« Загремела цепь »
Re: Загремела цепь
Сообщение Bubkin » 31.07.2015 6:45
arbat3000 писал(а):
Bubkin писал(а):еще заводили кратко временно без крышки ГН как масло пошло через лючек заглушил при этом поршень ГН сразу вдавился во внутрь о чем это говорит?? Гн не держит??
совет, ГН можешь не менять, поставь прокладку под него и замени уплотнительное кольцо в поршне. (информация на сайте имеется). Ломаться там нечему - поверь.
замена манжета и промывка ГН не помогла, прокладку у нас в продаже не нашел. Решилась проблема заменой ГН, вчера поменял с начала по тарабанил и тишина, заметил что новый ГН в корпусе больше старого но встал без проблем.
Bubkin
Re: Загремела цепь
Сообщение arbat3000 » 31.07.2015 7:19
Вынужден огорчить, я тоже ставил ГН новый и он работал вначале как нужно. Но с холодами все вернулось на круги своя.
Без прокладки он не будет держать масло и на холодную опять будет бренчать.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 31.07.2015 7:39
Больше,потому что по номерам другим идет!От A33.Натяжитель работает,год прошел с заменой цепей!
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение arbat3000 » 31.07.2015 10:49
Возможно..., у меня во без прокладки тишина была до осени....
Правда и запчасти оставляют желать лучшего - щас все китайкое, и оригинал и не оригинал http://russian.alibaba.com/trade/search ... b=products
arbat3000
Изображения: 34
Re: Загремела цепь
Сообщение Bubkin » 31.07.2015 13:30
arbat3000 писал(а):Вынужден огорчить, я тоже ставил ГН новый и он работал вначале как нужно. Но с холодами все вернулось на круги своя.
ездию уже два года старый ГН тарахтел только на холодную в сильный мороз (за -25) это не напрягала лижбы постоянно не тарабанил как в последние дни
Bubkin
Re: Загремела цепь
Сообщение ТАХ » 31.07.2015 16:30
Bubkin писал(а):......... теперь и на холостых на горячию брякает тоже звук плавающий постоянно разный по силе может слегка может довольно сильно греметь, когда сильно гремит стоит заглушить и сразу завести работает идеально и постепенно в течении где то минуты начинает с наростанием брякать. ....
вот у меня вопрос назрел, а шестерни распредвала тебе затянули?
Re: Загремела цепь
Сообщение Bubkin » 02.08.2015 19:15
Не знаю но проблема решилась заменой ГН
Bubkin
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 02.08.2015 21:23
Значит все правильно порекомендовали!
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение Lucky Stiff » 11.03.2016 12:32
Всем привет!
Вот и ко мне "счастье" пришло.
Шумит Цепь ГРМ на прогретую и холодную (когда даешь немного газа шум затихает на некоторое время потом опять возвращается).
Вот теперь не знаю что делать, с чего начинать(((
Что посоветуете?
Кто сталкивался в последнее время с этой проблемой?
Спасибо за помощь и совет.
Lucky Stiff
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 3.0V6
Re: Загремела цепь
Сообщение alex999 » 11.03.2016 17:12
Lucky Stiff, какой пробег? 2 или 3 литра двигатель?
alex999
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2005 2.0 MT
Re: Загремела цепь
Сообщение qepviq009 » 11.03.2016 18:41
Думаю с замены ГН, судя по дискурсии выше не держит давление.
qepviq009
Автомобиль: cefiro A32
Немного обо мне: Быпо >таврия зачем я её брал?,ВАЗ 21043 Звер Поршня последней расточкиТ.CAMRY92 не ломучая/T.PROBOX мечта дачника/ T.RAUM жене оч нравился
Re: Загремела цепь
Сообщение JDS » 11.03.2016 19:48
Товарищи, чтоб не делать новый топик спрошу здесь:
заказал большую цепь Japan cars E91015. Получил и сразу не посмотрел что не такая. Вобщем маленькую цепь всунули. Хочу завтра вернуть, но если подсунули цепь на голову, то оставил бы себе. Но не могу нигде найти информацию какая должна быть длинна, или количество звеньев на маленькой цепи. Может кто поможет в этом вопросе?
JDS
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Maxima a33 3.0 at
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 11.03.2016 20:14
Если с ломом не сдал,сфоткаю завтра цепи!
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение gavrilov » 11.03.2016 21:33
JDS писал(а):Товарищи, чтоб не делать новый топик спрошу здесь:
E91015 это дубликат большой цепи (13028-2Y000).
Привезли тебе не ту запчасть...
Вернуть деньги обязаны без проблем.
Вот, когда-то делал подборку по ГРМ
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Загремела цепь
Сообщение JDS » 11.03.2016 22:10
О, спасибо. Хоть посчитал количество звеньев на малой цепи, так что завтра проверю.
JDS
Re: Загремела цепь
Сообщение Lucky Stiff » 13.03.2016 11:36
alex999 писал(а):Lucky Stiff, какой пробег? 2 или 3 литра двигатель?
3 литра. Пробег 260 т.
Lucky Stiff
Re: Загремела цепь
Сообщение Lucky Stiff » 13.03.2016 11:39
qepviq009 писал(а):Вот теперь не знаю что делать, с чего начинать(((
А заменить ГН возможно без снятия основной крышки?
Lucky Stiff
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 13.03.2016 14:39
Конечно можно!
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=48&thiscat=2
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение gavrilov » 13.03.2016 14:41
Да, есть лючок.
Второй, для замены помпы
Re: Загремела цепь
Сообщение Lucky Stiff » 13.03.2016 20:47
Конечно можно!
У меня этот лючек сопливиться очень сильно стал. Раньше было не так сильно все в масле.
Начну с него.
Спасибо всем за помощь. О результатах отпишусь обязательно.
Lucky Stiff
