« закипела и задымила »
перегрев VQ 20
Сообщение elesei » 12.11.2012 10:02
перегрел мотор пошли газы в антифриз .разоброли мотор своими силами шлифанули головки поставили новые прокладки .установили мотор не заводится .большая просьба выложить фото области дросельной заслонки соеденения мелких шланчиков чет мы тут напутали.
elesei
Автомобиль: нисан цефиро
Re: перегрев VQ 20
Сообщение shanxaj » 12.11.2012 10:13
Какой кузов?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Re: перегрев VQ 20
Сообщение elesei » 12.11.2012 14:05
A32-031137
elesei
Re: закипела и задымила
Сообщение maks30 » 13.11.2012 6:00
Мне кажется тут шланги не критично,лишь бы не подсасывало через них в впускнй коллектор.
Раз вы все разбирали,насколько верно выставили метки при сборке цепей? Распредвалы не перепутали? А то тут недавно писали, что СТО-шники перепутали распедвалы. Проверьте есть ли искра, идет ли топливо.
maks30
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.11.2012 6:33
maks30 писал(а):Мне кажется тут шланги не критично,лишь бы не подсасывало через них в впускной коллектор.
подсасывать может и не будет, только антифриз течь будет :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 13.11.2012 8:37
там обычно либо видно что не так подключил(течет бензин или антифрищ), либо слышно шипение :)
Сообщение maks30 » 13.11.2012 9:40
Ну если человек путает шланги ОЖ или топливные,то ему не нужно лезть в двигатель.Речь видимо о шлангах там всяких ваккумных.
maks30
Сообщение remus » 14.11.2012 4:54
на сервисе умудряются распредвалы путать...а ты говоришь.. :D
Сообщение даниил » 10.12.2012 16:10
ребят антифриз ага нормальный??? вобще??
даниил
Сообщение maks30 » 10.12.2012 18:46
даниил писал(а):ребят антифриз ага нормальный??? вобще??
Не знаю,у нас в KZ не видел.
А так "ага" у нас старший брат. :D
maks30
Сообщение ms-bobr » 31.03.2013 10:14
Вчера при езде по городу температура поползла до верхней метки. Открыл капот, течи нет , в бачке уровень нормальный. Вентиляторы крутят на полную, когда температура стала спадать-заглушил. В движке булькало и вздрагивал радиатор. Сегодня завёл прогрел, поехал за город, скорость 80км, через 30км стрелка опять пошла вверх , приехал в гараж температура почти у верхней метки. Подскажите пожалуйста куда лезть...
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 2002г
Сообщение remus » 31.03.2013 15:41
имхо прокладку под блоком у тебя продуло
помпа может не циркулировать ещё
Сообщение shanxaj » 31.03.2013 16:18
Посмотри в радиаторе антифриз есть? Щупай шланги на радиаторе - открывается ли термостат. Выкрути свечи, глянь какого они цвета, если белые значит точно прокладка под головкой...
shanxaj
Сообщение ms-bobr » 07.04.2013 12:15
Утром открыл на холодную крышку радиатора, уровня небыло. Долил примерно стакан антифриза, бачёк был пустой, залил до уровня и туда, завёл. Включил все потребители , температура достигла нормы, влючились вентиляторы. Радиатор тёплый, верхний патрубок тёплый, а нижний холодный. Свечи рабочие, я думаю это термостат. Какое ваше мнение?
ms-bobr
Сообщение remus » 07.04.2013 15:35
а при чём там свечи?
если нижний патрубок холодный при работающих вентиляторах - то да, термостат
Сообщение ms-bobr » 11.04.2013 19:19
Заменил термостат, поставил новый оригинал, предварительно нагрел в кастрюле оба до открывания. Новый открылся раньше и на большую величину. Завёл, все потребители включил , температура в норме, оба патрубка горячие, вентиляторы стоят. Поехал через 4 км температура пошла вверх , вентиляторы наполную хлещут, ситуация повторилась. Расширительный в норме без пузырей, думаю снимать радиатор . Верхний бачёк горячий , а соты трогаю вроде как и не заводил...
ms-bobr
Сообщение ms-bobr » 20.04.2013 11:05
Подскажите, может ли управляющий клапан влиять на перегрев двигателя? По схеме если клан закрыт то антифризу некуда течь кроме тонкого патрубка на масляный радиатор. Этот патрубок горячий, а нижний радиатора холодный при включёных вентиляторах. Когда резко газуешь нижний патрубок сжимается, это говорит что помпа вращается, только похоже гонит она воздух. Какие у кого мнения?
ms-bobr
Сообщение gavrilov » 20.04.2013 11:51
ms-bobr писал(а):Подскажите, может ли управляющий клапан влиять на перегрев двигателя? По схеме если клан закрыт то антифризу некуда течь кроме тонкого патрубка на масляный радиатор. Этот патрубок горячий, а нижний радиатора холодный при включёных вентиляторах. Когда резко газуешь нижний патрубок сжимается, это говорит что помпа вращается, только похоже гонит она воздух. Какие у кого мнения?
1. Маслянного радиатора у большинства нет.(Если есть, то на термостате дополнительный патрубок)
2. Антифриз проходит через головки БЦ. (Смотри внимательно схему)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Гена48 » 22.04.2013 22:28
Максима А32 3.0 л 1996г.в проблема в пропадании антифриза. Утечек нигде не обнаружено, после заводки через несколько минут начинает троить . Свеча шетого цилиндра сырая ,все остальные коричнего цвета, но не пахнет бензином, что то похоже на антифриз и поршень тоже сырой , но не белый. После прогрева появляется белый дым из глушителя и капает жидкость зеленого цвета, как антифриз. Открыв крышку в расширительном бачке видно пузерки. Прокладки поменены , ГБЦ шлифованы. Может микро трешина в ГБЦ или блоке цилиндров ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Гена48
Автомобиль: ниссан-максима
Сообщение shanxaj » 23.04.2013 6:28
Странно, а до замены прокладок и шлифовки точно так же было? Скорее всего да, где-то микротрещина...
shanxaj
