« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение den-bldr » 07.06.2012 8:42
Jivchic писал(а):
den-bldr писал(а):Вообще то так подбирался,без снятия,нах снимать?!Делов там :wink:
могу ошибаться, вроде не подобраться на VQ25DD и VQ30DE...
В последних постах речь о DE двиганах!!!
den-bldr
Re: Замена ДД
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.06.2012 8:45
dejev писал(а):Не заметил различий между расположением ДД на моторах 2.0 и 3.0 визуально.
Их и не визуально нет потому что :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: Замена ДД
Сообщение Rustik » 07.06.2012 12:16
remus писал(а):
Rustik писал(а):Да вроде чтоб он как на ладони был надо полностью впуск снимать. Одним коллектором-пауком не обойтись.
ошибаешься :)
не ошибаюсь. открой капот и посмотри.
Rustik
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 07.06.2012 16:49
темно уже, завтра погляжу если не забуду :)
Re: Замена ДД
Сообщение vik_mix » 03.07.2012 17:56
И снова ДД уже на контрактном моторе! Сначала померил сопротивление на проводе, нету, открутил - звоню на контактах - есть ~550 Ком - думаю пронесло - контакты закисли - ведь движок хз где лежал... ставлю - всё ок... ни прошло и месяца - снова тупление и ошибка 34 - снимаю дд - не звонится - кирдык..
И чёрт меня... решил оригинал купить, раззориться - смотрю на автодоке -4700р-8000р :x захожу на экзист - 2500 ! вот цена подкупила! Заказал... пришёл... а пришёл хз что... не звонится ни на землю ни на 500ком... написано на нём сименс и х... оказалось я не первый, завтра пойду менять. Надо было сразу субаровский заказывать. Дак вот - мой нерабочий датчик на вид как новый - думаю просто обрыв резистора, как проверить цел ли пьезоэлемент - цепляю его на линейный вход магнитолы, громкость на полную - стучу по корпусу - в колонках отчётливо слышны удары- микрофонный эффект - буду паять резистор и ставить его на место - пока не закажу субаровский.... Кстати подцепил это чудо что с экзиста пришло - стучу по нему - в ответ тишина - похоже просто кусок пластмассы купил за 2500 :mrgreen:
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Re: Замена ДД
Сообщение alex89 » 03.07.2012 19:47
Как вариант можно от 33 поставить, я так и сделал http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=23172&start=120
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Audi A6 C6 3.0 quattro 2004
Cefiro A32 2.0 AT 1995
alex89
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ20DE
Re: Замена ДД
Сообщение vik_mix » 03.07.2012 20:00
Да, было дело, на старом двигателе - так и сделал- пришлось цеплять за массу правый контакт, просто хотел оригинал... а в работе датчика от а33 как-то не уверен был.. хотя может и зря, вот и думаю новый от а33 со старого двс или на этот навесить резюк? ведь пьезо фунциклирует...
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=19706&p=256467#p256467
vik_mix
Re: Замена ДД
Сообщение alex89 » 04.07.2012 7:26
От 33 работает абсолютно также, те же 550ом просто разъем немного другой, у меня ошибка ушла, динамика изменилась. На старый резюк на весить не советую, потому что перемычка-сопротивление внутри него, может (а скорее всего так и будет) замыкать и сопротивление будет уже не 550, будут опять ошибки и неправильный УОЗ.
alex89
Re: Замена ДД
Сообщение vad72 » 16.08.2012 17:03
всем привет, подскажите была ошибка 34, снял ДД прозвонил проводимости нет сам ДД в трещинах, поставил б/у он тоже не показывал проводимости , но ошибка исчезла, в чём прикол не пойму.
vad72
Автомобиль: NissanCefiroA32 2.0AT ExcimoG
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 16.08.2012 17:54
в чём прикол не пойму писать в двух темах одно и то же
Re: Замена ДД
Сообщение Shm1T » 13.02.2013 12:43
ребят подскажите что будет если накроется ДД?
на диагностике сказали что будут звуки если он не работает т.к бензин не качественный как то так
просто работа двигателя хорошая.
как его проверить?
Shm1T
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л
Re: Замена ДД
Сообщение igor93 » 13.02.2013 23:21
по этой теме ребята уже очень много полезного написали ! как проверить,чем можно заменить.не поленись прочитай.я благодаря этому сайту сам всё делаю!
igor93
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ20
Re: Замена ДД
Сообщение Shm1T » 14.02.2013 20:17
спасибо за совет, очень помог......... :?:
Shm1T
Re: Замена ДД
Сообщение zarj » 14.02.2013 20:22
Shm1T писал(а):спасибо за совет, очень помог......... :?:
вперед ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
за тебя читать никто не будет
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Re: Замена ДД
Сообщение maks30 » 15.02.2013 8:29
Shm1T писал(а):ребят подскажите что будет если накроется ДД?
как его проверить?
Ну,если вкратце:ничего ему не будет.Я 2 года ездил с ошибкой 34,ничего все в порядке.
Как проверить, коротко не получится,придется читать. :mrgreen:
maks30
Re: Замена ДД
Сообщение Shm1T » 15.02.2013 20:36
у меня нет бортовика а чек при этом не горит.
Shm1T
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 16.02.2013 5:29
как его проверить?
Можешь его отрезать вообще, ничего не будет.
Датчик детонации служит для регулировки угла зажигания в аварийных режимах работы. На пальцах если: залил херовый бензин,тапок в пол дал, забренчали пальцы,датчик детонации сработал и резко отрегулировал угол зажиания, детонация прекратилась
Проверить ДД можно осиллографом.
alekom777
Re: Замена ДД
Сообщение Shm1T » 16.02.2013 6:58
всем спасибо за помощь.
Shm1T
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 17.02.2013 11:33
Всем привет!
А у меня выскакивает ошибка 0325 постоянно....
Остановился, сбросил....проехал 2-3-5 км...проверяю, снова она....
Покупать ДД? или не факт?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Замена ДД
Сообщение alekom777 » 17.02.2013 14:50
zzzloooy писал(а):Всем привет!
Проверь ДД.
0325 обрыв цепи датчика детонации, т.е любо сам датчик, либо контакт плохой, либо проводка.
alekom777
