« закипела и задымила »
Re: закипела и задымила
Сообщение red8686 » 12.04.2011 21:31
Вчера случилось горе перегрелась машина! Лопнул радиатор дело было ночью когда возвращался с рыбалки.температура зашкалила я остановился открыл капот машину не глушил! температура выше некуда вближайшей луже побежал набирать воду прибежал движок работает температура на высоте и загорелась лампочка Чек! доехал с горем попалам до дома и как на зло телефон сел чтобы эвакуатор вызвать! утром пришел налил воды завел а чек горит! И клему снимал ничего не помагает! Что может быть?
red8686
Автомобиль: Nissan Cefiro V6 2.5 AT
Сообщение remus » 13.04.2011 5:58
а ты оптимист однако
а куда воды то налил коли радиатор лопнул?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 6:35
remus писал(а):а ты оптимист однако
Не понял в чем оптимизм упомянутый, а радиатор у него лопнул не от того, что он воду на него налил, а просто в дороге, как я понял, скорее всего из-за пробки, которая давление не сбросила, ну или от старости.
Раз ЧЕК горит, делай самодиагностику, узнаешь ошибку, все прояснится думаю
_ZVEZDEC_
Сообщение Антон Н » 13.04.2011 6:49
red8686 писал(а):Вчера случилось горе перегрелась машина! Лопнул радиатор дело было ночью когда возвращался с рыбалки.температура зашкалила я остановился открыл капот машину не глушил! температура выше некуда вближайшей луже побежал набирать воду прибежал движок работает температура на высоте и загорелась лампочка Чек! доехал с горем попалам до дома и как на зло телефон сел чтобы эвакуатор вызвать! утром пришел налил воды завел а чек горит! И клему снимал ничего не помагает! Что может быть?
Мне знакомый говорил, что холодной воды заливать нельзя, лопнит, а надо горяченькой или теплой
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 6:53
Ну так он у него уже лопнул, и он увидев стал доливать воду, чтоб окончательно двиг не перегреть
_ZVEZDEC_
Сообщение Антон Н » 13.04.2011 6:56
А вон как ,маленько не понял, сори :oops:
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение remus » 13.04.2011 7:09
оптимизм заключается в том, что человек закипятил двигатель, неизвестно сколько на нём ехал, а потом спрашивает почему у него чек горит
радиатор лопнул, а куда воду то залил?
Сообщение red8686 » 13.04.2011 10:05
Лопнула верхняя пластиковая крышка по шву! от туда все и выдавило! Пойду в гараж делать самодиагностику ( Посмотрим что получиться! Я интересовался сказали что может быть включился аварийный режим т.к. вентеляторы крутяться не перестовая! Буду снимать радиатор а там посмотрим! Но когда заводишь двигло работает ровно,из выхлопной некакого дыма нет! И я только заметил что случилось это все примерно на 180000 тыс.км потомучто сейчас на нем 180012 как раз как до того места где закипел! Случайность или нет?
red8686
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 10:28
red8686 писал(а):Лопнула верхняя пластиковая крышка по шву!
Крышка эта первой лопается из-за пробки радиатора, то есть не отработала она, не сбросила избыток давления, открути ее и попробуй клапан сбросной понадавливать, он должен свободно возвратиться в начальное положение без заеданий, если будешь радиатор менять, лучше крышку новую на всякий купить.
Вентиляторы могут постоянно крутиться из-за двухконтактного датчика температуры, и ЧЕК из -за него же гореть
_ZVEZDEC_
Сообщение prago » 13.04.2011 19:47
сегодня перепробовал все что по советовали!!!помпа давит ваще норм!!! термостат срабатывает нормально!!! по ходу надо вентелятор ставит!!!! завтра буду ставить!!!
prago
Автомобиль: кефира А 32
Сообщение red8686 » 13.04.2011 23:34
Начал заниматься машиной! Пришел в гараж! Завел машину и чек перестал гореть! Вентеляторы не крутяться! выехал из гаража начал разбирать! Выпил 1,5 пивка и дело пошло! все зделал вытащил радиатор попробовал залить эбоксидкой .завтро будет результат!))))
red8686
Сообщение RUTR » 13.04.2011 23:39
если залил там где текло, то эпоксидка отвалится сразу после нагрева
RUTR
Сообщение Sie » 14.04.2011 8:33
Если правельно клеить ,то не отвалится . Я клеил смолой 'температуро вибростойкой ' и на кладывал на трещину стекловолокно ,в 2ва слоя с просушкой каждого , а саму трещину обработал калошей . 4год полет нормальный .
Sie
Автомобиль: Арабка A32 VQ30de 5MT
Сообщение remus » 14.04.2011 11:22
вроде поксиполом клеят, у меня брат на кантере заклеил нижий бачок, уже почти год ездит
Помогите, пожалуйста!Проблемы с охлаждением
Сообщение Эмиль » 14.04.2011 23:52
Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
Столкнулся с проблемой охлаждения на nissan cefiro A33 VQ20, а именно стало парить, а далее, и вовсе заливать моторный отсек из под радиаторной крышки.
Заменил крышку на новую, греша на не исправный клапан - проблема осталась!
Произвел проверку системы дренажа в расширительный бачок - ничего не забито! Но в бачок не сливается ни грамму антифриза, он пуст! Но стоит долить туда жидкости до уровня, так ее всю выдавливает из под крышки на радиаторе.....
Грешу на неисправность вентиляторов охлаждения, у меня они всегда молчат, температура (по таблу) держится всегда на рабочей отметке.
Ребят, подскажите, пожалуйста (кто знает) что делать, и что менять....... Боюсь упороть движку перегревом.
Заранее спасибо!
Эмиль
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Re: Помогите, пожалуйста!Проблемы с охлаждением
Сообщение RUTR » 15.04.2011 0:15
да вентиля причём тут, если в расширитель жидкость не идёт, клапана крышки отвечают за сброс и забор жидкости из расширителя
RUTR
Сообщение Эмиль » 15.04.2011 0:17
менял же! главное, забирать - забирает! а обратно ток через крышку в атмосферу, а точнее в подкопотное пространство(
Эмиль
Сообщение RUTR » 15.04.2011 0:31
крышка оригинал или как и конкретно с какого места крышки льёт из под уплотнения?
RUTR
Сообщение ТАХ » 15.04.2011 3:40
Потек радиатор
кажися, кажися ... почему-то потёк радиатор ОЖ
Вопрос (код 54) + Совет по ремонту радиатора в дороге
Течет бачок радиатора
Эмиль или радиатор не герметичный и антифриз давит, через трещину, или фланец крышки радиатора неровный.
Сообщение Эмиль » 15.04.2011 9:55
RUTR писал(а):крышка оригинал или как и конкретно с какого места крышки льёт из под уплотнения?
крышка не оригинал! давит по видимому, между пластиком радиатора и крышкой! Почему же не сбрасывается давление в бачок!
Эмиль
