« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение Славян » 27.08.2013 17:04
Ну ток Коля Валуев не подлезет, доступ есть, менять можно, и нет такого гемороя
Славян
Re: Замена ДД
Сообщение леха 99 » 27.08.2013 19:30
Вот тут я бы поспорил , хотел както датчик отремонт. полез ключ на болт накинул а открутить несмог ,он прикипел)) снял только когда впуск весь разобрал, оооочень туго пошел даже от головки.
леха 99
Re: Замена ДД
Сообщение Славян » 28.08.2013 7:14
леха 99 писал(а):Вот тут я бы поспорил , хотел както датчик отремонт. полез ключ на болт накинул а открутить несмог ,он прикипел)) снял только когда впуск весь разобрал, оооочень туго пошел даже от головки.
Рукой я тоже не открутил. Накидной рожковый ключ + монтировка
Славян
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 28.08.2013 13:17
А на А33 есть умельцы?
Как его снять без разборки?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Замена ДД
Сообщение remus » 28.08.2013 13:39
нанять эльфов )
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 28.08.2013 14:08
remus писал(а):нанять эльфов )
не подойдут....
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение lenya_ivanov70 » 28.08.2013 14:38
zzzloooy писал(а):А на А33 есть умельцы?
мне как то без разборки снимали на СТО за 500 руб.
у них приблуда такая была типа гибкого ключа
lenya_ivanov70
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Re: Замена ДД
Сообщение Славян » 28.08.2013 17:30
Ацтой, лучше смурфиков или фиксиков, они влет починят!
Славян
Re: Замена ДД
Сообщение Яков Гуськов » 03.09.2013 8:22
ну вот! накидным, который со всех сторон охватывает, и открутил! все легко и быстро поменял! :) правда все равно порезал руки слегка))
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Re: Замена ДД
Сообщение MuxA32 » 21.01.2014 23:59
Скажите, люди добрые, нужно ли ошибку скидывать после замены сего датчика? (менял на субаровский).
А то диагностика дорогая, зря делать не хочется, если не требуется (у меня только через комп диагностируется)
MuxA32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 МT
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 22.01.2014 6:31
MuxA32 писал(а):Скажите, люди добрые, нужно ли ошибку скидывать после замены сего датчика?....
да, надо сбросить ошибку, но диагностику делать не обязательно, просто сбросить ошибку, так и скажи диагносту
Re: Замена ДД
Сообщение zzzloooy » 22.01.2014 7:25
А в 32 цефире разве не сбрасывается замыканием на разъеме?
Зачем ехать в сервис???
zzzloooy
Re: Замена ДД
Сообщение WEKAN » 22.01.2014 8:06
У него Максима
WEKAN
Re: Замена ДД
Сообщение Bubkin » 22.01.2014 8:22
вчера поменял ДД, поставил от Субару прикрутил решил сразу скинуть ошибку включил зажигание все сделал как положено, завожу слышу гул из под капота прислушался в районе генератора, заглушил включаю зажигание лампа зарядки даже не загорается, померил напряжение на аккумуляторе нет зарядки :shock: :evil: , результат сгорел диодный мост, вот теперь не знаю совпадение или что то накосячил, хотя там косячить то негде было. Пока ехал к мастеру без зарядки так и не понял есть результат от замены датчика или нет :cry:
Bubkin
Re: Замена ДД
Сообщение MuxA32 » 22.01.2014 18:19
Так все равно к компьютеру подключать надо, а тут уж не отвертишься, придется платить тогда :(
На сколько я понимаю этот датчик просто работать правильно не будет, пока ошибку не скинешь, ЭБУ будет думать что его просто нет?
MuxA32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
