« Замена ДД »
Re: Замена ДД
Сообщение Mankind » 25.09.2009 11:42
А что плохого в детонации?) я например уже 2 года точно езжу тока на 92.. наверно ДД какраз для того чтобы ловить и устранять дитонацию ету?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Замена ДД
Сообщение SecorD » 25.09.2009 12:27
Mankind писал(а):А что плохого в детонации?) я например уже 2 года точно езжу тока на 92.. наверно ДД какраз для того чтобы ловить и устранять дитонацию ету?
да он именно для этого... но не для 92 бензина... а для 95 :)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 25.09.2009 13:07
как минимум при днтонации растягивается цепь, а по теории возможно разрушение поршневых колец и т.д.
Re: Замена ДД
Сообщение Mankind » 25.09.2009 13:13
вот тогда интересна статистика от чего подыхает быстрее двигло)) от дитонации или от присадок в бензе)
Mankind
Re: Замена ДД
Сообщение SecorD » 25.09.2009 13:21
Mankind писал(а):вот тогда интересна статистика от чего подыхает быстрее двигло)) от дитонации или от присадок в бензе)
от беспечности хозяев которые масло меняют каждые 15 тыс... а так VQ двигатели тяжело убить...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 25.09.2009 14:22
и ездют с конченным ДД (кстати температура ОЖ выше с неисправным ДД)
Re: Замена ДД
Сообщение ZOJ » 25.09.2009 14:29
Всетаки может или нет, мой двигатель бальше склонен к детонации из-за надписи на крышке 97.?
ZOJ
Автомобиль: Maxima. A32. 1998. 3.0 мех
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 25.09.2009 14:48
ZOJ писал(а):Всетаки может или нет, мой двигатель бальше склонен к детонации из-за надписи на крышке 97.?
нет, у тя двигатель как у болшинства,и работать должен при исправном ДД без детонации, он может быть склонен к калильному зажиганию, но это чисто индивидуальная запущенность, не те свечи, большой нагар на днище поршней и т.д.(сиптомы схожи с детонацией)
Re: Замена ДД
Сообщение Liqudator » 25.09.2009 18:03
Здрасте !! Усе !
Датчик они обратно не взяли, сказали типо "не ипёт мы фении :tomatos: и не возмём, хочиш судится иди в суд" я так подумал и понял что пофиг чё из-за 1800 рублей по судам гонять. Дальше пошла думка куда его девать, продовать не вариант ну кто его купит у меня, а вдруг он нерабочий и т.д. И вот после этого включился мозг :bin: а давай я его проверю, у меня идёт один провод от левого папы ДД, значит делаю что, беру маленькую маму втыкаю в левый контак ДД и другой конец втыкаю в маму коннектора, ставлю ДД , сбрасываю ошибки запускаю диогностику, она кажет 55 ага надо покататься, и котаюся примерно час изменения увидал сразу машина не тупит, звука детонации нет, на много ресче отзывается на педаль, про расход пока не чё не скажу т.к. мало ездил , ну вот покаталя я примернр 1час ну гдето 40 км наездил поставил на парковку и вкл самодиагностику, и ВУАЛЯ :lebedi: 55 ошибок нет ! завтро буду обрезать кроя датчика чтобы вошол в стандартный разьём, он такто входит нормально но мешают выступы на ДД я их завтро срежу и поставлю чтобы всё было ОК !
и всё это сфотаю ! если кому надо !
Жизнь прекрасна и удивительна! Если выпить предварительно…
Liqudator
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE AT 1998
Re: Замена ДД
Сообщение Mankind » 26.09.2009 9:00
Оеее.. значит всётаки подходит и паять ничо нинадо.. афигенный вариант.. а чо он 1800 стоил? у на 1000 в магазе
Mankind
Re: Замена ДД
Сообщение blackward » 01.10.2009 10:30
извиняюсь, когда мерил сопротивление держал датчик в руках ,потом догадался положить его на поверхность - показало как положено около 550кОм :D
тачка поперла ацко :smoke:
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Re: Замена ДД
Сообщение Liqudator » 01.10.2009 19:48
А как фотки переделки ДД воткнуть сюда ???? Всё сделал сфоткал и куда ?
Liqudator
Re: Замена ДД
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 3:37
Всю жизнь езжу на 92 бензине, когда то давно был озадачен заменой этого датчика (на А32, 95г, 2.5л) т.к. была ошибка. После замены на оригинал детонация стала еще больше чем с неисправным (на том же 92), начал разбираться подробнее и все понял. При неисправном ДД двигадель работает в обход его показаний по зашитой, самой менеедетонационной схеме. В итоге отключать не стал, но через пол года он благополучно опять скончался и все стало нормально. Возможно тем кто льет нормальный 98 (лично у нас в городе его нет) он поможет и проживет дольше. А то что машина прямо стала подрываться, меньше есть бензина и меньше пачкаться после его замены :) это Плацебо. Имхо.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 5:08
Liqudator писал(а):А как фотки переделки ДД воткнуть сюда ???? Всё сделал сфоткал и куда ?
зайди сюда разберёшся
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 5:28
Acid Burn писал(а):Всю жизнь езжу на 92 бензине, когда то давно был озадачен заменой этого датчика (на А32, 95г, 2.5л) т.к. была ошибка. После замены на оригинал детонация стала еще больше чем с неисправным (на том же 92), начал разбираться подробнее и все понял. При неисправном ДД двигадель работает в обход его показаний по зашитой, самой менеедетонационной схеме. В итоге отключать не стал, но через пол года он благополучно опять скончался и все стало нормально. Возможно тем кто льет нормальный 98 (лично у нас в городе его нет) он поможет и проживет дольше. А то что машина прямо стала подрываться, меньше есть бензина и меньше пачкаться после его замены :) это Плацебо. Имхо.
путаешь с датчиком кислорода
Re: Замена ДД
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 5:33
Суперумная фраза! Ничего и ни с чем я не путаю! Прочитай внимательно что Ликвидатор выше на этой странице пишет. Вникни в тему сначала. Уж я то поди за время обладания 14 цефирами знаю что и где. Я в 95% случаев сам их ремонтирую, а остальные 5% это те случаи где нужно спец-оборудование (горелки, прессы, съемники хитрые и пр.)
Acid Burn
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 5:52
точнее с датчиком кислорода( лямбда) если я не прав пусть форум скажет мнение, а то что у тебя было 300 цифир, говорит лишь о том, что продаешь машины, у меня было пять телевизоров, так что я теперь в телевизорах разбираться и ремонтировать могу.
Re: Замена ДД
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 5:59
Liqudator писал(а):Здрасте !! Усе !
2 ТАХ: Читай внимательно. :wink: Что люди приписывают замене ДД (ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ)
И к чему ты приплел в эту тему Лямбду мне не совсем понятно, здесь никто кроме тебя о ней не писал.
Acid Burn
Re: Замена ДД
Сообщение ТАХ » 02.10.2009 7:21
ТАХ писал(а):
Acid Burn писал(а):.... начал разбираться подробнее и все понял. При неисправном ДД двигадель работает в обход его показаний по зашитой, самой менеедетонационной схеме. В итоге отключать не стал...... Имхо.
Датчик кислородный подругому - лямбда, вот если он откажет и то полностью, вот тогда мозги движка идут в обход, а при отказе ДД сигнал поступает в ЕСМ (мозги) и обходного маневра нет. вот это и хотел сказать.
Re: Замена ДД
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 8:55
Блаженны несведующие! Да будет тебе известно, отказоустойчивая программа включается при отказе ЛЮБОГО ДАТЧИКА! кроме датчиков положения коленвала. При отказе любых других, их показания вычисляются ЕСМ из показаний оставшихся исправными в системе.
Acid Burn
