« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение yerzhan05 » 08.10.2010 12:08
да я просто хочу сравнить когда буду покупать субаровский. а то еще пиханут. придется потом два раза ходить. а так снял. сравнил. купил. поставил ))))))))
потом когда я поеду на авторынок. я просто говорью этот модель № 22060AA070 и она сразу дадут мне что нужно да?
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Re: Замена ДД
Сообщение Славян » 08.10.2010 12:23
yerzhan05 писал(а): я просто говорью этот модель № 22060AA070 и она сразу дадут мне что нужно да?
Всё еще проще, написал на бумажке и отдал продавану, типа сказали купить это. Он должен быть заклеен в полиэтиленовый пакет на котором есть наклейка 22060AA070. Полазий по темам про ДД, не помню в какой, было фото субариковского ДД в упаковке и без неё
Славян
Re: Замена ДД
Сообщение yerzhan05 » 08.10.2010 12:28
ок понял брат. спасибо большое. завтра дай бог буду менять.
и еще второе когда стою на светофоре и АКПП на положении Д. машина чуть чуть дрожит. отдает на кузов как будто порваны подушки. это же может быть от ДД??? все таки Д Детонаций же))))))
yerzhan05
Re: Замена ДД
Сообщение Славян » 08.10.2010 12:36
да тут много причин может быть. от банально плохой бензы до подыхания двигла.
Славян
Re: Замена ДД
Сообщение yerzhan05 » 08.10.2010 12:38
да ужж. обрадовал ты меня.
yerzhan05
Re: Замена ДД
Сообщение onix99 » 24.10.2010 15:50
у меня тоже показывает ошибку 34 и на холодную не заводится, пока на педаль газа не нажмёшь - это тоже из-за ДД?
onix99
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 25.10.2010 4:47
onix99 писал(а):у меня тоже показывает ошибку 34 и на холодную не заводится, пока на педаль газа не нажмёшь - это тоже из-за ДД?
нет это:
-ДЗ
-КХХ
-прокладка всасывающего (или просто подсос воздуха)
ЗЫ. тебе в другую тему по заводке, ищи тему здесь: Результатов поиска: 64: заводитс* педаль газа
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%2A+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&fid%5B%5D=1
Re: Замена ДД
Сообщение Steffan » 25.10.2010 5:32
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Re: Замена ДД
Сообщение KOKNV » 01.11.2010 7:08
Здравствуйте люди добрый!Помогите с одним вопросом!С месяц назад узнал, что мой ДД вышел из стоя!Долго думать не стал купил заказал оригинальный от Nissan!Приехал, получил, без проблем поставил!!КЛАСС!!!Машина была как новая!Но радость была преждевременной!Покатался всего около 3-х часов, и понимаю что снова что-то не то!!!Самодиагностика снова показала 34!!!!!Как такое возможно!!!Мой новый датчик сдох????Это брак или машина сама его каким-то образом сломала???Сегодня пойду другой заказывать, вот только ставить боюсь, вдруг счастье продлиться ещё меньше!!!Что делать????
KOKNV
Re: Замена ДД
Сообщение Славян » 01.11.2010 9:53
А ошибку после замены скинул?
Славян
Re: Замена ДД
Сообщение KOKNV » 01.11.2010 13:55
Скинул
KOKNV
Re: Замена ДД
Сообщение Димончик » 01.11.2010 17:29
yerzhan05 писал(а):ок понял брат. спасибо большое. завтра дай бог буду менять.
а попробуй катушки посмотреть.... из за них такое бывает... потому что у меня дд мертвый и причём давно у меня такого нету.. :D :D :D
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Re: Замена ДД
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 01.11.2010 18:19
Из за катушек не будет вибрации. Будут подергивания или троение, т.к. пропуски в зажигании это очень серьезно сказывается на работе, а вот от подушек убитых и не правильной подаче воздуха может быть.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Замена ДД
Сообщение onix99 » 05.11.2010 12:53
заказывал в экзисте ДД, сегодня забрал, поставил. показала 55. Потом завёл, проверил опять 34 показывает, неужели датчик крякнул?
onix99
Re: Замена ДД
Сообщение BazzYka » 28.11.2010 15:52
Решил поменять датчик детонации Maxima A32,1996 г.в.....кое как открутил болтик))))но была бы радость.....!!!!!С ДД идёт два контакта, а проводка к нему с одним проводом(светлый провод)а с другой стороны два провода Светлый и чёрный....почему так?????решил разобрать оплётку проводов!а там получилось как светлый провод ЭКРАНИРОВАНобмоткой другого провода...и уходит экран на массу получается с другого конца чёрный и светлый...так и должно быть??????????
BazzYka
Автомобиль: ВАЗ-21074
Re: Замена ДД
Сообщение BazzYka » 28.11.2010 18:19
Разъясняю картину. Жгут провода датчика детонации. Разьем, который цепляется на ДД - один провод, второй конец разьем-два провода. Проблема в том, что экран сигнального провода ДД очень по-колхозному смотан со вторым контактом. Так и должно быть?
BazzYka
Re: Замена ДД
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 28.11.2010 22:13
Там всего помоему один провод идёт к штекеру, но смотан должен быть по человечески и в заводском жгуте.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Исчо про датчик детонации
Сообщение Kuzeva » 29.11.2010 7:54
И снова ошибка 34 и 13 :(
Я всё больше склоняюсь к установке фирмы БОШ и дополнительного сопротивления. Как уже много было сказано.
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Re: Замена ДД
Сообщение BazzYka » 29.11.2010 9:40
Диагностика сказала что ДД плохо робит. Снял его. Проверил: прозвонил омметром-звонится нормально, создал детонацию-есть напряжение на сигнальном контакте. Очень сильно смутил провод ДД. сегодня заменим ДД на новый, а там посмотрим. Может ли поврежденный экран провода ДД сильно влиять на выходящий сигнал с ДД??? И у кого сколько проводов на втором конце жгута проводов, идущего с ДД (не тот что втыкается в ДД, а второй)???
BazzYka
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.11.2010 10:53
Kuzeva писал(а):И снова ошибка 34 и 13 :(
Эту тему перечитай для начала, зачем этот гемморой с сопротивлением берешь с Субару
и никаких проблем и перепаек и оригинал :smoke:
_ZVEZDEC_
