« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение Dj Devil » 19.10.2009 12:59
ставил себе 22060-2Y000 этот датчик на цефиру...
ошибка ушла-машина поехала намного лучше...на старом был треснут корпус...
единственное,что было не совсем приятно, так это пришлось немного раздалбливать штекер,чтобы воткнуть его в датчик...он совсем чуток другой...
Мы всегда находимся в чем-то коричневом: или в дерьме, или в шоколаде...
Dj Devil
Автомобиль: Aristo 147 2jz-ge
Re: Замена ДД
Сообщение Liqudator » 23.10.2009 19:10
Alexxx1 писал(а):
Liqudator писал(а):Находится он между цилиндрами, прямо по середине ДВС :
http://www.japancats.ru/NISSAN/Parts.as ... d=EF000037
или :
http://cefiro.pisem.net/
Тама всё нарисованно !
1.Заказал датчик от субару, но успел уже снять старый- часа полтора убил с накидным ключом с трещеткой. Причем рука туда моя не залазит- мешает зеленый штекер(колется и узко, хотя разъем снял)
Вопрос: на рисунке кажется этот зеленый разъем откручен и смещен- кто знает- подскажите как! Не представляю как наживить болт.
"Liqudator" и все кто лазил туда расскажите как туда руку засунуть????????????????????????????????????????
2.(И еще вопрос на ДД надевается штуцер(двухпроводный, но с одним проводком внутри : этот проводок должен контачить с левым или правым папой на ДД ? Ответ нашел в фотках "Liqudator"!!!! Огромное ему спасибо. А то лет 5 назад какой то кулибин менял мне датчик на 2109 и перетыкнул зачем то маму в другое гнездо!(хорошо хоть в памяти осталось. Прибора у него не было, типа проверь в сервисе- в итоге ничего не заработало конечно- еще бы без сопротивления и не на того папу надели)
Привет!! Слушай немог ответить так как инета особо под рукой не было ! Вот !
А когда снимал ДД особо не чем не пользовался, только ключом на 12 накидным и всё , держал руку у клапаной крашки, т.е высоко от самого ДД там места по больше. а ставил так : воткнул болт снаружи и засовывал ДД в ДВС уже с болтом и там на ощуп находил тырку под болт, получилось не с первго раза но получилось!
Жизнь прекрасна и удивительна! Если выпить предварительно…
Liqudator
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE AT 1998
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 24.10.2009 2:17
а на 33 . хрен подлезешь . на 32 проще. Кто с 33 менял ДД . откликнитесь!!! как это чудо выудить.
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Re: Замена ДД
Сообщение Dj Devil » 24.10.2009 17:19
кстати, на днях от нечего делать решил проверить сопротивление на старом дд с треснутым корпусом...и что вы думаете???оно есть там!!!560ком...так почему комп его не видел и писал 34 ошибку??
Dj Devil
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 24.10.2009 17:39
цифиряне подскажите а то электрика рядом нет . как этим мульти мером пользоватся . раскажите пожалуйста . а то надо все датчики прозвонить да на омы проверить. а я незнаю что включить куда эти провода свтавлять .!!!!
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение Роман42 » 24.10.2009 18:34
Красный и чёрный провода воткнуты нормально. Ставь крутилку на омы(левый нижний контур на фото, например 20к ) и вперёд с песней! :D
РА32,1996, VQ25, белый перламутр
Роман42
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 25.10.2009 1:13
а датчик дитонации можно на омы проверить через разем??? там где он подсоединяется возледвигла.?или его только снемать надо проверять?
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 25.10.2009 7:19
toha-pk82 писал(а):а датчик дитонации можно на омы проверить через разем??? там где он подсоединяется возледвигла.?или его только снемать надо проверять?
Можешь не снимать ДД с двигателя,только разъем сними не забудь. :wink:
alekom777
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 25.10.2009 8:37
оо спасибо чуть незабыл снять!!!! :D А он может вообще ничего не показывать .? то есть что датчик мертвввв
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 25.10.2009 9:20
toha-pk82 писал(а):оо спасибо чуть незабыл снять!!!! :D А он может вообще ничего не показывать .? то есть что датчик мертвввв
Если ничего не покажет - датчик под замену.
alekom777
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 25.10.2009 21:44
продолжение следует. :D так и попробовал как сказали т.е. прибором пользоватся.И вот проверил на ДМРВ. показал 4.60. проверил на разьеме на ДД . никуя нет никокого шевеления . щас вобще решил попробовать его отключить т.е фишку . проехался домой да так по городу . ничего не понял . так как сним так и без него без ДД. разници не почувствовал . может я привык что на сдохшем катаюсь?
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 26.10.2009 15:10
toha-pk82 писал(а):продолжение следует. :D так и попробовал как сказали т.е. прибором пользоватся.И вот проверил на ДМРВ. показал 4.60. проверил на разьеме на ДД . никуя нет никокого шевеления . щас вобще решил попробовать его отключить т.е фишку . проехался домой да так по городу . ничего не понял . так как сним так и без него без ДД. разници не почувствовал . может я привык что на сдохшем катаюсь?
ДД под замену.
alekom777
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 26.10.2009 17:03
спасибо . радоть то какая ДД под замену :D . alekom777 а как правельно по мафу показывает. 4.60.??? такие омы должны быть.
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 26.10.2009 17:36
toha-pk82 писал(а):спасибо . радоть то какая ДД под замену :D . alekom777 а как правельно по мафу показывает. 4.60.??? такие омы должны быть.
Насчет омов не в курсе.А вот напряжение на МАФе следущее:
обороты ХХ - 1,2-1,8 В.
2500 об/мин - 1,6-2,2 В.
alekom777
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 26.10.2009 20:54
спасибо так в книге и написанно . ну как эти выты проверять . это ужоссс!!!
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 26.10.2009 20:56
Кто СНЕМАЛ "ДД" На 33 кузове .?????? а то я понял там мороки пздец. на 32 проще .
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение toha-pk82 » 27.10.2009 18:10
Ужассс . ДД в нашей деревни нету. погибаюююю
toha-pk82
Re: Замена ДД
Сообщение Gnomus » 27.10.2009 19:27
Кстати интересно, вот написано везде что нельзя ДД стукать и т.д. ибо может поломаться, а после аварии (в морду) диагностика показывает что ДД живой (от субару ставил)
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
Re: Замена ДД
Сообщение olmo » 29.10.2009 14:36
ДД под замену.
toha-pk82Не торопись, когда искал причину отсутствия тяги движка, то тоже пытался прозвонить ДД, ни черта не получилось, сделал саодиагностику показывало 0000, скинул разъем с датчика вылезла его ошибка. Поэтому все-таки сделай самодиагностику, т.к. датчик прозвонить достаточно тяжело.
olmo
Re: Замена ДД
Сообщение Cefiro 56 » 29.10.2009 15:14
Заменил ДД,поставил субаровский ,родной имел две трещины на корпусе :shock: ,вобщем после замены машинка лучше поехала ,ошибка 34 ушла ,диагностика показывает 55 :congr:
Cefiro 56
