« Замена АКПП на МКПП »
Re: Замена АКПП на МКПП
Сообщение Worldrex » 07.07.2011 10:09
опиши правильно проблему ставить МКПП от двушки можно но корзину и сцепу надо менять а по поводу мозгов скажу так надо видеть твои мозги чтобы сказать что тебе делать старые 2 рядные а новые 2 или 4 рядные?
телефон 89015005555 аська 499-796-021 мыло и Агент worldrex@mail.ru
Worldrex
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A 32 2.5 МКП
Сообщение MVS » 08.07.2011 9:02
Оставить, так как есть, если холодный запуск плохой будет, колхозить мозг от 2,5.
MVS
Сообщение Worldrex » 08.07.2011 11:52
да едрит колотить причём тут колхоз просто если дорест то мозги должны резделяться на ДВС АКПП,
мозги АКПП скинул, поставил косу без от РКП и вообще зачёт ни одной ошибки
Worldrex
Сообщение MVS » 08.07.2011 16:52
Я бы так не утверждал. Например, управление КХХ зависит от того, включена ли передача. Или режим торможения двигателем. Куда цеплять контакты нейтрального положения без мозгов АКПП? В мануале еще и прописано про отсечку топлива, если долго на нейтралке газовать.
MVS
Сообщение Worldrex » 08.07.2011 23:26
Объясняю Суть вот в чем если мозги установлены 2 рядные то есть мозги АКПП и мозги ДВС отдельно то можно вытащить косу которая от форсунок идёт до мозгов и заменить её на косу которая шла МКПП 2 литра в ней нету выхода на АКПП А стало быть не мозги АКПП не задействованы. Но это так теоретически !
У меня же 2.5 на ручке сам переделывал. Машина рестайл поэтому мозги объеден иены поэтому из-за отсутствия мозгов дореста пришлось ставить мозги со выстроенными АКПП мозгами ну не было где взять мозги нужные.
Машина работает но автомат требует чтобы на скорости врубая нейтраль обороты падали до 900 а не до 600 провод идущий на мозгов АКПП с приборки я убрал всё нормально но горит чек.
Заказал мозги такие как надо буду устанавливать посмотрим что получится!
Worldrex
Сообщение Worldrex » 08.07.2011 23:29
А по поводу кхх скажу так селектор надо замкнуть на нейтраль!
Worldrex
Сообщение Worldrex » 08.07.2011 23:31
по поводу мануала скажу так его надо сжечь потому что это полное дерьмо много слишком косяков там!
Worldrex
Сообщение ckuf » 09.07.2011 3:41
Проблема в том, что Мозги увижу только в понедельник. НО, думаю, что дорестайл, ибо двигатель с Cefirы 1995 года.
ckuf
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ25 MT
Сообщение Worldrex » 09.07.2011 12:25
Мозги в центральной консоли внизу где-то под магнитолой
фото шины пришли кстати у меня есть если что коса нужная тебе
Worldrex
Сообщение Worldrex » 09.07.2011 12:35
MVS писал(а):
kotbazilioi писал(а): вопрос у парня тут в сибе есть цифира А32 2л на механике вот от нее подойдет коробка на А33 25ДД мотор чисто по механике электрику я сделаю и как там будут дела с приводами ???
Механически все встанет, кулиса на А33 немного другая. Привода если коробка без LSD одинаковые, иначе правый другой (можно переставить рнутрений ШРУС).
kotbazilioi писал(а):И второй вопрос если коробки от 20 мотора и 25 мотора отличаются только главной передачей почему нельзя поставить главную пару от старой коробки они одинаковые для автомата и механики ???
Разные, поставить нельзя.
kotbazilioi писал(а): и еще на 20 мотор ставили лсд диффиринциал???
На cefiro ставили опционально, на maxima нет.
на 32 ую 2 литровая коробка встаёт на 2.5 двигатель нормально по-родному но корзину поменяй и сцепу. У макса 3 литрового возможно не будет блокировки дифференциала поэтому придётся менять гранаты вот и весь гимор
Worldrex
Сообщение MVS » 10.07.2011 17:56
Worldrex писал(а):А по поводу кхх скажу так селектор надо замкнуть на нейтраль!
Не надо, нужно полноценно использовать контакты нейтрали МКПП. При включении передачи мозги должный получать сигнал, что включена "D", тогда торможение двигателем будет работать и КХХ сильнее открываться будет. О том же написано на maxima.org
Последний раз редактировалось MVS 10.07.2011 18:03, всего редактировалось 1 раз.
MVS
Сообщение MVS » 10.07.2011 17:58
Worldrex писал(а):по поводу мануала скажу так его надо сжечь потому что это полное дерьмо много слишком косяков там!
От версии мозгов зависит, кто-то встречался с этим эффектом. Косячный только перевод от автодаты, английский мануал вполне нормальный.
MVS
Сообщение MVS » 10.07.2011 18:00
Worldrex писал(а):на 32 ую 2 литровая коробка встаёт на 2.5 двигатель нормально по-родному но корзину поменяй и сцепу. У макса 3 литрового возможно не будет блокировки дифференциала поэтому придётся менять гранаты вот и весь гимор
Машина уже давно поехала на МКПП.
MVS
Сообщение ckuf » 11.07.2011 7:54
Комп сфотаю завтра. По поводу замены сцепления. Корзину и диск сцепления закажу. А вот выжимной оставлять тот же или новый покупать,т.е. между ними есть отличия ? Маховик я так понял старый оставить.
ckuf
Сообщение MVS » 11.07.2011 9:13
Даже на трешке оставляли сцепление от 2л. Если сильно не отжигать пойдет и от 2л.
MVS
Сообщение Worldrex » 12.07.2011 0:07
Ничего бредовее не слыхал!
Ты мне-то не расказывай езжу уже 1.5 года раскажи это тому кто будет это слушать короче пионерам!
Worldrex
Сообщение Worldrex » 12.07.2011 0:09
Ну хорошь уже эту охинею писать парня б блудняк не вводите!
Worldrex
Сообщение Worldrex » 12.07.2011 0:11
Торможение произходит механически ну что за бред!
Worldrex
Сообщение Worldrex » 12.07.2011 0:15
ckuf писал(а):Комп сфотаю завтра. По поводу замены сцепления. Корзину и диск сцепления закажу. А вот выжимной оставлять тот же или новый покупать,т.е. между ними есть отличия ? Маховик я так понял старый оставить.
Маховик обязательно от трёшки
выжимной можешь оставить но я поменял сцепа и корзина от трёши если конечно ты не собираешся каждые 10000 км менять сцепу ну может люди думают что от этого болшой кайф меняешь сцепу заливаешь мало ну просто чичто в кайф должно быть если им по кайфу так пусть мне машину делают у меня есть чем заняться!
Worldrex
Сообщение Worldrex » 12.07.2011 0:18
MVS писал(а):Даже на трешке оставляли сцепление от 2л. Если сильно не отжигать пойдет и от 2л.
ну хорош парня в космос запускать делай как надо а не так ка тебе предлагают ...
Маховик найти самый гимор!
Worldrex
Вернуться в Тюнинг
