« замена двигателя на контрактный »
Re: нужна помощь в поиске проблемы
Сообщение alekom777 » 27.01.2013 14:10
компрессию замерь
P/S Двигатель на переборку.
alekom777
Re: замена двигателя на контрактный
Сообщение remus » 27.01.2013 17:57
имхо белый густой дым = прогоревшая прокладка под головой
Сообщение Rally » 27.01.2013 18:30
лучше меняй если валит дым, мой завелся с 1сек, как будто родной.
Rally
Сообщение Cefirist » 27.01.2013 18:42
Если контракт поставил и он не работает, или с косяками возвращая обратно где брал с заключением СТО что он не рабочий, должны вернуть деньги или поменять движок ( но это все если не прошло 14 рабочих дней с даты покупки и в движок не лезли не вскрывали не чего)
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 28.01.2013 22:39
Где вы такие моторы берёте ????Хочу увидеть тех людей, которые их продают и самое главное спросить где они их берут ??? Неужели репутация дешевле денег ? (((Потому страдают потребители и от сюда же мнение "контракт-кот в мешке". Обидно и ссори за офтоп (Может не всё так печалька.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Izariah » 17.04.2013 14:47
День добрый! Понимаю что не в тему будет задан вопрос, но в других ветках не нашел ничего подходящего и решил написать здесь. Имеется Кефир 97 года, 2,5 л., проблема в том что бежит масло с боковой крышки на двигателе(где находится цепь, причина замены она уже варенная и сочится масло), хотел ее заменить, и суть вопроса в том совместима ли эта крышка с 2-ух, 2,5 и 3 литровых двигателей?!
Izariah
Автомобиль: Cefiro 1997 A32 2.0AT ExcimoG
Сообщение Alex_T87 » 17.04.2013 15:58
Я бы открыл электронный каталог и сравнил номера этой крышки для каждого из двигателей. Совпадает номер - деталь взаимозаменяема.
Alex_T87
Автомобиль: Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Сообщение remus » 17.04.2013 16:53
Alex_T87 писал(а):Я бы открыл электронный каталог и сравнил номера этой крышки для каждого из двигателей. Совпадает номер - деталь взаимозаменяема.
+100500, всегда так делаю
ЗЫ: имеется крышка ГРМ от 2.0, отдам недорого, за информацией в личку
Сообщение Izariah » 17.04.2013 19:45
сори за оффтоп конечно, а где взять этот электронный каталог? (может ссылочку кто скинет)
и где смотреть номер на этой крышке, не очень то хотелось бы там лазить в поисках номера, все в масле там, может кто скажет где искать конкретнее?
заранее спс!
а крышку нашел от 2-ух литрового, только незнаю подходит или нет, отдают за 5000тг, в рублях 1000 рублей
Izariah
Сообщение Андрей_Ц » 18.04.2013 6:33
Izariah писал(а): а где взять этот электронный каталог? (может ссылочку кто скинет)
Ну как вариант http://nissan.epcdata.ru/cefiro/a32/258-vq20de/
Андрей_Ц
можно 2.5 поменять на 2.0
Сообщение tonita » 31.07.2013 12:18
скажите пожалуйста можно на nissan cifiro A32 кузов двигатель vq 2,5 поставить vq 2,0 что для этого потребуется, если можно?
tonita
Автомобиль: Nissan cefiro
Re: можно 2.5 поменять на 2.0
Сообщение Premio_e » 31.07.2013 17:04
А смысл? Не проще ли 2,5 контрактный поставить. Ну а по делу - мотор подойдет один в один
Premio_e
Автомобиль: Nissan Cefiro 2002 VQ25DE AT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 31.07.2013 18:56
мотор с мозгами и коробка. Цена вопроса один в один. Что 2.5 обновить, что 2 поставить, но проиграешь в мощности и 100500 раз пожалеешь. РАсход топлива у 2.5 такой же как и у 2, а порой и меньше.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение spectra72 » 31.07.2013 19:49
смысла нет его менять , если только не показал кулак дружбы,а если есть желание найти максимовкий мотор 2,0 в 140 пони , то мне кажется это нереально
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 02.08.2013 7:24
А кто вам сказал, что в Максимовском моторе стоящем на Цефиро будет 140 сил все равно ? Чем вы это доказать можете ? Если все стоит на ЦЕфиро от ЦЕфиро и ставим только сам двигатель, то 155 будет, как и есть.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Кемер » 02.08.2013 7:31
Все подходит.Мозги другие поставишь и все.А вот не постесняюсь спросить о смысле задумки?
Кемер
Автомобиль: Nissan Cefiro 1996 2.AT Eximo
Сообщение spectra72 » 02.08.2013 9:19
Витёк (Цифиркин) писал(а):А кто вам сказал, что в Максимовском моторе стоящем на Цефиро будет 140 сил все равно ? Чем вы это доказать можете ? Если все стоит на ЦЕфиро от ЦЕфиро и ставим только сам двигатель, то 155 будет, как и есть.
документ скажет что в моторе 140лс(главное чтобы он был именно от макса)
P.S. самый главный прикол в том что там все одинаковое, замер мощи просто с колеса ,а не с маховика как на японцах, вот и потеря мощи
вот еще
Спойлер: показать
"Что касается л.с., то в разных странах эти показатели на одинаковых агрегатах м.б. разными. Например, япы меряют количество л.с. на хвостовике коленвала на двигателе без навесного и коробки, в американских штатах - с навесным и коробкой, но со своими выкладками, в европе - тоже с навесным и коробкой, но только в Ваттах, причем, пересчет из ваттов в л.с. в разных системах и стандартах может отличаться. Кстати, в СССР меряли мощность двигателя на выходе из трансмиссии (потери в мощности до 10% на механике и до 15% на автомате), т.е. на колесе, почему совковые моторы по сравнению с аналогичными японскими, были такие маломощные . Сейчас, по-моему, у нас в стране меряют мощность на хвостовике со всем навесным, как в европе. Пример. Когда купили жене Хонду Сити - а там двигатель D12A, 16 valves - то в ПТС не стояло мощности. нас заставили ехать в контору (по-моему, бюро техинвентаризации, или что-то подобное, менты знают), где померяли мощность и дали справку. Согласно японской информации, этот двигатель мог развивать мощность от 80 до 98 л.с., а эти намеряли 67 л.с., чему я был рад. То же можно сказать и по данным вопросам. Надо поехать и померять, взять справку, и будет счастье. "
-и ещё что бы меньше себе льстить: "Американское общество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers или SAE) ввело в США новую систему сертификации автомобильных двигателей. Многим производителям придется изменить показатели мощности в спецификациях продаваемых в Америке автомобилей. Новшество грозит нанести урон имиджу некоторых японских и европейских производителей, так как в пересчете на «новые» лошадиные силы мощность их двигателей оказалась явно завышенной. Так, американский бестселлер Toyota Camry с трехлитровым V6 «потерял» сразу 20 л.с. для модели 2006 года будет указана мощность 190 л.с., тогда как Camry текущего года с тем же двигателем продается как 210-сильная. Это ослабляет позиции модели следующего года в конкурентной борьбе с новой Hyundai Sonata, для которой обещают 235 л.с. Acura, люксовый брэнд Honda, также оказывается в невыигрышной позиции: мощность внедорожника Acura MDX упала с 265 до 253 л.с., а для Acura RL оказалась снижена психологическая планка в триста «лошадей», теперь их 290.
Новая система сертификации пошла на руку американским производителям,определявшим мощность двигателей своих автомобилей по методике, близкой к предложенной SAE. Для некоторых моделей показатели мощности даже увеличены: Cadillac XLR – 469 л.с. вместо 440 л.с., Chevrolet Corvette LS7 – 505 л.с. вместо 500 л.с., Ford Fusion – 221 л.с. вместо 210 л.с. DaimlerChrysler также не пострадает от нововведения. Показатели мощности для автомобилей этого концерна будут колебаться в пределах 3% как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от модели."
spectra72
Изображения: 3
Сообщение remus » 02.08.2013 11:48
ага, я бы тоже себе поставил мотор от макса чтобы налог в 2 раза меньше платить
Сообщение spectra72 » 02.08.2013 11:58
точнее говоря вообще не платить
spectra72
Изображения: 3
Сообщение remus » 02.08.2013 12:01
это как? или в разных регионах разные тарифы на транспортный налог?
