« Закрывание дверей при 20 км.ч »
Сообщение Гость » 05.05.2005 9:18
да, и можно ли это сделать самому, или па любому надо ехать к спецам :?:
Гость (не авторизован)
Сообщение Мямлик » 05.05.2005 9:40
У меня так же блокируются три двери а водительская остаётся незаблокированной.
Мямлик
Сообщение Sergey20101 » 05.05.2005 15:17
Гость ну я сигналку себе сам не ставил и в этом не шарю - поэтому я мастеров об этом и попросил.
Ну если знаешь то там к чему - сделай сам. Не знаешь - лучше не лезь. скупой платит дважды
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение SEA » 05.05.2005 16:08
Anonymous писал(а):Дело в том, что у меня универсал... Может быть, что такая функция отсутствует? У крго универсалы, отзовитесь! :idea:
У меня на универсале тоже такой функции нет и сигнализация никогда не стояла :(
WPA32,1997.6,Cruising G Sporty package-был
Toyota Corolla 2007
SEA
Сообщение Lis_Cefiro » 06.05.2005 20:13
Anonymous писал(а): Уважаемые, а кто-нить разобрался ?
хотелось бы отключить эту функцию (блокировка замков), что необходимо сделать ?
P.S. надоело открывать пассажирам двери :evil:
К сожалению я не успел разобраться :( Ф-ция эта пропала сама собой в одно морозное утро. Просто ехал, как обычно, на работу. Вдруг замки дверей начали быстро-быстро щелкать откр/закр, потом прекратилось, потом снова... так было дня 2-3. Потом функция пропала :( чем я очень опечален, т.к. люблю, чтоб всё было ПРАВИЛЬНО, как с завода...
У меня А33. Закрывались при 25 кмч.
Могу дать маячек. За приборкой есть блок ЦЗ. Белая пластиковая коробочка, с пачку сигарет. Думаю, корень зла (а кому и добра) в ней. Но надо разбираться...
(это для А33, в А32 всё должно быть проще).
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Evgen » 07.05.2005 20:21
На модуль центрального запирания приходит сигнал с датчика скорости. Если скорость больше 25, идет команда на закрывание. При чем, если на ходу пробовать открывать замки, они тут же закрываются. Так было у меня на Тойоте. Думаю, что если лишить модуль сигнала скорости, закрываться не будут.
А еще эта функция на Тойоте не работала при поднятом ручнике. :wink:
Японцев уважаю WA-32 97 VQ-20DE
Профессиональная защита автомобилей от угона. +7-90-22-66-77-66.
Evgen
Автомобиль: WA32 VQ20DE
Сообщение Дакеич » 10.05.2005 13:08
Кстати, недавно читал про устойчивые преступные группы, промышляющие "выносом" того, что плохо лежит в салоне, на перекрестках, путем отвлечения внимания водителя.
Исходя из таких соображений, автоматическое закрывание дверей, вещь совсем даже не бесполезная.
Пытаться отключать ее передумал.
Я лучше буду пассажиров собственноручно выпускать и запускать :who is it:
Дакеич
Сообщение Cefiro 56 » 24.04.2007 9:56
У меня все закрываются кроме водительской,и не работает эта функция на задней правой двери.Стеклоподъемник работает а центр.замок нет.Подскажите в чем проблема.Ездил в сервис они что то не могут сообразить вчем причина.Грешат на сгоревший привод закр.открывания.
Cefiro 56
Сообщение Leo1982 » 25.04.2007 10:23
у меня А32 все работает все закрывается кроме водительской !! (думаю специально так сделано чтоб в опасный момент можно было сделать чтоб трупов на один было меньше ) сигналку устанавливал сам. если кому не нравится как закрывается ищете белую коробочку под рулевой колонкой это и есть блок управления !! и еще вопрос с кнопки на вод.двери у меза ЗАКРЫВАЮТСЯ все двери кроме водительской . это тоже так должно быть !?!?
Cefiro VQ25 STouring
А-32 года 98
Leo1982
Автомобиль: Цифрик А-32 2,5 S-Touring
Сообщение lvn » 26.04.2007 5:04
Leo1982 писал(а):у меня А32 все работает все закрывается кроме водительской !! (думаю специально так сделано чтоб в опасный момент можно было сделать чтоб трупов на один было меньше ) сигналку устанавливал сам. если кому не нравится как закрывается ищете белую коробочку под рулевой колонкой это и есть блок управления !! и еще вопрос с кнопки на вод.двери у меза ЗАКРЫВАЮТСЯ все двери кроме водительской . это тоже так должно быть !?!?
у меня также
A32, VQ20DE, Excimo, 1996-о года - была
А33, VQ20DE, Excimo, 2002-о года - есть
lvn
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение KoreaN » 14.06.2007 23:12
Подскажите, как отключить эту функцию, желательно со схемой и подробным описанием!!
Cefiro A32 VQ20 Excimo, Oct. 1998
KoreaN
Сообщение Ganc » 15.06.2007 19:41
Заморачивался этой темой, думал уже отключить датчик скорости от блока ЦЗ, но по прошествии года привык и теперь уже не беспокоит...
Ganc
Re: У меня тоже по-моему не закрывается
Сообщение bob » 26.06.2007 7:19
Evgen писал(а):
salex писал(а):Универсал WA32 99г.
Так закрываются или нет???
вагон 2000г. закрываются
bob
Сообщение Nikolas » 26.06.2007 8:57
а у меня закрываются при 25, а вот открывать приходится врукопашную... почему, интересно...?
CEFIRO - EXIMO, A-32, VQ20DE, 2 литра, 1996 г.в., серебро.
Nikolas
Закрывание дверей
Сообщение bars172 » 23.07.2007 13:24
У меня эта функция пропала после просадки аакумулятора.........
Как решить данную проблему не знаю, по идее все просто поступает сигнал о превышении скорости в 20-25 км и двери закрываются. Может идет какой-то предохранитель?
Если у кого была такая проблема, напишите.
bars172
Re: Закрывание дверей
Сообщение Нащяльник » 25.07.2007 7:56
Желающим отключить эту функцию на 32-ом кузове (в рестайлинге)
Можете посмотреть по схеме:
Вот расщифровка по 15-му проводу:
З.Ы. Блок BCM находится в передней консоли, под магнитафоном в районе пепельницы слева, прикручено болтом.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение Ivanov-PV » 25.07.2007 9:16
Подскажи, плиз, где находится блок ВСМ на А33
У меня под магнитофоном в А33 его нет (снимал сам, обсматривал)
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Нащяльник » 25.07.2007 9:23
Ivanov-PV писал(а):Подскажи, плиз, где находится блок ВСМ на А33
Сам точно незнаю, но слышал что в торпеде за приборкой.
Нащяльник
Сообщение Ivanov-PV » 25.07.2007 9:34
И на этом спасибо
Ivanov-PV
При наборе скорости срабатывает центральный замок
Сообщение alexchaka » 25.09.2010 19:19
При наборе скорости срабатывает центральный замок на 3 дверях кроме водительской, при остановке замки не открываются автоматически, можно ли отключить автоматическое закрывание дверных замков?
alexchaka
Автомобиль: nissan cefiro 1999г. 2.0
