« закипела и задымила »
Re: закипела и задымила
Сообщение Гена48 » 23.04.2013 7:50
До этого тоже самое было, поэтому и шлифовал головки, а именно с левой головки сняли две десятки .
Гена48
Автомобиль: ниссан-максима
Сообщение ms-bobr » 04.05.2013 9:38
Установил причину перегрева двигателя. Виновником оказался радиатор, внутри он закоксовался серым налётом, так бывает когда ездишь на воде. Может антифриз был не должного качества. Я его снял закрыл все выходы, засыпал внутрь два пакета МИСТЕР-МУСКУЛ, и залил горячей водой. Началось обильное пеновыделение, вместо тридцати минут, я держал час наблюдая за этим кошмаром. Слил всё говно промыл водой, поставил. Всё вернулось на свои места, патрубки все горячие, вентиляторы выключаются через пару минут после открытия капота... Всем удачи.
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 2002г
Сообщение remus » 31.08.2015 10:42
короче такая беда
взял у меня брат цефиру поездить
сегодня его встречаю, мотор как то шумно работает, не так как работал
смотрю чек горит, самодиагностикой проверил ошибка 28 - перегрев мотора, спрашиваю перегревал? говорит да, антифриза в системе не было, на мой вопрос как так, только глупое мычание
говорит 5л антфриза аж вошло
какие последствия теперь?
Сообщение ТАХ » 01.09.2015 14:46
надо дальше ездить и смотреть за прокладкой блока и маслом(масло-заменить после перегрева, возможно шум уйдет)
Сообщение remus » 02.09.2015 4:07
уже тоже так подумал, масло как раз к замене подошло
Сообщение gavrilov » 02.09.2015 11:25
Компрессию померь
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение alekom777 » 06.09.2015 20:58
remus писал(а):короче такая беда
Езди пока ездится. Если что-то в следствии перегрева нарушилось, то оно обязательно даст о себе знать.
alekom777
