« Замена антифриза »
Re: Замена антифриза
Сообщение raf999 » 27.06.2011 19:54
Занимаюсь обслуживанием системы охлаждения 2 года, аппарат по замене антифриза, купленный за 70 тыров, весь переделал!
Можно заменить антифриз в ручном режиме, легко и просто! Записываем :D
Нужно иметь в наличии: Дистилят литров 30, антифриз концентрат 4,5 литра, промывку системы охлаждения, трубу (от пылесоса должна налезть), воронку (чем больше, тем будет легче).
откачиваем (шприцем) из радиатора антифриз для заливки промывки, заливаем промывку, под пробку желательно проволочку подложить, чтоб пена лезла и ждать потом не пришлось пока остынет, гоняем минут 20, обороты 1500-1800.
заглушили, поскольку там проволочка, тобишь давления нет, смело открываем пробку, откачиваем жижу до сот
отсоединяем верхний патрубок от радиатора, в шланг трубу, патрубок радиатора заткнуть хоть чем (не будет давления и вода холодная), в место пробки воронку
поехали!!!
заводим, обороты 1500-1800 (в дросельную я обычно хомут подкладываю), льем в радиатор дистилят по мере убывания, через трубу из двигателя выходит старая жижа, кончится дистилят, льем концентрат, по концовки ведерко желательно подставить когда уже смешанный антифриз с водой пойдет, пригодится для доливки и расшерительного бочка
оборотами двигателя регулируем убывание жижи, за воздух в системе не понтим, потом прогазуете без пробки, как печка заработает, так все ок будет.
трубу, воронку, чем заткнуть радиатор мутите как сможете, главное чтоб процесс поняли.
Помпа сама все выталкает; обороты нужны, чтоб термостат не закрывался; труба, чтоб на ноги кипяток не лился; воронку желательно чтоб плотно сидела и большая была.
Удачи самоделкины!
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение nike 161 » 06.12.2011 2:30
мужики, подскажите кто-нибудь, какие размеры (диаметр, шаг резьбы, глубина в теле) у сливной пробки блока цилиндров под выхлопным коллектором со стороны радиаторов???
будь благодарен проблемам, они показывают тебе чего ты стоишь.
nike 161
Сообщение даниил » 10.12.2012 16:16
антифриз <АГА> нормальный???
даниил
Сообщение spectra72 » 11.12.2012 13:33
Только его и лью (красный )
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
замена антифриза.сливные пробки.
Сообщение yura059 » 25.09.2013 5:44
Всем доброго времени суток! В поиске ничего конкретного не нашел, хочу слить весь антифриз,промыть радиатор печки,подскажите где находятся сливные пробки на блоке,а то зима скоро. может кто фото скинет. Заранее спасибо.
yura059
Автомобиль: nissan cefiro wagon A32 97г2.5
Re: замена антифриза.сливные пробки.
Сообщение remus » 25.09.2013 11:11
одна спереди со стороны основного радиатора
, другая сзади со стороны салона
смотреть с ямы, иначе не подлезешь
Сообщение Яков Гуськов » 25.09.2013 14:33
ну и в мануале нарисовано :wink:
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 25.09.2013 14:40
Яков Гуськов писал(а):ну и в мануале нарисовано :wink:
ага в мануале так нарисовано, что я когда искал думал, мой ли двигатель там нарисован... а птом оказывается что с ямы нужно глядеть...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Яков Гуськов » 25.09.2013 20:32
Гы)
Недавно меняли антифриз кефиру моему - слили, сполоснули 10ю литрами дистиллята и залили свежак Феликс красный. Ну и термостат заменили. Красота! :D
Первый раз как не странно была замена))
Яков Гуськов
Полная замена антифриза
Сообщение Kreatif » 20.11.2013 8:22
Доброго времени суток, подскажи если кто менял антифриз на nissan cefiro a32 как произвести полную замену его, если есть инструкция с картинками скиньте пожалуйста, а то найти вообще не чего не могу, на улице -22 а из печки дует еле теплый воздух, уже не знаю что делать, может кто подскажет.....
С заранее благодарен!
Kreatif
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 AT
Re: Полная замена антифриза
Сообщение Андрей_Ц » 20.11.2013 8:33
Ну тему снесут. В поиске такие есть. А проблема возможно не в антифризе, может быть термостат, может печка...введи в поиске фразу: зимой в цефире холодно...много нового узнаешь.
В салоне "Сefiro" холодно ПРИМЕР
Андрей_Ц
Сообщение remus » 20.11.2013 9:28
а чего его менять то, открутил пробку на радиаторе, две пробки на блоке (если получится конечно :D ), залил дистиллировки, погонял малость, слил, залил антифриз
если деньги не проблема то поехал на СТО и тебе поменяли его на аппарате варварским способом :D
Сообщение ТАХ » 20.11.2013 13:19
Kreatif писал(а):..... на улице -22 а из печки дует еле теплый воздух, уже не знаю что делать...
может дело не в антифризе? например воздушная пробка, или рязный радиатор печки, как с наружи, так и изнутри, а поменять антифриз вот темы:
Замена антифриза
замена антифриза своими силами
Сообщение Kreatif » 28.11.2013 14:06
Перечитал кучу тем на форуме не чего нормально не понял, на основном радиаторе верхний патрубок горячий, нижний еле теплый, начинаю по очередной их сжимать с начало верх потом низ, начинает теплеть, и из радиатора со временем начинает выплескиваться антифриз, со звуком как будто его воздух выгоняет, может быть это завоздушило печку???
Kreatif
Сообщение ЦефироСНК » 26.02.2014 9:45
Добрый день!
Подскажите кто знает!!!
Перестала греть печка так, как хотелось бы... Может ли состояние ОЖ в системе как-то влиять на это???
ЦефироСНК
Сообщение ТАХ » 26.02.2014 15:59
ЦефироСНК писал(а):.....Перестала греть печка так, как хотелось бы...
первую очередь, уровень а холодном радиаторе смотрим, далее воздушный фильтр, а если это произошло медленно, то возможно и засор теплообменника внутри В салоне "Сefiro" холодно
