« Замена ДД »
Треск при резком нажатии на газ
Сообщение Gritellin » 05.06.2012 7:40
При трогании с места или при движении (при резком нажатии на газ) резкий треск, похожий на звук электросварки или например, когда в розетке искрит, при этом он проявляется только тогда, когда авто едет накатом и газ слегка прижимаешь. Мотор тянет, после набора скорости треск не проявляется. При резком нажатии на газ похож на звук дизельного двигателя.
Беглый визуальный осмотр запахов не выявил. Звук имеет не цепное происхождение, но исходит именно из двигателя :(
Gritellin
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Re: Треск при резком нажатии на газ
Сообщение Volchenzo » 05.06.2012 9:54
не могу утверждать, но мне кажется что у вас гремят пальцы под нагрузкой. Причиной может быть неработающий ДД.
Volchenzo
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 MT
Сообщение tohalion » 05.06.2012 16:11
у меня такая же беда ,как будто клапана стучат,уже не знаю что делать,всё перепробовал ! НО ДД не менял ...
ещё пробовал 98 бенз если заливать то пару месяцев звука нет потом опять появляется....
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение Dan4o89 » 05.06.2012 18:28
ДД под замену кажись
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение remus » 05.06.2012 18:53
а чё думаете ДД поможет?
если детонация имеет место быть, то работающий ДД просто сделает такое позднее зажигание, машина ваще переть не будет :)
хотя я не знаю может ли ДД сделать УОЗ больше табличного, при котором комп работает без ДД
Сообщение Dan4o89 » 05.06.2012 19:38
remus писал(а):а чё думаете ДД поможет?
у меня примерно так же было но иногда было иногда нет комп диагностика показало дд мертв снял а он вообще расправленный после замены все встало на свои места
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение Volchenzo » 05.06.2012 22:39
я свой открутить не могу.. Если коллектор скинуть можно будет нормально подобраться?
Volchenzo
Сообщение ТАХ » 06.06.2012 2:18
Volchenzo писал(а):я свой открутить не могу.. Если коллектор скинуть можно будет нормально подобраться?
да, заодно поменяй прокладку, под ним, установи на герметик, но можно и не снимать коллектор меняя один датчик детонации
Сообщение Volchenzo » 06.06.2012 6:12
я целый день ковырялся пытаясь его открутить, там болт прикипевший
Volchenzo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 06.06.2012 6:33
Volchenzo писал(а):я целый день ковырялся пытаясь его открутить, там болт прикипевший
Нужен накидной ключ на 12 и рычаг помощнее какой нибудь, монтировка, балонник хотя бы, там главное сорвать с места болт, а потом уже от руки он открутится
_ZVEZDEC_
Re: Замена ДД
Сообщение Rustik » 06.06.2012 7:47
вдшкой побрызгай на ночь ещё.
Кстати насколько помню если ты скинешь коллектор тебе это ничего не даст.
Rustik
Re: Замена ДД
Сообщение Славян » 06.06.2012 7:59
Rustik писал(а):вдшкой побрызгай на ночь ещё.
Еще как даст, ДД будет как на ладони
Славян
Re: Замена ДД
Сообщение _ZVEZDEC_ » 06.06.2012 8:13
Точняк, тогда его замена займет 2 мин от силы :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: Замена ДД
Сообщение Rustik » 06.06.2012 9:08
Да вроде чтоб он как на ладони был надо полностью впуск снимать. Одним коллектором-пауком не обойтись.
Rustik
Re: Замена ДД
Сообщение Volchenzo » 06.06.2012 17:43
дак и монтировкой пробывал, только там упереться особо не во что. Попробую коллектор скинуть, все равно через прокладку подсасывает
Volchenzo
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 06.06.2012 17:45
Rustik писал(а):Да вроде чтоб он как на ладони был надо полностью впуск снимать. Одним коллектором-пауком не обойтись.
ошибаешься :)
Re: Замена ДД
Сообщение Dan4o89 » 06.06.2012 19:31
точно не помню конечно но вроде сняв впускной коллектор не доберешься до дд
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Re: Замена ДД
Сообщение den-bldr » 06.06.2012 21:04
Вообще то так подбирался,без снятия,нах снимать?!Делов там :wink:
den-bldr
Re: Замена ДД
Сообщение Jivchic » 06.06.2012 21:34
den-bldr писал(а):Вообще то так подбирался,без снятия,нах снимать?!Делов там :wink:
могу ошибаться, вроде не подобраться на VQ25DD и VQ30DE...
Jivchic
Re: Замена ДД
Сообщение dejev » 07.06.2012 6:39
Не заметил различий между расположением ДД на моторах 2.0 и 3.0 визуально.
dejev
