« Замена цепи »
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 31.03.2011 7:56
RUTR писал(а):цепь снимал или перескочила? посмотри здесь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Говорят, что перескочила якобы и поэтому датчик колена выдавал ошибку и не заводилась. Купил ремкомплект и всё поставили. Метки все совпадают по цепи. Завести не могут. Заливает свечи и всё. Искра есть на свечах. Комп показывает перебой работы цилиндров. Ясный пень, что что то с зажиганием. А что именно понять не могут.
Andrey1
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0AT
Re: Замена цепи
Сообщение gavrilov » 31.03.2011 11:08
Какой диск повредили?
Там есть сигнальный, со стороны стартера. Если он повреждён авто не заведётся. -
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 31.03.2011 11:35
Ди никакой диск я не повреждал.
Сигнальный диск около стартера? Маховик штоль?
Andrey1
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 31.03.2011 15:32
2 катушки зажигания оказались мёртвыми. Поставили с другой тачки и завелась без проблем. Сейчас разбираются почему сгорели 2 катушки при чем сразу.
Бред какой то млять!
Andrey1
Re: Замена цепи
Сообщение lukashes » 31.03.2011 15:53
Привет всем цифроводам, продолжая тему о цепи, хочу спросить. У меня посторонний звук идет от двигателя, со стороны где находится все навесное (генератор, стартер), но после того, как машина прогреется до трети шкалы датчика температуры - поторонний звук пропадает. Работает тихо, даже сложно определить заведена ли машина на холостых.
Звук, как будто трещетка. Или береста по спицам велосипедного колеса.
Подскажите, стоит ли заморачиваться? Машинка 200-250 тыр прошла.
Сегодня - первый день твоей оставшейся жизни
lukashes
Автомобиль: Nissan Cefiro 1995 A32 2.0AT
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 31.03.2011 16:13
гидронатяжители причина, прокачиваются при прогреве, т.к масло разжижается и звук пропадает, зас..ны какой и толком не работают, можно снять промыть, но снять малой кровью получиться только натяжитель большой цепи, остальные два малых цепей без снятия крышки не получиться, у меня как раз два этих натяжителя убиты были, цепи малые гремели
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение lukashes » 31.03.2011 16:18
Ну да, было предположение, что в натяжителе дело. Насколько сложно снять/промыть самый доступный? А то у меня ни времени ни гаража нет :(
lukashes
Re: Замена цепи
Сообщение lukashes » 31.03.2011 16:21
Нда, прочитал Насколько трудно поменять натяжитель цепи? Надо ли снимать д и понял, что это не тривиальная процедура. Походу, придется на СТО гнать. Не знаете, сколько эта процедура может стоить?
lukashes
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 31.03.2011 16:31
lukashes писал(а):Ну да, было предположение, что в натяжителе дело. Насколько сложно снять/промыть самый доступный? А то у меня ни времени ни гаража нет :(
тогда денег побольше и в сервис, работа не из дешевых, а платить бешеные бабки только за разбор промывку и сборку просто не серьёзно, поэтому лучше заменить весь комплект грм с помпой
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение lukashes » 31.03.2011 16:35
Думаю, что до зарплаты потерплю. Еще один момент, у меня VQ20 на 100 км. порядка 15 литров 95 кушает. Мне это кажется подозрительным. Или это нормальная практика?
lukashes
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 31.03.2011 16:41
всё зависит от стиля вождения
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение lukashes » 31.03.2011 17:50
Чтобы описать стиль моего вождения нужно использовать слово "овощ"
lukashes
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 01.04.2011 8:53
Мой драндулет до сих пор на СТО торчит:-(((
Andrey1
Re: Замена цепи
Сообщение PartyZan » 01.04.2011 12:46
lukashes писал(а):Думаю, что до зарплаты потерплю. Еще один момент, у меня VQ20 на 100 км. порядка 15 литров 95 кушает. Мне это кажется подозрительным. Или это нормальная практика?
ну у меня при среднединамичной езде по городу летом 14 выходит))это при том что у меня новые платиновые свечи,бензонасос,вильтра,мытые форсунки,дз и кхх.......выводы делай сам))
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Замена цепи
Сообщение lukashes » 01.04.2011 15:18
Раз уж на СТО мне дорога, подскажите, может что еще промыть/продуть стоит? А то я до цифры на шестерке ездил - карбюратор знаю как свои 5 пальцев. А на этой машине только печку сам починил, даже высоковольтники еще ни разу не менял :) Да и не знаю я что такое инжектор :)
lukashes
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 01.04.2011 15:20
lukashes писал(а):Раз уж на СТО мне дорога, подскажите, может что еще промыть/продуть стоит? А то я до цифры на шестерке ездил - карбюратор знаю как свои 5 пальцев. А на этой машине только печку сам починил, даже высоковольтники еще ни разу не менял :) Да и не знаю я что такое инжектор :)
Чем меньше на СТО лазиют тем лучше
Andrey1
Re: Замена цепи
Сообщение remus » 01.04.2011 15:36
тут катушки, не надо бронепровода здесь менять :) катушки или наконечник на худой конец, если подберёшь
инжектор - впрыск непосредственно в каждый цилиндр :)
почитай здеся
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 03.04.2011 19:39
Завели мне тачку. Причина: гавно новые свечи, которые я купил за 120$. Заменили и сразу завелась
Andrey1
Re: Замена цепи
Сообщение RUTR » 03.04.2011 20:05
Andrey1 писал(а):Завели мне тачку. Причина: гавно новые свечи, которые я купил за 120$. Заменили и сразу завелась
что за свечи?
RUTR
Re: Замена цепи
Сообщение Andrey1 » 04.04.2011 7:06
что за свечи?
NGK согласно каталогу. Поставили Чемпион и завели
Andrey1
