« Замена цепи »
Re: Замена ГРМ
Сообщение Железяка » 24.06.2009 17:41
Машина у меня 95г и пробег 270т.к, менял лично по опыту Тоши и Жеки, на сайте инфа есть, за что им огромное человеко-машинное спасибо! Я заменил основную цепь и гидронатяжитель не оригинал (германия), цепь 1100р, натяжитель 800р и герметик 100р, вот и все затраты. Менял долго было непросто, особенно снятие крышки, возился часа три, главно не переусерствовадь. Собрал, завёл, часики! P.S Остальные механизмы в полном порядке, нагрузку и износ тянет основная цепь! Слушай, читай, но надейся на свой опыт и силы! Удачи!!!
Недоверяй лишний раз свою технику в чужие руки, надейся на свой опыт! И помни хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Железяка
Автомобиль: Cefiro PA32 1995 25S-touring
Re: Замена ГРМ
Сообщение samyrai » 25.06.2009 1:39
По осени менял на станции все в комплексе. Решил что заменю все вместе.По деталям возращенным могу сказать что звездочки можно было не менять.На успокоителе выроботка есть, гидронатяжители малых цепей однозначно менять до них потом не добраться.На вашем месте раз сами делаете то купите все цепи натяжители и успокоитель.Там где берете детали узнайте есть ли в наличии звездочки или когда доставят.Разберете, оцените примите решение.Гидронатяжитель на большую цепь и помпу можно заменить потом.
samyrai
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0 AT
Re: Замена ГРМ
Сообщение DAKalimov » 25.06.2009 19:04
Вот это уже хорошо, значит не буду покупать пока большие звездочки. А маленькие как?
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Re: Замена ГРМ
Сообщение samyrai » 25.06.2009 23:02
DAKalimov писал(а):Вот это уже хорошо, значит не буду покупать пока большие звездочки. А маленькие как?
Маленькие и большие нормальные.
samyrai
Re: Замена ГРМ
Сообщение Jekas » 26.06.2009 23:48
Когда мы меняли мы заменили большую цепь ГН большой цепи и ГП одной мало цепи, если мне не изменяет память. Выработка на направляющих была, но очень не значительная, так же как и на звездочках, поэтому их менять не стали. По Гидронатяжителям, ГН большой цепи заменили потому что его заменили до того как поменяли цепь(как всегда попытки отделаться малой кровью), ГН малой цепи заменили после дефектовки когда сняли крышку. Наверное ГН малых цепей лучше поменять, если планируете долго ездить. После замены выше перечисленного двигатель стал шептать...так и продали эту машину.
Jekas
Заменили цепь ГРМ машина не заводится
Сообщение Павел J » 29.12.2010 14:39
Добрый предновогодний день всем цефироводам! Такая история, появился посторонний звук под капотом заменил ролик натяжитель генератора, звук остался, решили цепь пробег 270 в принципе пора бы уже... Разобрали поменяли, вроде все по меткам, а она не заводится... вычитал в инете, что бывают китайские звездочки без насечек на распредвалы, разобрали, точно, меток нет, поставили родные опять собрали она опять не заводится, проверили датчики вроде все на местах, а она не в какую... нет искры!!!
Скорее всего поставили со смещением по меткам. Вопрос сколько звеньев должно быть между звездами? статью что на форуме (по замене цепи) уже прочитали толку никакого... у меня цепь 3 метки через 22 звена, мож блин цепь не та? если можно поподробнее как выставить...
Павел J
Автомобиль: nissan cefiro a32 1994 2,5ат
Re: Заменили цепь ГРМ машина не заводится
Сообщение Славян » 29.12.2010 17:15
Встречный вопрос, если вы читали тему по замене цепи то почему там ваш вопрос не задали?
Почитайте вот эту тему ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ
Славян
Сообщение RUTR » 29.12.2010 17:48
если меток на звездочках нет как тогда вообще их ставили, на бум? таким образом можно влететь на очень большую сумму ремонта двигла
RUTR
Сообщение ТАХ » 30.12.2010 7:11
Павел J писал(а):... у меня цепь 3 метки через 22 звена, мож блин цепь не та? если можно поподробнее как выставить...
маховик стопорили? датчик КВ у стартера в порядке, вообще смотрят осциллограмму датчиков КВ в твоем случае
Цепь
замена маслосьемных колпачков и цепи
Сообщение Павел J » 03.01.2011 9:53
Цепь
на счет маховика не в курсе...
а метки на цепи так должны быть? есть фотка выставленной цепи с метками?
у меня родная цепь с ОДНОЙ меткой!!!
Павел J
Re: Замена цепи
Сообщение Павел J » 03.01.2011 10:00
проблема в том, что не искры, поначалу идет идет потом перестает, машина вообще не схватывает и какая то странная компрессия...
варианты:
1. неправильно выставили ГРМ (скорее всего)
2. не те запчасти (сильно китайские)
3. накрылся какой-то из датчиков
4. повредили диск который рядом с маховиком
потому и спрашиваю про то как выставить грм, спасибо конечно за варианты решения
На счет звезд распредвалов, метки по которым ставить есть, нет меток для считывания датчика положения распредвала...
Павел J
Re: Замена цепи
Сообщение Павел J » 20.01.2011 15:13
Спасибо всем умникам!!! Могли бы и просветить, не каждый день цепь меню... какая осцилограма??? если ты шаришь мог бы сказать что цепь не 22-22-22,
че трудно было написать??? полюбому есть же механики по цефирам!!!
Тем кому это только предстоит
Мужики китая ДОХЕРА!!! три раза движок разбирали!!! Если соберетесь менять, заказывайте только оригинал и только в крупных магазинах!!!
метки на цепи должны четко совпадать при выставлении, не слушайте монтёров которые говорят что точно очень редко бывает!!!
Павел J
Re: Замена цепи
Сообщение PartyZan » 26.01.2011 22:08
не знал куда написать и пишу сюда)ребята,а цепи,звездочки и т.д....короче весь грм подойдет с двигателя 2,5 на 2х литровый??хочу прикупить вот не знаю одинаковые или нет
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Замена цепи
Сообщение Evgeniy42 » 27.01.2011 4:22
PartyZan писал(а):не знал куда написать и пишу сюда)ребята,а цепи,звездочки и т.д....короче весь грм подойдет с двигателя 2,5 на 2х литровый??хочу прикупить вот не знаю одинаковые или нет
Скорее всего , да. Различие лиш в ЦПГ
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Замена цепи
Сообщение KekcS » 27.01.2011 16:02
Железяка писал(а):Ну жути понагнали! Машина у меня 95г и пробег 270т.к, менял лично по опыту Тоши и Жеки, на сайте инфа есть, за что им огромное человеко-машинное спасибо! Я заменил основную цепь и гидронатяжитель не оригинал (германия), цепь 1100р, натяжитель 800р и герметик 100р, вот и все затраты. Менял долго было непросто, особенно снятие крышки, возился часа три, главно не переусерствовадь. Собрал, завёл, часики! P.S Остальные механизмы в полном порядке, нагрузку и износ тянет основная цепь! Слушай, читай, но надейся на свой опыт и силы! Удачи!!!
ну и зря любой мотоциклист тебе объяснит, что растянутая цепь жрет новые звезды, а старые звезды тянут цепь, менять надо все в комплексе.
KekcS
Автомобиль: MAXIMA
Re: Замена цепи
Сообщение Kanaev » 05.02.2011 7:48
Всем привет!!!
Позавчера поменял цепь!!!! Хочу сказать огромное спасибо авторам статьи "Замена цепи ГРМ" - t0ha & Jekas. Все делал как написано. Добавить абсолютно нечего, за исключением того что шкив коленвала откручивали пневмопистолетом.
Поменял только большую цепь и установил новый натяжитель. Малые цепи и звезды не менял. После запуска просто обалдел!!! Мотор шелестит!!!! Никаких посторонних звуков!!!! Счастье!!! :D :D :D
PS. Провозился в сервисе 12 часов.
Kanaev
Re: Замена цепи
Сообщение Jekas » 07.02.2011 10:50
Не за что. Рад что наша статья помогает.
Jekas
Re: Замена цепи
Сообщение acter » 01.03.2011 18:40
Проблема такая,появился звук брякающей цепи,что на холодную что на горячую,звук одинаковый,отчетливый,довольно таки громкий!Купил комплект цепей,натяжителей,звездочек и прочего,загнал на станцию,все поменяли !НО! остался некоторый звук побрякивания цепи,звук появляется в районе 1000-1500 оборотов,не сильный,не такой какой был до смены цепей,но все таки присутствует!На холостых оборотах(700-800),ничего не слышно!При замене цепей,было также заменено масло и масляный фильтр!На станции грешат на натяжитель большой цепи.....но определить точно не могут!!!!Масляный насос проверили,выдает около 5 очков,вроде сказали что так и должно быть!!!Где еще порыться,как определить то,что не работает???
Пожалуйста,посоветуйте в чем может быть причина???
acter
Re: Замена цепи
Сообщение DAKalimov » 01.03.2011 23:14
Может клапан какой подстукивает?
DAKalimov
Re: Замена цепи
Сообщение PartyZan » 02.03.2011 6:02
а направляшки и башмак тоже меняли??если нет то может на них уже выработка и главная цепь об них и звенит
PartyZan
