« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение Shm1T » 20.02.2013 16:59
ребят сегодня был в кунцево искал ДД от субару 22060АА070 цена на него 2600р?как так вроде говорили в раене 1000р.типо радной нисан 1980р.оригинал 5600р.мож я че не понял гг.
Shm1T
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 20.02.2013 18:41
Shm1T писал(а):ребят сегодня был в кунцево искал ДД от субару 22060АА070 цена на него 2600р?как так вроде говорили в раене 1000р.типо радной нисан 1980р.оригинал 5600р.мож я че не понял гг.
Ну я вот интересовался ДД на A33....1200 оригинал в магазине, на экзисте 1100....но это на A33...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 20.02.2013 20:10
Прочитал все 20 страниц этой темы, не поленился, но так и не увидел....менял ли кто-то на А33 без снятия коллектора? подлазив ключиком?
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 21.02.2013 4:47
нет, на А33 снимать ВК надо
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 21.02.2013 13:32
Ребят привет!
Не могу найти номер провода папа-мама длиной примерно 20 - 25 см, коротыш, который идет от ДД до основной косы подкапотоного пространства как раз под ВК.....он испорчен, а паять не хотелось бы....лучше новый..
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 21.02.2013 16:43
Тут еще вопрос назрел.
Стоимость замены ДД - 1100р + прокладки ВК 3 штуки сказали, просматриваю их, получается около 1800р + сам ДД оригинал 1200р, итого 4100р...НЕ ХИЛО....
Может есть место где нить по-ближе, куда его можно поставить, чтобы он хотябы на процентов 80-90% работал....
Со временем переставить его на штатное место.
Есть мысли?
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение Евгений55 » 21.02.2013 16:50
zzzloooy писал(а):Тут еще вопрос назрел.
Есть мысли?
На счет %80-90 не знаю, но датчик детонации ИМХО должен жестко закреплен на блоке двигла. Думаю все равно где, главное на блоке.
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 21.02.2013 18:37
Согласен, что на блоке...даже где то тут на форуме читал, что тоже кто то искал такое место....
Кто разбирал движки вдоль и поперек, подскажите, может есть такое место с болтом уже....чтоб не сверлить и не выдумывать...где нить рядом со штатным?
Какие мысли? Может со стороны цепи, на крышку?
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 23.02.2013 21:59
и при ударах цепи о крышку твой ДД будет корректировать тебе зажигание....прекрасно.....
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 24.02.2013 14:53
хм, не подумал сразу, ху...ю написал, согласен...получается остается только штатное место для его установки, плохо, но деваться видимо некуда....
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение Johni » 13.03.2013 16:26
Подскажите пожалуйста, если я сам поменяю дд, то нужно будет обнулять ошибку или компьютер считает новый датчик и ошибки не будет? Клемму с аккумулятора естественно я скину.
Johni
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 13.03.2013 16:58
да даже скидывать клемму необязательно
Re: Замена ДД
Сообщение Kvint » 19.05.2013 12:40
В копилку общего опыта.
Сегодня случайно наткнулся на хитрый ключ, купил и заменил ДД где-то за 10 минут без проблем. До этого мне в двух автосервисах заменить его не смогли (не могли подлезть, и подходящий инструмент подобрать).
Ключ такой, купил за 214 руб.:
ИТОГО:
чтобы без геморроя сменить ДД, необходимо:
1. Хитрый ключ
2. Ребенок или девушка с миниатюрными руками.
Второе даже более необходимо чем первое :) Я сам только болт сорвал, дальше открутил и закрутил мой сын. Не представляю, как это может сделать человек со средними руками.
Kvint
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon 97 2.0AT
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 19.05.2013 13:29
какие то позорные сервисы :)
Re: Замена ДД
Сообщение Kvint » 19.05.2013 14:07
remus писал(а):какие то позорные сервисы :)
Ну я совсем разбирать двигатель не давал :D
Первый раз приехал заменить лямбда-зонд и ДД, посмотрел как мужик с ДД мучится и сказал пока не надо делать - я ждал прокладку впускного коллектора, думал при её замене сверху доступ будет. Соответственно при замене прокладки доступ к ДД ничуть не улучшился, рампу (или как она оно называется, там форсунки) я снимать не дал.
А так реально не понимаю как без маленьких рук люди обходились, я только кончиками пальцев до болта достал (когда болт пошел откручиваться легко и трещётка в ключе перестала работать), но болт от кончиков пальцев ещё не откручивался :| Это действительно надо полдня убить и руки изрезать по чуть-чуть болт двигая.
Kvint
Re: Замена ДД
Сообщение den-bldr » 19.05.2013 18:45
Да ничего разбирать не надо,я рожковым у себя откручивал мин10,руки целы :wink:
den-bldr
Re: Замена ДД
Сообщение Яков Гуськов » 20.05.2013 21:05
ну или ваще проще: купить удлинитель и с дрелью енто дело открутить :wink:
есессна дрель, у которой обороты регулируются))
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Re: Замена ДД
Сообщение alek » 29.05.2013 10:07
Обратил внимание на детонацию сделал самодиагностику - 34, взял д/д Nissan за 1900, обнулил, самодиагностика 55 а детонация осталась - что не так ? (92 й) :write:
alek
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 . vq20de
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 29.05.2013 12:16
aleksei mih писал(а):Обратил внимание на детонацию сделал самодиагностику - 34, взял д/д Nissan за 1900, обнулил, самодиагностика 55 а детонация осталась - что не так ? (92 й) :write:
надо 95 или 98 и все......на таком бензе даже без датчика детонации полный пооядок, а на 92 то есть она, то нет.....из личных наблюдений
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение alek » 29.05.2013 12:31
Никогда не верил в наш бенз - искатаю 92 й , залью 95 и отпишу в тему результат...
alek
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 2
