« Загремела цепь »
Re: Загремела цепь
Сообщение JDS » 13.03.2016 21:59
Там правда очень мало места чтоб подлезть. Лучше снять болт крепления подушки двигателя и поднять или опустить двигатель. Будет чуть лучше.
JDS
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Maxima a33 3.0 at
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 14.03.2016 8:42
Да,удобней будет!Я не снимал,а лючок на герметик,чтоб не сопливил.
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение Lucky Stiff » 07.04.2016 20:18
Приветствую!
В общем добрался до замены ГН.
Приехал в сервис никакого шума нет. Что не делали все тихо и мирно. Открыли крышку лючка обслуживания у ГН, и увидели что "палец" выпирает совсем чуть-чуть (пол фаланги пальца на руке).
Заменили ГН на новый.
После замены все в порядке никаких посторонних шумов нет.
Доехал до дома, выхожу и слышу это "долбанный" грохот под капотом. Быстро поехал опять в сервис. Приехал и смог продемонстрировать звук мотористу. У моториста ни одной конкретной идеи в чем причина шума, не оказалось.
Когда даешь газу шум значительно усиливается. Идет со стороны цепей.
Так же было замечено что иногда если дать газу и резко отпустить, то двигать начинает затихать (как будто планирует заглохнуть), но потом опять выравнивается.
Звук шума попробовал записать. Можно послушать по данной ссылке.
https://yadi.sk/d/BsaauCyRqpSKm
Если словами, то как трактор.
Оставил машину в сервисе, может что-небудь сообразят.
Итог следующий
- Замена ГН не помогла.
- Судя по состоянию ГН цепь не растянута (так как запас у ГН еще большой)
- Звук не постоянный, иногда после запуска и не длительного пути его нет.
- Иногда, если дать газу и отпустить, машина может сделать вид что хочет заглохнуть.
Вот такая вот "веселуха".
Уважаемые знатоки, какие есть мысли на данный счет?
Спасибо за помощь!
Lucky Stiff
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 3.0V6
Re: Загремела цепь
Сообщение gavrilov » 08.04.2016 4:13
Есть ещё два ГН малых цепей.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Загремела цепь
Сообщение JDS » 08.04.2016 21:01
Желательно снять правое колесо и защиту, и слушать - ближе к шкиву коленвала этот звук, или к левой/правой голове. Скорее всего будет голова возле моторного щита. Там конструкция какая-то дебильная. Натяжитель давит цепь вниз, и если хоть немного не додавливает, то провисание оказывается сверху. Плюс я там вообще не могу понять как воздух стравливается (не нашел никакого отверстия).
И у меня очень похожий звук. На холостых практически тишина, а буквально чуть добавить - уже рык стоит, а на 3 тысячах - будто 200 лошадей топчутся под капотом одновременно.
JDS
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 08.04.2016 21:39
Спасибо за помощь!
Снимать лобовуху и все визуально смотреть!
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение Lucky Stiff » 08.04.2016 22:19
Спасибо за помощь!
В смысле, снимать крышку корпуса где цепи и смотреть?
Lucky Stiff
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 09.04.2016 20:12
Конечно!День займет на снятие.Зато все видно будет!
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение Lucky Stiff » 17.04.2016 8:37
Долго машину в сервисном центре слушали. В итоге посоветовали масло поменять на более густое.
Было Totachi 5w30 или 40 поменял на 10w40 от другой фирмы.
150 км полет нормальный.
Lucky Stiff
Re: Загремела цепь
Сообщение JDS » 17.04.2016 10:29
В смысле шуметь перестало? У меня тоже 5в30 и шумит. Лень уже заморачиваться заменами. Тем более иногда до 6 тыс кручу.
JDS
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 17.04.2016 18:46
Lucky Stiff писал(а):Долго машину в сервисном центре слушали. В итоге посоветовали масло поменять на более густое.
Посоветовали убить двигатель...
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение remus » 18.04.2016 6:39
следующим шагом будет 15в60 ?
Re: Загремела цепь
Сообщение ТАХ » 19.04.2016 12:11
remus писал(а):следующим шагом будет 15в60 ?
а потом с-о-л-и-д-о-ллл))) тавотницей зашприцевать до уровня)))
Re: Загремела цепь
Сообщение den-bldr » 20.04.2016 19:57
А далее,экологически чистый продукт собственного изготовления!)))Оочень дешево!!!
den-bldr
Re: Загремела цепь
Сообщение Bubkin » 21.04.2016 6:16
У меня на старом двигателе когда загремела цепь я поменял натяжитель большой цепи и стало тихо, пол года проездил цепь не слышно было даже в последнее время когда на горячую в положении D на холостых подмаргивала лампа давления.
P/S а масло я лил лукойл 10-40 так как жрала уровень на 200 км
Bubkin
Re: Загремела цепь
Сообщение JDS » 21.04.2016 7:25
По вязкости полусинентетика 10в40 и синтетика 5в40 почти одинаковые. Конечно лучше лить хотя бы дешевую синтетику 5в40 чем полусинтетику. Вообще думал попробовать 5в50. И мне интересно, кто в мануале написал 5в30. Оно по-моему реально для зимы.
JDS
Re: Загремела цепь
Сообщение ТАХ » 21.04.2016 8:58
JDS писал(а):...... И мне интересно, кто в мануале написал 5в30. Оно по-моему реально для зимы.
это для круглогодичного использования, нового автомобиля, с учетом того что масляные каналы подведут достаточное количество масла в нагруженные места, все забывают, что более жидкое масло течет быстрее, тем самым обеспечив лучшие условия смазки
про масло в этой теме хватит, для этого есть своя тема: Кто какое льет масло?
Re: Загремела цепь
Сообщение SecorD » 21.04.2016 12:20
JDS писал(а):По вязкости полусинентетика 10в40 и синтетика 5в40 почти одинаковые. Конечно лучше лить хотя бы дешевую синтетику 5в40 чем полусинтетику. Вообще думал попробовать 5в50. И мне интересно, кто в мануале написал 5в30. Оно по-моему реально для зимы.
Все зависит от климата, в цефиры по мануалу 5W30 в максимы по мануалу 5W40... про 10W40 в мануале указано, что если температура ниже -18 то не стоит использовать данную вязкость, кстати вязкость не показатель синтетическое масло или полуситетическое... 10W40 бывают полностью синтетические масла. 5w40 либо полностью ситетическое либо гидрокрекинг что по сути сделано на нефтеной основе
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Загремела цепь
Сообщение gavrilov » 21.04.2016 16:49
Кстати, "европа" разрешает более широкий спектр масел.
У японцев с этим строже.
Хотя двигатели одни и те-же.
Это не только на наших авто.
На Nissan Note аналогично. Япония предписывает один тип масла 0W-20. Европа какое угодно. На европейках замена цепи после 100т.км не редкость...
Re: Загремела цепь
Сообщение sanek0322 » 17.07.2016 17:40
Затарахтел и мой двигатель. Ехал по трассе, появился странный звук, похожий на бряканье чего то , остановился, осмотрел все, ничего нет, открыл капот, все гуд, дернул тросик дросселя и ужаснулся от этого звука, до дома было 60 км, решил тихонько ехать. двигатель работал ровно, тяга была как обычно и только этот звук, как в записи выше.
Проехав км 5, звук стал ощутимо громче, если в начале он появлялся с 2000 оборотов, то тут уже на 1000 он был, отпустил газ и она заглохла, меня это напугало и мучить ее я не стал. Дальше продолжили путь на веревке ...
Убив два дня на разбор крышки и добравшись до цепи, вообще ничего не понял: по мануалу должно быть 3 метки, у меня их две. одна желтая вторая черная, как не крутил не получилось поставить метки как мануале. Возможно такое??? Может не так смотрю???
Вот фото меток
https://yadi.sk/d/-9iL--_1tP2WU
https://yadi.sk/i/GlJq2bF7tP2ZB
cefiro A33 VQ20DE NEO
sanek0322
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
