« Замена цепи »
Re: Замена цепи
Сообщение acter » 02.03.2011 17:18
PartyZan Направляющие и башмак тоже был заменен!!!!
acter
Re: Замена цепи
Сообщение PartyZan » 02.03.2011 17:45
acter писал(а):PartyZan Направляющие и башмак тоже был заменен!!!!
попробуй тогда вот в соответствии с этой статейкой http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
заодним и проверишь работает ли впринципе гидронатяжитель и не забит ли
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Замена цепи
Сообщение acter » 03.03.2011 17:49
Спасибо!!!буду загонять опять на станцию,чувствую что придется опять покупать новый гидронатяжитель............
acter
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 03.03.2011 18:03
У меня брякала цепь и после замены всего ГРМ, плюнул на старый двигатель и взял контрактник. Лучше бы сразу так сделал - по деньгам почти одинаково и нервы целее. Теперь запчастей много....
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение Sinister » 04.03.2011 6:32
acter писал(а):Спасибо!!!буду загонять опять на станцию,чувствую что придется опять покупать новый гидронатяжитель............
не надо его покупать, снимаешь натяжитель, чистишь, меняешь уплотнительное кольцо на поршне натяжителя - снимаешь остатки этого кольца споршня и едешь в магазин который занимается всякой резиновой фигней для тракторов и тп, подбираешь несколько колечек (по 2 рубля они) т.к. размеров куча целая, и ставишь на поршень. и проблема изчезнет с цепью, будет брякать только если реально растянута.
И шум небольшой останется от двух маленьких цепей.
Кольца советую брать силиконовые а не резиновые. Силикон у меня до сих пор ходит, а резина, хоть и маслостойкая, стерлась...
Sinister
Изображения: 35
Re: Замена цепи
Сообщение Sinister » 04.03.2011 6:42
а...не понял сообщения выше.. ты же уже менял натяжители все..
Sinister
Изображения: 35
Re: Замена цепи
Сообщение holesterin » 04.03.2011 8:24
А я у себя натяжитель чистил не видел никакого резинового кольца на поршне. Может поэтому цепь брякает.
holesterin
Re: Замена цепи
Сообщение MVS » 04.03.2011 17:02
holesterin писал(а):А я у себя натяжитель чистил не видел никакого резинового кольца на поршне. Может поэтому цепь брякает.
На старых A32 были такие натяжители с прецизионной парой, потом видимо удешевили и поставили кольцо. А брякает, это время пришло.
MVS
Re: Замена цепи
Сообщение acter » 08.03.2011 19:41
Так дело то как раз и в том что я поменял полностью все,от натяжителей до цепей!!!!думаю что новые резинки не помогут!!!Решил заказать контрактный натяжитель большой цепи,поменять его еще раз!Вдруг поможет!
И вообще мне сказали что есть два вида натяжителей,вот и думаю,вдруг новый поставленный какой ни будь не такой как должен быть.....
acter
Re: Замена цепи
Сообщение Rally » 08.03.2011 19:59
Зачем тебе контрактный натяжитель? Купи оригинал Nissan!!!
Rally
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 25.03.2011 12:34
Привет всем!
О себе: Андрей, с Казахстана, вожу Максиму 2 с половиной года. Машина из Нидерландов. Куплена с пробегом 164 000км. Щас 209 000.
Траблы: Постепенно начала плохо заводица. Работала спокойно када заведёная, бряков стуков не обнаружено. В один из деньков морозных перестала заводица. Отогнал на СТО. Вердикт: стартер нать менять, а точнее бендикс и щетки. Нурешил и свечи поменять. Купил всё в оригинале. Поменяли и хрен там. Комп подключили и показал ошибку в датчике коленвала кажись. Вскрыли крышку и выявили, что натяжитель основной цепи уже в присмертях. Тамвсякая баламуть в него забилась и он свою функцию хреново выполняет. Вытащили, промыли, поставили. Завели хреновенько. Сказали, что надо менять цепь и натяжитель. Поездил я недельки две и опять не завелась машинка. Ну заказал ремкомплект в Экзисте в Москве оригинал. Все звёздочки, натяжители, успокоители, 3 цепи, короче всё. 600 баксов вышло. Думаю разлезть менять так всё полностью, чтобы забыть потом про траблы. Короче машина щас на СТО. Меняют уже второй день. Обещали, что сегодня заберу. Очень надеюсь, что всё будет хорошо.
Andrey1
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0AT
Re: Замена цепи
Сообщение Cefiro 56 » 29.03.2011 6:47
Отпишись потом ,что и как .
Cefiro 56
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 29.03.2011 10:27
народ подскажите кто занимался заменой ГРМ, на натяжителях малых цепей большие борозды, на новых есть такие или это такой сильный износ?
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 29.03.2011 11:04
нашел фотку нового натяжителя, борозд нет, значит на замену
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 30.03.2011 14:07
Звести до сих пор не могут. Всё поставили как надо вроде. Все цепи, натяжители, успокоители, звёздочки. Заливает свечи бензином и всё. Поменяли свечи на свои и вроде как завелась, но троила. Потом опчять перестала заводица. Погнули лепестки на шкиве коленвала. Выпрямили. Не завелась. Никакой ошибки комп не выдаёт. Что делать?!!! Стартер крутит, бензин лъёт, не заводится. Что может быть?!
Andrey1
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 30.03.2011 15:33
что за лепестки шкива?
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение ЛеХа23 » 30.03.2011 23:21
Навернулась у меня помпа(VQ2DE)95гв.с горем её вытащил,случайно увидел,что прям под помпой стоят два пластикоавых направляющих цепи,они порваны,пол дня снимал лобовую крышку все снял,теперь не могу найти эти напровляющии,еще беда!сбил метки ГРМ,как поставить на место?
спасибо за ответы,и внимание!!!
ЛеХа23
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 30.03.2011 23:34
цепь снимал или перескочила? посмотри здесь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение cefs » 31.03.2011 6:07
А как проверить работоспособность (растянута не растянута и т.д.)
cefs
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 31.03.2011 7:54
RUTR писал(а):что за лепестки шкива?
Метка там есть такая. Ну выступ типа на шкиве. Одни сам видел. Возможно их несколько
Andrey1
