« Задняя подвеска »
Re: Задняя подвеска
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.10.2009 9:36
Alex писал(а):а ты так сказал что дело то 30мин у меня аж гора с плеч...
Слушай я все равно собирался сегодня менять аморы по кругу, даже стяжки купил специальные для пружин старые найти не смог)) может напишешь как лучше поменять как думаешь? может поможет полная снятие всех аморов??? чтобы проще подлезть!
ДА И самое главное какой нужно сьемник чтобы выпресовать и запресовать салены?????? Одним ли выполняееться сьемник данная процедура??? и как он выглядит? а нашел на форуме купить его интерестно можно?
Ну вообще то я писал не 30 мин, а от 3 до 5 часов с помощником! :mrgreen: :wink: Замена амортизаторов полюбому производится со снятием стоек целиком, далее уже в игру вступают стяжки! А вот по поводу съемника, в продаже они бывают, но в основном под жиги и отчечественный автопром, но это не особо важно, так как устройство идентичное, главное подобрать по размеру под твои сайленты, когда купишь, для меня проще было вытачить у токаря у отца на работе под необходимый мне размер!Удачи. :wink:
_ZVEZDEC_
Re: Задняя подвеска
Сообщение ЮрМ » 22.10.2009 21:19
мне реально меняли 30 минут. ничего сложного нет. был бы подъемник-сам бы сделал. стойки менять-снимать в влюбом случае. а про съемник правильно сказали. подойдет любой. мне выпрессовывали обычным трехлапчатым. главное шайбу или чашку какую-нибудь по размеру сайлента подобрать, чтобы она не в резину,а в края сайлента упиралась. съемник вкручиваешь-сайлент быпрессовывается. может приржаветь чуток-молоточком помоги.
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Re: Задняя подвеска
Сообщение SecorD » 24.10.2009 22:21
ЮрМ писал(а):мне реально меняли 30 минут. ничего сложного нет. был бы подъемник-сам бы сделал. стойки менять-снимать в влюбом случае. а про съемник правильно сказали. подойдет любой. мне выпрессовывали обычным трехлапчатым. главное шайбу или чашку какую-нибудь по размеру сайлента подобрать, чтобы она не в резину,а в края сайлента упиралась. съемник вкручиваешь-сайлент быпрессовывается. может приржаветь чуток-молоточком помоги.
все уперается в был бы... был бы аппарат для геометрии, пресс и оборудование для вулканизации... ваще бы все делал дома... а так приходится из -за отсутствия вышеизложенного кататься на СТО... а остальное лучший друг...набор ключей и яма! больше ничего ненуна...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Задняя подвеска
Сообщение bekai » 27.10.2009 13:48
можно сайлент выбить если есть головка таким же размером как и сам сайлент, приложить сверху и молоточком в круговую простукивать, только времени должно быть побольше и терпения. я так на гольфе плавающие сайленты менял. а потом так же можно запресовать, только е*ли больше, там надо чтоб ровно сайлент вошел... :smoke:
Nissan Cefiro VQ20 Excimo '96 (A32) был
Toyota Avalon 3.0G '95 есть
bekai
Re: Задняя подвеска
Сообщение ЮрМ » 27.10.2009 19:24
Думаю, что в этом случае так не получится. Сайлент запрессован в балку, которая на машине висит не жестко. К тому же этот сайлент осью своей параллельно земле установлен (стучать не вниз приходится, а в сторону). К тому же юалка в момент удара настолько вибрирует, что весь удар гасить будет и сайлент не сдвинется. Так можно сделать, если балку совсем с машиы снять и на полу или столе так ремонтировать
ЮрМ
Re: Задняя подвеска
Сообщение lega0000 » 05.11.2009 19:23
ЮрМ писал(а):Думаю, что в этом случае так не получится. Сайлент запрессован в балку, которая на машине висит не жестко. К тому же этот сайлент осью своей параллельно земле установлен (стучать не вниз приходится, а в сторону). К тому же юалка в момент удара настолько вибрирует, что весь удар гасить будет и сайлент не сдвинется. Так можно сделать, если балку совсем с машиы снять и на полу или столе так ремонтировать
Мне СТОшники так и выбивали сайлентблоки. Мучились долго, где то часа два, но в итоги все сделали подручными инструментами. С одной стороны били, а сдругой придерживали кувалдой. СТОшка дешевая, поэтому там все делают вручную.
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Re: Задняя подвеска
Сообщение bekai » 06.11.2009 7:01
если долго мучаться,то что нибудь получится! :smoke:
bekai
