможности компоновки. Чёт как-то заумно написал :lol:
Mark Hugo
Вернуться в Тюнинг
