« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 29.05.2013 12:44
лей 98...т.к. остаток 92 (5-10л) + 95 не даст в итоге чистого 95ого.....а 98 + остатки 92, как раз 95!))
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Замена ДД
Сообщение WEKAN » 29.05.2013 13:56
Несколько лет назад был у нас кризис с бензом. Пришлось неделю или побольше на 80-ом ездить. Никакой детонации. Правда педаль сильно не давил. В принципе я даже не ощутил что на 80-ом езжу. А так всегда 92-ой. Никаких проблем с детонацией нет. Может всёж не только в бензине дело?
WEKAN
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 29.05.2013 13:57
езжу на роснефтевском 92м, не детонирует
может просто сменить заправку?
Re: Замена ДД
Сообщение alek » 30.05.2013 9:51
На лампочке залил Крайснефти 95 - 10литров, проехал до лампочки по городу 91 км детонация в горку педаль в пол кратковременно :smoke: спасибо за советы :)
alek
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 . vq20de
Где найти штекер в датчик детонации
Сообщение gusto » 04.08.2013 12:47
Некоторое время болтался провод под машиной, видимо отлетел от ДД, штекер разбился об землю, хрюканье задолбало, выручайте, максимо-цефироводы)
и еще не пойму где конкретно находится этот ДД, поиск юзал, все равно не ясно
У меня цефиро а33 2,0
gusto
Re: Где найти штекер в датчик детонации
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.08.2013 18:00
gusto писал(а):Некоторое время болтался провод под машиной, видимо отлетел от ДД, штекер разбился об землю, хрюканье задолбало, выручайте, максимо-цефироводы)
Провод со штекером от ДД не может разбиться, потому что короткий и находится между головками блока, читай эту тему
_ZVEZDEC_
Сообщение gusto » 05.08.2013 22:09
Его хватает максимум до верха движка справа, и то только сбоку, если смотреть на машину из под капота. Куда предназначается не известно, штекера больше нет, вибрация, вернее звон как от дизеля есть(
gusto
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 06.08.2013 7:37
Этот ДД находиться в развале движка, его не заменишь без снятия ВК (в отличие от A32? где можно дотянуться ключиком)....у самого была такая проблема, поменял ДД со снятием ВК и заменой сопутствующих прокладок, вышло на СТО около 2500р.
А вобще, как вариант, лей 95 или 98 и звона не будет и работать машина будет нормально, даже с отключенным ДД, на расходе сказывается не особо....
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение gusto » 06.08.2013 19:25
zzzloooy писал(а):Этот ДД находиться в развале движка, его не заменишь без снятия ВК (в отличие от A32? где можно дотянуться ключиком)....у самого была такая проблема, поменял ДД со снятием ВК и заменой сопутствующих прокладок, вышло на СТО около 2500р.
и так лью 95 все время, на низах слышно, может гидрокомпенсаторы?
gusto
Re: Замена ДД
Сообщение maks30 » 07.08.2013 7:08
gusto писал(а):и так лью 95 все время, на низах слышно, может гидрокомпенсаторы?
На А32 гидрокомпенсаторов нет,зазоры регулируются шайбами.
На А33 не вникал.
maks30
Re: Замена ДД
Сообщение gusto » 07.08.2013 18:14
На А33 не вникал.
у меня как раз а33
gusto
Re: Замена ДД
Сообщение maks30 » 07.08.2013 18:32
На А33 не вникал.
у меня как раз а33
Там тоже нет. :D
maks30
Re: Замена ДД
Сообщение gusto » 15.08.2013 8:20
С одной стороны втыкается в ДД, там воткнут, а с другой стороны куда этот провод идет?
gusto
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 15.08.2013 10:26
Ну как куда?! там коса идет и из косы торчит "мама"...вот как раз к ней и подключается "папа" который идет от ДД....Коса проходит между ДВС и АКБ...
Как то так...
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение gusto » 15.08.2013 12:12
zzzloooy писал(а):Ну как куда?! там коса идет и из косы торчит "мама"...вот как раз к ней и подключается "папа" который идет от ДД....Коса проходит между ДВС и АКБ...
Как то так...
странный провод у меня как будто от ДД и заканчивается, сфоткаю, выложу, только походу толку от этого не будет, там просто 4 провода оголенных
gusto
Re: Замена ДД
Сообщение mvb379 » 16.08.2013 6:17
А провод не от Лямбы случаем,лямбы как раз в выхлопе под машиной.
mvb379
Автомобиль: Максима А32 3.0 акпп 99г.
Re: Замена ДД
Сообщение gusto » 16.08.2013 7:42
mvb379 писал(а):А провод не от Лямбы случаем,лямбы как раз в выхлопе под машиной.
хз, бенза жрет так же, динамика такая же, только детонация
gusto
Re: Замена ДД
Сообщение Аркадий46 » 22.08.2013 1:28
здраствуйте, у меня цифра 1995г.в. в комплектации NISMO 2.5л АКПП 190л.с, но динамики совершенно никакой, такое ощущение что я сзади на веревки камаз тащу!!! Коробка больше 4-5 тыс оборотов не дает раскручивать движок, перекидывает на следующую. загнал на диагностику, сказали все норм только ДД ошибка 34, на нем должно быть сопротивление 540-600ком, после проверки у меня нет никакого сопративления, датчик ничего не показывает!!! этот датчик может влиять на динамику???
Аркадий46
Автомобиль: NissanCefiroA32 95 2.5AT nismo
Re: Замена ДД
Сообщение maks30 » 22.08.2013 7:50
Теоретически влияет.Практически трудно заметить. Если ДД не работает ЕСМ ставит УОЗ позднее и соответственно машина должна менее резвым стать.Как то так.Но видимо у вас другая причина.
maks30
Re: Замена ДД
Сообщение SecorD » 23.08.2013 12:52
помимо ДД есть еще куча причин, которые так же могут вляеть на динамику... такие как ДЗ, катализатор... компрессию мерить нужно... и т.д.
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
