« закипела и задымила »
Re: закипела и задымила
Сообщение Марат. » 25.06.2010 15:03
Ну так у тебя вопрос был где помпа, я тебе сказал где....ну а чтобы увидеть, полюбому ее снять надо :mrgreen:
Марат.
Сообщение cabina » 25.06.2010 19:50
сегодня зарегистрировался и прочитал в форуме за 2006 год свою проблемку с советами для ее решения - греется на большой скорости максима моя. не знаю, насколько действенными оказались советы: помогите
cabina
Автомобиль: максима 1997 г.в.
Сообщение ТАХ » 26.06.2010 12:03
cabina писал(а):,,,греется на большой скорости максима моя...
собственно если машина исправна, то никаких особенных советов нет
-промой радиатор охлаждения ДВС ( снять, отмочить в ванночке, продуть с обратной стороны сжатым воздухом - посмотреть на просвет, светится должен)
-радиатор кондиционера, не снимаем, поливаем моющей жидкостью, промываем слабым напором воды и продуваем сжатым воздухом.
-проверить работу клапана крышки радиатора должен работать т.е. плавно перемещаться, закусывание недопустимо.
-вентиляторы работают при включенном климате оба.
ссылки по теме
греется
Вентиляторы охлаждения
Греется двигатель
ЗЫ. это при исправном ДВС. если не помогает, дальше решаются проблемы с ДВС, зажигание, клапана выпускные, КХХ, ДД. и т.д.
если машина греется с включенным климатом, вырубайте климат, пусть лучше вспотеете сами, чем залягут кольца в двигателе.
Сообщение DEVIL » 27.06.2010 17:36
подскажите а кольцам поршневым ничего не будет???
DEVIL
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.06.2010 20:05
DEVIL писал(а):подскажите а кольцам поршневым ничего не будет???
Постом выше написали
_ZVEZDEC_
Сообщение bekai » 28.06.2010 7:41
Марат. писал(а):Ну так у тебя вопрос был где помпа, я тебе сказал где....ну а чтобы увидеть, полюбому ее снять надо :mrgreen:
в общем не скоро я туда залезу наверно...
Nissan Cefiro VQ20 Excimo '96 (A32) был
Toyota Avalon 3.0G '95 есть
bekai
Сообщение Славян » 28.06.2010 7:43
не знаю как на цифирах, у меня когда перегрев шел кондер сам вырубался, работать тока вентилятор продолжал. Почистил радиатор и греться перестала вообще
Славян
Сообщение SecorD » 28.06.2010 7:46
а что цефиры умеют перегреваться!? интересно...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение bekai » 28.06.2010 7:50
SecorD писал(а):а что цефиры умеют перегреваться!? интересно...
не знаю как Кефир, но у моя TOYOTA один раз пыталась закипеть...
bekai
Сообщение Славян » 28.06.2010 7:54
Радиатор замаж глиной или грязью и она перегреется...
Славян
Сообщение SecorD » 28.06.2010 8:04
тойона -управляй мечтой... (в мечтах о ниссане)
ниссан- превосходи ожидания (купил ниссан и забыл обо всем)
Славян
этож скека грязи и глины нужно?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Славян » 28.06.2010 8:10
да не так уж и много. Я когда свою купил, не почистил сразу. Потом когда снял снизу радиатора ну сантимов 5-7 забито было. Что оказалось вполне достатончно чтобы при вкюченной климе грелся движек. Когда перегрев начинался кондер вырубался автоматом.
Славян
греется движок
Сообщение DROZD86 » 30.06.2010 19:56
привет всем подскажите че может быть греется машина как в пробках так и на скорости даже без кондея поменял термос и промыл радиаторы бесполезно такая же ерунда :?: :?: :?:
DROZD86
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 3.0 AT
Re: греется движок
Сообщение ТАХ » 01.07.2010 7:13
DROZD86 писал(а): греется машина как в пробках так и на скорости даже без кондея поменял термос и промыл радиаторы бесполезно
по подробнее, плиз.
-ОЖ уменьшается уровень
-крышка радиатора
-датчик ДД рабочий
-компрессия в норме (имеется ввиду, прогар клапана выпуска)
- и т.д. прочитай, сориентируй, что делалось и смотрел. кстати темы выше почитай, отгадать не скоро удастся, но поверь причина простая, но опасная.
греется
Греется двигатель
и ещё
Перегрев двигателя и его последствия
10 причин перегрева мотора
Сообщение Denikin_KMN » 02.08.2010 18:26
- уровень в бачке не уменьшается.
- уровень в радиаторе уменьшаеться, двигатель грееться, течь через дренажное отверстие как тут сказали.
менять помпу или????
Denikin_KMN
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5 S-t
Сообщение ТАХ » 03.08.2010 5:34
обязательно и как можно быстрей. до замены клапан крышки радиатора законтри проволочкой в открытом положении, для избежания возникновения воздушных пробок. обязательно внимание температуре ОЖ, т.к. при поднятом клапане крышки радиатора кипеть ОЖ начинает раньше.
Сообщение Denikin_KMN » 03.08.2010 6:05
ок) спасибо) осталось найти помпу))) серийный номер не подскажете на vq25
Denikin_KMN
Сообщение ТАХ » 03.08.2010 6:30
Таблица запчастей А32
смотри каталог exist
сравни цены autodoc
Сообщение Denikin_KMN » 03.08.2010 6:46
нашёл NWP-51 на экзисте) подойдёт ли он на мой двиг)
Denikin_KMN
Сообщение ТАХ » 03.08.2010 7:02
рассмотри эти варианты Aisin WPN-070 или Airtex 9309 у них есть Инф
NWP-51 это Asva, советовать и отговаривать не буду.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 2
