« Замена цепи »
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 08.10.2013 19:06
Основная цепь = 1 гидронатяжитель, помпа, 1 сальник, 1 прокладка полумесяцем, 2 успокоителя (ввиде лыжи и прямоугольный), 2 ремня, 1 тюбик герметика
Если полезешь все цепи менять, лучше контракт купить)), а то получится дорого, возни много, и ДВС останется изношенным ....
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение Greky » 09.10.2013 15:32
Rally писал(а):Основная цепь = 1 гидронатяжитель, помпа, 1 сальник, 1 прокладка полумесяцем, 2 успокоителя (ввиде лыжи и прямоугольный), 2 ремня, 1 тюбик герметика
Спасибо за совет, помпу оставим в покое т.к. менял не так давно, с остальным со всем согласен только не вижу башмака или он в комплекте с ГН идет?
Greky
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 09.10.2013 18:18
башмак - это успокоитель ввиде лыжи? если да, он в комплекте не идет
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение Greky » 14.10.2013 15:23
Rally писал(а):башмак - это успокоитель в виде лыжи? если да, он в комплекте не идет
Добрый вечер, сегодня купил сей комплект, а именно: цепь (оригинал), сальник лобовой (оригинал), прокладку в место соединения второго масляного поддона с крышкой (оригинал), ГН с башмаком (оригинал). ГН идет в комплекте с башмаком, сам не ожидал но как то так :) За все отдал порядка 22000 тенге, брал в "Ягуаре". Причем на цепи одно оранжевое звено и два синих не заметить их крайне сложно, хотя люди пишут о сложности распознования этих отмеченных звеньев.
Greky
Re: Замена цепи
Сообщение remus » 14.10.2013 16:58
ребят, извините, но нам (по крайней мере мне) западло делить ваши тенге на 5....что за Ягуар мне тоже ни о чем говорит....
лично я бы воткнул себе контракт и не парился бы, ибо если меняешь ГРМ то и масло начнет скоро жрать
вернее я воткнул себе контракт гыгы
Re: Замена цепи
Сообщение Славян » 15.10.2013 7:17
Greky писал(а):Добрый вечер, сегодня купил сей комплект, а именно: цепь (оригинал), сальник лобовой (оригинал), прокладку в место соединения второго масляного поддона с крышкой (оригинал), ГН с башмаком (оригинал). ГН идет в комплекте с башмаком, сам не ожидал но как то так :) За все отдал порядка 22000 тенге, брал в "Ягуаре". Причем на цепи одно оранжевое звено и два синих не заметить их крайне сложно, хотя люди пишут о сложности распознования этих отмеченных звеньев.
Ничего не путаешь? 150 баксов за все это?
Славян
Re: Замена цепи
Сообщение SecorD » 16.10.2013 6:21
ну почему бы и нет... он не докупил еще два натяжителя, все звездочки, две цепи... поэтому так и дешего... цена лобового сальника в районе 2000 тг. прокладки на поддон тоже примерно так же... в се остальное одна цепь и больше ничего) :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Замена цепи
Сообщение Greky » 16.10.2013 17:59
remus писал(а):ребят, извините, но нам (по крайней мере мне) западло делить ваши тенге на 5....что за Ягуар мне тоже ни о чем говорит....
контракт у нас стоит 150000 тенге (30000 рублей), заманчиво, но рассуждения у меня таковы : согласен что на нем небольшой пробег 30-50 тыс, но год выпуска то тот же 95-97, а это значит что все резинки на нем задубели за эти годы лежания и как вытекающее ты его перебираешь весь, хотя я может и ошибаюсь. :)
Greky
Re: Замена цепи
Сообщение X-MaldeR » 17.10.2013 12:12
Подскажите номер оригинальный помпы для A33,
можно ли ограничится заменой основной цепи и помпы в А33? Насколько это проще в плане трудозатрат и времени по замене, нежели менять все 3 цепи ?
X-MaldeR
Re: Замена цепи
Сообщение maks30 » 17.10.2013 17:42
X-MaldeR писал(а):Подскажите номер оригинальный помпы для A33,
Времени уйдет одинаково,всеравно вскрывать переднюю крышку.
Вроде короткие цепи меньше изнашиваются,поэтому видимо можно сэкономить. :lol:
maks30
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 17.10.2013 20:11
полезешь менять малые цепи, ох...шь по трудозатратам
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение maks30 » 18.10.2013 11:34
Может быть. :o Подзабыл немного,прошло уже 3 или 4 года,как разбирал.Я то поршневые кольца менял,поэтому мне кажется замена цепей не так трудоемко. :lol: А что с малыми цепями?Нужно заднюю крышку и распредвалы придется снимать еще?
maks30
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 19.10.2013 8:34
Впускной коллектор, крышки клапанов, крышки распредвалов, все распредвалы потом по меткам выставлять, + доп. расходы на цепи, натяжители, прокладки и работу в сервисе
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение den-bldr » 15.07.2014 19:42
Добрый вечер!Мужики посоветуйте.Выставлял по метке шкиф коленвала,при откручивании шкифа,коленвал провернулся на мм.25-30 против хода.Все вернул по ходу коленвала по метке.Все ли будет в порядке с зажиганием?
Че то малость застращало :)
den-bldr
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 15.07.2014 21:00
он на шпонке стоит, что значит по метке? положение шкива по другому ни как не поставишь, оно строгое. А крутанул ты все потроха против шерсти))
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение den-bldr » 16.07.2014 4:24
По метке на шкифе и на блоке, выставление ВМТ.Так что с зажиганием будет?
den-bldr
Re: Замена цепи
Сообщение remus » 16.07.2014 5:32
Шкиф никак по другому не поставишь
ничего с зажиганием не будет
Re: Замена цепи
Сообщение den-bldr » 16.07.2014 7:22
Понятно, что шкиф по другому не поставиш! Спасибо за ответы!
den-bldr
Re: Замена цепи
Сообщение den-bldr » 01.08.2014 18:42
Спасибо огромное авторам темы Jekas,toha,Starcon!!!Ремонт прошел успешно!Что то руки не доходили до темы!
den-bldr
Re: Замена цепи
Сообщение X-MaldeR » 08.12.2014 12:57
Всем привет!
Подскажите для замены ТОЛЬКО главной цепи этого достаточно ?:
13070-31U03 Натяжитель цепи
13091-2Y001 Планка направляющая цепи грм
13028-31U00 Цепь привода распредвала
21010-31U27 Помпа
21049-31U02 Кольцо уплотнительное
21049-31U03 Кольцо уплотнительное
036.161 Герметик
Новое маслице )
Или ещё что-то нужно ? Есть смысл помпу менять ? Спасибо
X-MaldeR
