« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 9:04
Acid Burn доказать, сможешь? найди покажи где, так написанно.
Re: Замена ДД
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 9:35
ТАХ писал(а):Acid Burn доказать, сможешь? найди покажи где, так написанно.
Мне это зачем? Ты в этом профан а я тебя учить буду и материал еще предоставлять? Мож тебе еще денег занять на курсы? Сам обучайся. Если ты даже таких истин не знаешь то я отныне тебя игнорирую. Без обид. :wink:
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Re: Замена ДД
Сообщение Андрей_Сургут » 02.10.2009 9:42
Acid Burn писал(а):Мне это зачем? Ты в этом профан а я тебя учить буду и материал еще предоставлять? Мож тебе еще денег занять на курсы? Сам обучайся. Если ты даже таких истин не знаешь то я отныне тебя игнорирую. Без обид. :wink:
Тут ты сильно не прав! И дело даже не в том что на форуме ты недавно и успел на полсайта наехать.
Дело в том что за свои слова нужно отвечать и если что-то утверждаешь предоставь доказательство!
З.Ы. А за хамство можно и бан схлопотать! :evil:
Андрей_Сургут
Re: Замена ДД
Сообщение Liqudator » 02.10.2009 15:59
Всё выложил, шас буду обрисовывать всю сложившуюся картину !
Как вы помните купил я ДД не наш А32 а от СА33 (22060-2Y000) он не подошол разьемом, но я его всё ровно поцепил, Выглядит он так:
http://s54.radikal.ru/i144/0910/b6/dd66e92ddb79.jpg
В чём фишка для того чтобы он вошол в штатный разьём А32:
http://i039.radikal.ru/0910/15/92fc4f20e954.jpg
Нужно срезать края ДД :
http://s45.radikal.ru/i107/0910/d3/2fab61bc94e6.jpg
И сделать перемычку т.к. стандартный дд для А32 входит в верхние углубления а этот ДД в нижние:
http://s40.radikal.ru/i090/0910/b3/bb3b84442d92.jpg
После чего воткнуть дд в разьём (этот ДД туда входит плотненько и достаёт до резинок так-что всё гуд) :
http://s41.radikal.ru/i094/0910/b9/f83934d03c9f.jpg
И поставить и всё будет работать на ура :ciger_jumper: ! так уже проездил более 100км, Машина стала себя намного лучше чувствовать, Улучшился разгон, уменьшился раход был гдето 16-18 шас примерно 11-13, двигатель стал на порядок тише работать и детонация пропала совсем ! ну пожалуй всё ! Всем удачи !
Последний раз редактировалось Liqudator 02.10.2009 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь прекрасна и удивительна! Если выпить предварительно…
Liqudator
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE AT 1998
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 02.10.2009 16:24
А у тебя случайно нет фотки где он стоит? А то что то я не совсем догоняю где это! Будте добры обьясните!
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Re: Замена ДД
Сообщение Liqudator » 02.10.2009 16:59
Находится он между цилиндрами, прямо по середине ДВС :
http://www.japancats.ru/NISSAN/Parts.as ... d=EF000037
или :
http://cefiro.pisem.net/
Тама всё нарисованно !
Liqudator
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 02.10.2009 17:14
Все спасибушки! Теперь понял где ломать!
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение SecorD » 04.10.2009 8:44
Acid Burn при умершем ДД действительно комп настраивается по другому...выводит данные в самое позднее зажигание... при этом есть несколько больших минуса... первый это детонация пагубно влияет на двигатель и второе возможен повышенный расход( за счет того что машина тупит приходится сильнее нажимать на газ, что в последствии влияет на расход...) а то что ты говоришь про свои наблюдения могу сказать поменяй заправку... или перестань лить 92... учитывая твой опыт по владению цефирами... думаю тебе не стоит говорить о том что функция ДД является что-то типа защитной... т.е. он должен защитить от детонации которая пагубно влияет на двигатель...и то что ДД у тебя так скоро умер означает, что бензин совсем гауно... езжу 3 года на АИ-96 нет ни детонации ни проблем с реакции на педаль газа ... датчик установлен субаровский... хотя в казахстане считается бензин качеством намного хуже российского.
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 04.10.2009 11:31
SecorD, согласен с тобой ДД, при работе в closed loop,коректирует значения используемые в open loop, но для етого надо, что б ДД работал, тогда ето и будет адаптивная коррекция, а так он изменяет, уменьшает опережение зажигания до 12., просто говоря надо, что б работал ДД, даже если бензин хороший, при хорошем бензине дольше будет жить ДД.
Последний раз редактировалось ТАХ 05.10.2009 7:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Замена ДД
Сообщение SecorD » 04.10.2009 22:07
ТАХ писал(а):SecorD, мой ник не склоняется ТАХ )) цитата не моя)), а в остальном согласен с тобой ДД, при работе в closed loop,коректирует значения используемые в open loop, но для етого надо, что б ДД работал, тогда ето и будет адаптивная коррекция, а так он изменяет, уменьшает опережение зажигания до 12., просто говоря надо, что б работал ДД, даже если бензин хороший, при хорошем бензине дольше будет жить ДД.
Прости за ник! :oops: терь запомню...
а по остальному +5 согласен полностью!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 05.10.2009 7:08
SecorD! ОК! сообщения подправили и забыли!
Re: Замена ДД
Сообщение alexapl » 06.10.2009 20:17
Подскажите пожалста. При замене умершего ДД на живой чего нибудь делать надо. Или комп сам поймёт что датчик теперь жив-здоров?
alexapl
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1998
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 07.10.2009 1:36
alexapl писал(а):Подскажите пожалста. При замене умершего ДД на живой чего нибудь делать надо. Или комп сам поймёт что датчик теперь жив-здоров?
Да, надо сброить ошибку, при помощи скрепки, или отключив минусовую клемму АКБ на 10 мин.
Re: Замена ДД
Сообщение Shtrihcode » 10.10.2009 13:51
Вообщем поставил я датчик б/у 2 раза менял думал дело в датчике. Ошибка плавающая получается может не появляться в течении дня потом на следующий вылезти или вообще через неделю, похоже что дело не в датчике. Замерил свой датчик показывает 570 кОм вроде как рабочий, купленый показывает тож 570 кОм.
Заметил что ошибка 34 начинает вываливаться после пробега выше 10-15 км, если до 10-15 км то всегда код 55.
Народ подскажите в чем может быть проблема уже голову сломал ?
З.Ы.
Есть возможность купить новый субаровский, но у меня смутное подозрение что будет точно так же, если я конечно не ошибаюсь.
Shtrihcode
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 10.10.2009 14:07
как предположение, контакт или сама проводка перебита, теряется сигнал ДД и выдаёт ошибку.
Re: Замена ДД
Сообщение Shtrihcode » 10.10.2009 15:04
А как проверить проводку или контакт ?
Shtrihcode
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 10.10.2009 18:47
проводку прозвонить, контакт зачистить.
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 11.10.2009 7:40
ТАХ писал(а):как предположение, контакт или сама проводка перебита, теряется сигнал ДД и выдаёт ошибку.
+1 дело в проводке.
alekom777
Re: Замена ДД
Сообщение Shtrihcode » 11.10.2009 16:26
Проводку прозвонил вроде обрывов нету, контакт зачистил.
Но ничего не изменилось 34 вылазить даже чаще стала.
неужели сам датчик ?
Shtrihcode
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 11.10.2009 16:31
Shtrihcode писал(а):Проводку прозвонил вроде обрывов нету, контакт зачистил.
Проводку предлогаю прозвонить тогда,когда ошибка вылезет.Если все будет Ок - будем думать дальше.
alekom777
