« Замена цепи »
Re: Замена цепи
Сообщение marc » 08.04.2016 14:08
таким же макаром приобрел оба передних рычага подвески, но пока лежат. и все по ценам 3-4 летней давности. Задние сайленты тоже (поставил в том году)
Короче, форум классная штука в плане экономии.
может не к месту, но просто спасибо этот ресурс.
marc
Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 12:52
Всем доброго дня. Может кто подскажет завел авто переехал из лужи не грел заглушил и больше не завел. Все попытки завести привели к разрядке акб. В общем суть в том что крутить стала как то легко иногда схватывает при нажатии на педаль газа слышны хлопки в воздушном фильтре. Искра есть бензин поступает. Вопрос может ли это быть из-за цепи грм может быть перескочила?. Спасибо.
supon
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 AT
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 13.04.2016 13:14
Свечи, видимо, полудохлые. "Залил" ты их.
Выкручивай свечи, суши цилиндры/свечи.
Перед запуском масла в каждый цилиндр налей немного(3-4 см³).
Уровень масла посмотри.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 13:22
Уровень в норме остальные процедуры проводил всё безуспешно. И чек раньше горел кагда заж. включаешь а сейчас мигает.
supon
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 13:31
свечи новые 300 км.
supon
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 13.04.2016 13:52
Иммо есть?
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 13:52
есть
supon
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 13.04.2016 13:59
Вспоминай, чего наделал, что иммо не работает..
Автозапуск есть?
Вот похожая тема
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =9&t=17517
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 14:03
снимал антену рядом сней какой то блок тоже отключал разбирал панель где ручка акпп тоже отсоединял вроде всё и после этого не завелась.
supon
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 13.04.2016 14:22
Про антенну иммобилайзера речь?
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 14:25
нет радиоантену разбирал а рядом стоит блок скорее всего иммо вот его и отключал
supon
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 14:29
да ещё такая фигня когда по дольше покрутишь перестаёт пищать сигнал открытых дверей и не горит свет в салоне при открывании двери может как то связано??
supon
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 13.04.2016 14:30
Рядом с радиоантенной(подключен к ней) устанавливается штатно усилитель.
Антенна(катушка) иммо вокруг замка зажигания, там же сам блок иммо.
Про автозапуск не ответил.
Одно не пойму, почему искра есть...
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 14:33
а да автозапуска нет ключ чипованый сигналка штатная
supon
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 14:35
свечи платина NGK искра слона убьёт
supon
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 13.04.2016 14:36
supon писал(а):да ещё такая фигня когда по дольше покрутишь перестаёт пищать сигнал открытых дверей и не горит свет в салоне при открывании двери может как то связано??
Тащи к электрику.
Дистанционно сложно ремонтировать.
Преды все проверены?
Акум заряжен?
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 14:48
акб заряжен на 100% преды целые вызвоню электрика по результатам отпишусь. Спасибо за уделённое внимание.
supon
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 13.04.2016 15:08
Безонасос работает?
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 15:17
бензонасос работает когда цилиндры сушил его отключал
supon
Re: Замена цепи
Сообщение supon » 13.04.2016 15:19
и ещё с ЭФИРА тоже не заводится
supon
