« закипела и задымила »
Re: закипела и задымила
Сообщение Denikin_KMN » 23.08.2010 15:32
вырвало крышку радиатора) в процесе она была утеряна)
давление вродеб на цефирах 0.9
нашёл только крышку на 1.1 - какие послествия теперь от этого что давление на крышки завышено???
Denikin_KMN
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5 S-t
Сообщение ТАХ » 24.08.2010 4:29
Denikin_KMN писал(а):нашёл только крышку на 1.1 - какие послествия теперь от этого что давление на крышки завышено???
-температура кипения ОЖ повысится
-возможно подтекание ОЖ, там где нет полной герметизации, т.е. 0.9 держит, а увеличение на 0.2 вызвать просачивание
по большому счёту главное, работоспособность крышки, при этом давлении, если система охлаждения исправна можно не беспокоится.
Сообщение alekom777 » 26.08.2010 11:35
Denikin_KMN писал(а):вырвало крышку радиатора) в процесе она была утеряна)
При повышении давления в критический момент может лопнуть бачек радиатора.
alekom777
Сообщение olmo » 26.08.2010 21:04
Скорей всего пойдет течь по стыку между верхним бачком и радиатором. У меня так и был на 32 и 33 из-за закисшей пробки, которая не стравливала давление, на 32 залил герметик, течь вроде ушла так потом лопнул верхний бачок,на 33 поменял радиатор и крышку.
olmo
Сообщение Denikin_KMN » 30.08.2010 18:10
пасиб всем) наверно завтра поменяю)
Denikin_KMN
a32 проблемы с охлаждением
Сообщение god » 01.10.2010 9:56
Потек радиатор,второй раз за историю эксплуатации,первый был 3 года назад- вылечил заменой радиатора.
Сейчас таже ситуация поставил новый радиатор но есть косяк.
Верхний патрубок горячий нижний-холодный, темература в норме.
мотор работает.
Начинает травить из под пробки радиатора - пар !!! причем прилично так, что мокнет горлышко радиатора.
Еще ждем- включается вентиляторы- нижний патрубок горячий- пар перестает итди.
Вентиляторы выключаются - опять пошел пар !!!
Температура движка всегда в норме.
Что делать куда копать ?
PS пузырьков в расширительном бачке нет, антифриз чистый,
объем пара от оборотов двигателя не зависит!
Пробовал менять пробку, на старую- эффект тотже.
Радиатор ниссенс.
Nissan Maxima A32 VQ30DE 1999 г.в
god
Re: a32 проблемы с охлаждением
Сообщение alekom777 » 01.10.2010 10:02
А могит дело в термостате,который подклинивает...
alekom777
Сообщение Славян » 01.10.2010 10:24
Либо обе пробки мертвые.
Славян
охлаждение двигателя а 32
Сообщение prago » 11.04.2011 19:11
такая вот головоломка((( недавно стал я цефироводом,и возникло куча мыслей!!! вот одна из многих проблем с моей машиной! когда купил машину ,на охлаждение радиатора стоит один вентелятор,второй бывший хозяин куда то дел и скрыл эту информацию от меня((((да и я че то не посмотрел на это((( пока ездил зимой все было ок,а сейчас весна и машинка стала грется,практически вентелятор не выключается,и вот еду я по трассе 170 км/ч обороты 4300 и у меня поднялась стрелка температуры чуть выши 90 я останавливаюсь открываю капот а там вентелятор работает на полную мощьность и бачек расширителя полный до горла антифриза,ну и вокруг по ходу не много выкинуло!! с открытым капотом постояла остыла и антифриз ушел стал на отметку мах,потом ехал 120-130км/ч все норм!!!
вопрос:все это произошло по причине того что нет второго вентелятора?????Либо есть другая причина???????????7
ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ!!!(((ПЛИЗ!!!!
prago
Автомобиль: кефира А 32
Re: охлаждение двигателя а 32
Сообщение MVS » 11.04.2011 19:51
Для начала помыть радиатор напором воды или воздуха. Особое внимание уделить грязи меду радиатором двигателя и кондиционера.
MVS
Сообщение rulik » 11.04.2011 20:27
Ну и антифриз сменить. Если предхозу отсутствие вентилятора по барабану было, то антифриз он стопудово никогда не менял.
А дальше - искать вентилятор. ))
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение prago » 11.04.2011 20:35
АНТИФРИЗ менял я сам уже)))радиатор чистый!!!!
prago
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.04.2011 21:10
prago писал(а):такая вот головоломка(((
Ставь второй вентилятор, если ситуация с температурой координально не изменится, то дело скорее всего в помпе, читай эту тему с начала и в поиске про нее еще можешь найти кучу всего
_ZVEZDEC_
Сообщение CrOm » 12.04.2011 4:32
у меня на саньке тоже как-то раз вышел из строя один вентиль. машина стала перегреваться. так что дело в нем, если не запорота прокладка под головоой
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение alekom777 » 12.04.2011 12:22
prago писал(а):такая вот головоломка((( недавно стал я цефироводом,и возникло куча мыслей!!! вот одна из многих проблем с моей машиной! когда купил машину ,на охлаждение радиатора стоит один вентелятор,второй бывший хозяин куда то дел и скрыл эту информацию от меня((((да и я че то не посмотрел на это((( пока ездил зимой все было ок,а сейчас весна и машинка стала грется,практически вентелятор не выключается,и вот еду я по трассе 170 км/ч обороты 4300 и у меня поднялась стрелка температуры чуть выши 90 я останавливаюсь открываю капот а там вентелятор работает на полную мощьность и бачек расширителя полный до горла антифриза,ну и вокруг по ходу не много выкинуло!! с открытым капотом постояла остыла и антифриз ушел стал на отметку мах,потом ехал 120-130км/ч все норм!!!
Один вентилятор должен справляться с охлаждением. Значит скорее всего плохая циркуляция.
Есть подозрение,что термостат заклинило, или какой-то дефект в нем.Я бы начал именно с его замены.
Помпа тоже может быть причиной,но ее уже в последнюю очередь проверять стоит.
Еще как вариант - забитый грязью радиатор(либо забиты соты снаружи, либо трубки внутри).
alekom777
Сообщение RUTR » 12.04.2011 13:44
проверь термостат для начала, холодный двигатель заведи и смотри как будет нагреваться нижний патрубок радиатора, если двигатель прогрет до рабочей температуры и сработает вентилятор а патрубок будет холодным или еле тёплым термостат заклинило в закрытом положении
RUTR
Сообщение remus » 12.04.2011 15:42
а можно я тупой вопрос задам? вентиляторы куда должны дуть в радиатор или в двигатель? :)
Сообщение alekom777 » 12.04.2011 16:58
remus писал(а):а можно я тупой вопрос задам? вентиляторы куда должны дуть в радиатор или в двигатель? :)
Должен дуть от радиатора в сторону двигателя. Хотя сам никогда не обращал внимания на это.
как вариант проблемы prago - вентилятор,работающий не в ту сторону.
alekom777
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.04.2011 17:13
alekom777 писал(а):Должен дуть от радиатора в сторону двигателя. Хотя сам никогда не обращал внимания на это.
Так и дует, сосет воздух снаружи пропуская его через радиатор
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 12.04.2011 17:16
спасибо, а то у меня немного вентилятор неродной, заколхоженный, недавно провода кидал, и сомнения появились не перепутал ли полярность
