« Загорается лампа аккумулятора и после запуска не тухнет »
Re: Загорается лампа аккумулятора и после запуска не тухнет
Сообщение remus » 08.06.2013 22:32
везет тебе, можно при дохлом гене скинуть клеммы аккума и подохнет большая часть электрооборудования от перенапряжения, в том числе и ЭБУ
Сообщение Mihasuper » 08.06.2013 23:35
Тем не менее я на аккумуляторе доехал до гаража 8 км и снял генератор. Прошу помощи. как проверить диодный мост. Подскажите плиз...
и можно ли проверить генератор не разбирая его (покрутить шкив, проверить тестером)?
Mihasuper
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 AT
Сообщение gavrilov » 09.06.2013 6:29
Mihasuper писал(а):Тем не менее я на аккумуляторе доехал до гаража 8 км и снял генератор. Прошу помощи. как проверить диодный мост. Подскажите плиз...
Если с электрикой не дружишь, неси гену в ремонт. Умер, скорей всего, диодный мост.
Проверить не разбирая не получится...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Zlayer » 07.10.2013 13:19
Здравствуйте, тоже столкнулся с проблемой горящей лампы акб, только она у меня не тухнет вообще, зарядка при включенной на максимум печке идёт 14.7V!!! Акб проверяли под нагрузочной вилкой тоже сказали чтов замене не нуждаеться... что ещё может быть?
Zlayer
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение nsn » 07.10.2013 14:11
14.7 многа -> Реле-регулятор напряжения
nsn
Сообщение marchello » 09.10.2013 20:06
Zlayer писал(а):Здравствуйте, тоже столкнулся с проблемой горящей лампы акб, только она у меня не тухнет вообще, зарядка при включенной на максимум печке идёт 14.7V!!! Акб проверяли под нагрузочной вилкой тоже сказали чтов замене не нуждаеться... что ещё может быть?
Разборка генератора и замена реле регулятора установленного на внутренней стороне задней крышки,точнее на щеточном узле. Короче снимай генератор и неси в ремонт
пока еще и батарею не убил.
marchello
Сообщение zarj » 09.10.2013 20:13
+100500
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Сообщение mixtimes » 25.10.2013 22:05
Всем привет, такая ситуация. Завел машину все норм, генератор работает нормально, съездил в магазин, но при следующем запуске завыл генератор. Доехал до дому и звук пропал, открыл капот на заведеном двигателе, проверил заряд акб всё норм. Что за фигня была подскажите?, или стоит отнести генератор на диагностику?
mixtimes
Сообщение remus » 26.10.2013 7:23
имхо мост помирает
Сообщение ТАХ » 26.10.2013 8:18
mixtimes писал(а):.. стоит отнести генератор на диагностику?
открутишь, принесёшь проверят, напряжение выдаёт нагрузку держит, что дальше? ездий, луж старайся избегать, читай темы по ремонту генератора, проверь натяжение ремня, можно просто заказать мост и регулятор напряжения, китайские вполне работоспособны, обойдется это ориентировочно 1300 руб и самому на лосуге поменять, после перед установкой отнести на проверку
- закоротившая АКБ может угробить генератор, так что АКБ проверь в первую очередь, да и зима скоро, актуально
Сообщение mixtimes » 26.10.2013 10:30
С акб все в норме, новый брал буквально месяц назад, так это уже второй генератор у меня дохнет, на родном обмотка сгорела. Сегодня чуть не загорелся генератор, пришлось срочно отключать его и теперь буду снимать и тащить к электрику=(((
mixtimes
