« Замена цепи »
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey55 » 17.08.2012 5:40
А что с прокладкой может быть не так? Я так понимаю ее не правильно поставить не возможно.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 17.08.2012 17:55
визуально да, но когда мало места, болт может через одно ушко прокладки не зацепить, прокладка от давления вылазит из под ГНЦ
Rally
поменял грм, проблема осталась
Сообщение andpuxa » 14.09.2012 4:52
Собсвенно, намедни заменили грм. большую, две малые цепи. 3 натяжителя, звезды распредвалов, все успокоители. Ездил 200 км, посторонние шумы пропали. И тут бац, и при запуске на холодную опять начала греметь цепь, сек. 2, потом нормально. Причем у меня так было до замены грм.Я расстроен, кто подскажет на что грешить?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: поменял грм, проблема осталась
Сообщение zzzloooy » 14.09.2012 6:33
А что тут делать, ехать к тем кто менял, пусть исправляют....
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.09.2012 6:38
andpuxa писал(а):Я расстроен, кто подскажет на что грешить?
Я если честно, тоже расстроен, человек не новый на форуме, а все также темы плодит про ЦЕПЬ!!!!!, да их тут читать не перечитать, что совесть в них не позволяет вопрос задать??? :evil: :russian: :bayan:
_ZVEZDEC_
Re: Замена цепи
Сообщение andpuxa » 14.09.2012 6:59
вопрос то не про замену цепи, а про результат ее замены :).
andpuxa
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 15.09.2012 20:29
2сек -это нормально, мануал почитай.
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.09.2012 20:59
andpuxa писал(а):вопрос то не про замену цепи, а про результат ее замены :).
Может тогда будем создавать отдельные темы про большую цепь, про малые цепи, про звенья, про цветное звено, про натяжители, про успокоители....
_ZVEZDEC_
Re: Замена цепи
Сообщение airaleais » 03.10.2012 12:21
Друзья подскажите как снять крышку цепи не снимая двигателя. Не хватает же места вынуть крышку =(( Я так понимаю левый привод надо снять и оттащить двиг с коробкой на лево? а без снятия привода можно снять крышку? =)
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Re: Замена цепи
Сообщение bababababa » 07.12.2012 21:42
знал бы, что там маленькие цепи есть и гидронатяжители - купил и поменял бы сразу все. но увы, не владел информацией.... меняйте все, на хрен, раз такая глобальная работа идет - помпу, успокоители, цепи, звездоки. а если надо менять колпачки-меняйте. доступ туда сложный, чтобы повторно не мудохаться потом.....
bababababa
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.5 ExcimoG
Re: Замена цепи
Сообщение John1989 » 18.02.2013 6:12
Доброе утро!!!Возникла проблема с моим цефириком A32 3.0 с утра заводится как положено без бряканье в цепи,после прогрева прогазовав до 4-4500 и появляется этот ужасный глухой стук в районе 2000-2500 оборотов, с 1-й головы со стороны салона,в чем может быть причина!прошлым летом менял помпу,визуально цепь все успокоители в живом состоянии!!!..Масло лью 10w40 Mobil ,замена 8-9 тыс!Может ли бренчать из-за натяжителя большой цепи???? С уважением :cry: :cry: :cry:
John1989
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 3.0 ExcimoG
Re: Замена цепи
Сообщение safin ilnur » 05.03.2013 22:45
всем привет, у меня при запуске машины на прогретую исходил шум, машина работала как дизель, а на холодную шума не ту, мне сказали причина в том что грм цепь ростенулась или натяжные отработали сое, я послушался и поменял все цепи и натяжные, а когда завел машину я думал шум пропал но когда машина прогрелась шум вернулся газ даю шум уходит. помогите в чем причина?
safin ilnur
Автомобиль: nissan cefiro A33 2001 2.5Exci
Re: Замена цепи
Сообщение Андрей_Ц » 06.03.2013 7:35
ну как минимум в том что подобных тем пресс просто...почему бы не задать вопрос в уже существующей...поиск выдает сразу в первой строке Замена цепи а потом спрашиваете почему модеры такие злые дядьки
Андрей_Ц
Re: Замена цепи
Сообщение Andreeey » 06.03.2013 9:37
Какого рода шум? Возможно что-то с муфтами изменения фаз газораспределения.
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Re: Замена цепи
Сообщение shanxaj » 06.03.2013 12:57
А на 2,5 они разве есть? У меня на 2,0 ничего нет, простые шестерни....
Меняли все цепи и все натяжители? Успокоители меняли? По интернету причину шума не определишь, надо показывать толковому мотористу...
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Замена цепи
Сообщение Andreeey » 06.03.2013 13:07
на 2.5DD есть.. на 2.5DE нету.
Andreeey
Re: Замена цепи
Сообщение ТАХ » 06.03.2013 15:26
Андрей1984 писал(а):ну как минимум в том что подобных тем пресс просто...почему бы не задать вопрос в уже существующей...
вот ещё тема: http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Re: Замена цепи
Сообщение shanxaj » 06.03.2013 15:51
Andreeey писал(а):на 2.5DD есть.. на 2.5DE нету.
Извиняюсь :oops:
shanxaj
Re: Замена цепи
Сообщение Drive@sek » 19.03.2013 22:38
airaleais писал(а):Друзья подскажите как снять крышку цепи не снимая двигателя. Не хватает же места вынуть крышку =(( Я так понимаю левый привод надо снять и оттащить двиг с коробкой на лево? а без снятия привода можно снять крышку? =)
Всё снимается без проблем, привода не открчивал, отрутил тока правую подушку двигателя, которуя к крышк еприкручивается... :congr:
Если кому интересно, вот ТУТ бортовик есть ;)
www.GTreplika.ru - Универсальный тюнинг и запчасти в наличии и под заказ.
Drive@sek
Автомобиль: Nissan Cefiro А32
Re: Замена цепи
Сообщение Greky » 08.10.2013 14:20
Добрый вечер, ребят подскажите что рекомендуется менять при замене основной цепи, перечитал много веток, но так и не нашел однозначного ответа. Шестерни, малые цепи, натяжители, успакоители... Интересует достаточный минимум для замены, склоняюсь к основной цепи, гидронатяжителя и башмака... Буду рад выслушать все мнения.
Greky
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
