« Загремела цепь »
Re: Загремела цепь
Сообщение Rally » 18.07.2016 20:17
и не поставишь) метки созданы при первой установки, дальше двигатель прокручивает их и они все идут в разнобой, но это не важно. Важно, что коленвал и распредвалы крутятся в нужной последовательности от точки отсчета.
Кстати не удивило, что у тебя может грохотать цепь, зачем на масле экономишь или его не частой замене?
Масло горит, шлам в гидронатяжители может попасть.
Rally
Re: Загремела цепь
Сообщение sanek0322 » 19.07.2016 11:02
уже понял что проблема из-за масла, но цепь растянута прилично, сегодня показал мотор мотористу, мое предположение подтвердилось: Цепь под замену. Буду менять.
cefiro A33 VQ20DE NEO
sanek0322
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Re: Загремела цепь
Сообщение ТАХ » 19.07.2016 16:48
sanek0322 писал(а):уже понял что проблема из-за масла, но цепь растянута прилично, сегодня показал мотор мотористу, мое предположение подтвердилось: Цепь под замену. Буду менять.
а зачем? денег некуда девать? если менять то самому, а если мастеру отдать то практичнее двигатель поменять
Re: Загремела цепь
Сообщение Rally » 19.07.2016 19:55
какое маслице льешь и интервал замены?
Rally
Re: Загремела цепь
Сообщение Mozila0kosoy » 07.08.2016 13:32
Парни не могу спокойно спать ночью)))) у меня на холостых маленько слыхать цепь, конечно не так как на аудио записи выше, намного тише, и слыхать её и на холодную и на горячую звук одинаковый. Когда даешь газу, то её не слышно, то есть может и слышно, но из за общего шума двигателя её не слыхать. Решил сегодня почистить ГН, пол дня провозился с ним. Снял, помыл, проверил, всё как надо работает, поршень вдавить тяжело. Когда ставил на место, посмотрел, он примерно всего сантиметр торчит, то есть запас хода еще приличный. Собрал завел и услышал, вот это тарахтение, аж зубы сводит. Грохот прям, ну погудела чуток, я газанул и всё стало как раньше еле слышно на холостых. Вот и думаю, её вообще не должно быть слышно или как у меня чуток слыхать. Короче что делать то? Боюсь а вдруг перескочит или еще что.
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Re: Загремела цепь
Сообщение gavrilov » 07.08.2016 16:52
Возможно шумит одна из малых цепей.
Не перескочит.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Загремела цепь
Сообщение Mozila0kosoy » 07.08.2016 18:18
gavrilov писал(а):Возможно шумит одна из малых цепей.
Не перескочит.
спасибо, и однако которая ближе к передку. Спасибо успокоил
Mozila0kosoy
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 07.08.2016 18:52
Mozila0kosoy писал(а):Парни не могу спокойно спать ночью)))) у меня на холостых маленько слыхать цепь, конечно не так как на аудио записи выше, намного тише, и слыхать её и на холодную и на горячую звук одинаковый. Когда даешь газу, то её не слышно, то есть может и слышно, но из за общего шума двигателя её не слыхать. Решил сегодня почистить ГН, пол дня провозился с ним. Снял, помыл, проверил, всё как надо работает, поршень вдавить тяжело. Когда ставил на место, посмотрел, он примерно всего сантиметр торчит, то есть запас хода еще приличный. Собрал завел и услышал, вот это тарахтение, аж зубы сводит. Грохот прям, ну погудела чуток, я газанул и всё стало как раньше еле слышно на холостых. Вот и думаю, её вообще не должно быть слышно или как у меня чуток слыхать. Короче что делать то? Боюсь а вдруг перескочит или еще что.
Я мыл,без толку,новый ставил!На сжатие не определишь,если только с новым равнять!
den-bldr
