« замена двигателя на контрактный »
Re: замена двигателя на контрактный
Сообщение remus » 10.02.2015 4:48
на рисунке подходит трубка, это трубка с ОЖ для fast idle
Сообщение mrklvivan » 22.02.2015 10:27
Двигатель vq20de с А32 подойдет ли на А33??
mrklvivan
Автомобиль: cefiro a32
Re: Двигатель vq20de с А32 подойдет ли на А33??
Сообщение alekom777 » 22.02.2015 15:21
овчинка выделки не стоит. такое делать - самого себя задрочить. извиняюсь за французский.
alekom777
Сообщение azamat-77 » 28.11.2015 12:38
читал по сути весь форум но к сожалению не нашел ответ. хочу на макса а33 2 литра , механика , поставить двиг 3л . в контракном двигателе нет ЭБУ, косы, заслонки и МАФа. подойдут эти запчасти от моего движка и что еще надо переделывать.
Заранее спасибо.
azamat-77
Автомобиль: nissan maxsima a33 2.0 мех.
Сообщение gavrilov » 28.11.2015 13:12
ЭБУ однозначно менять.
У КП разные передаточные - динамика улучшится и расход топлива.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение alex2405 » 06.01.2016 16:42
Всем доброго времени суток. Проблема следующая: установлен контрактный двигатель на максиму А33 МКПП с цефиро А33 АКППс навесным. Заводится и едет отлично, только едет хорошо до 3000 об, потом тяги нет вообще. Все мои старания по списку:
1) Поставил другой маф (рабочий)- ситуация не поменялась.
2) Поставил новый бензонасос и фильтр- ничего не изменилось
3) Проверил систему VIAS- визуально на высоких оборотах заслонка двигается, значит все с ней ОК?!
4) Проверил катушки, точнее наконечники- все ок, насадил на всякий случай термоусадку для профилактики, и свечки вернул платину б/у с контракта(ставились новые обычные BKR6E) На морозе при запуске кстати плавают обороты 1200,1500,2000 после прогрева все Ок на всех свечках
5) Сцепление ставил новое, но на всякий случай проверил и его - не буксует. На трассе обороты больше 3000 набирает очень вяло
6) Скидывал фишку с ДПДЗ по мануалу для обучения ХХ.
7) Посмотрел сканером китайским показатели: ошибок, кроме катализатора(который давно вырезан) нет. УОЗ вроде в норме, лямбды, маф тоже, обе башки работают одинаково.
Уже не знаю куда копать!!! На старом двиге ехала во всех диапазонах оборотов. Из старого остались ЭБУ и выпуск. Кстати на контракте немного другой дроссель, без фаст идл, и нету ЕГРа.
alex2405
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0 MT
Сообщение gavrilov » 06.01.2016 20:21
Про EGR подробней.
На старом он был?
Сообщение Rally » 07.01.2016 12:04
Смотри как у меня было, так же стоит ДВС без ЕГР, до этого был с ЕГР, после 3-тыс он не едет, потому что должен показывать ошибку двигателя (Чек) и ограничивать обороты до 3-х тыс. Странно, что ее не видишь сканером.
1)Подключи фишку ЕГР, сам ЕГР подвесь куда нибудь в моторный отсек, комп. его увидит и и авто поедет...
2) Плавание оборотов:
а) исправь точной настройкой ДПДЗ
в)сменой прокладок под коллектором
Rally
Сообщение alex2405 » 07.01.2016 20:20
ЕГр стоял раньше, подключен сейчас грамотно. А вот про прокладки вк не подумал ещё, буду разбираться. Как победу одержу над машиной- отпишусь)
alex2405
Сообщение Юран777 » 10.01.2016 20:13
Помогите!!!Хочу сам поменять двигло ищу грамотный отчет о замене двигателя но не могу найти киньте ссылку плз.Желательно с фото
Юран777
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 2.0at
Сообщение ТАХ » 10.01.2016 20:29
Юран777 писал(а):Помогите!!!Хочу сам поменять двигло ищу грамотный отчет о замене двигателя но не могу найти киньте ссылку плз.Желательно с фото
нету отчета, читай темы, меняется прокладка под впускным коллектором, как правило задний сальник и сальник АКПП
снимаешь капот, сливаем масло и ОЖ и начинай откручивать двигатель, делай фото помечай трубки которые отвинчиваешь
Сообщение Юран777 » 10.01.2016 20:41
Жаль!!!Такой большой форум и нет такого отчета((( минус вам господа,минус...
Юран777
Сообщение gavrilov » 10.01.2016 20:50
Так сделай отчёт, если считаешь нужным.
В чём проблема?
Сообщение Юран777 » 10.01.2016 21:29
Сделай)))Я бы не просил его)))
Юран777
Сообщение remus » 11.01.2016 5:40
че там его менять то?
откручиваешь - снимаешь - ставишь - прикручиваешь
Сообщение Юран777 » 11.01.2016 9:20
Я думаю что там не так-то все и просто.Если-бы был отчет,то многие решились бы на замену сами.Поищу инфу если не найду придется ехать в сервис(((цены там конечно ух)можно еще одно двигло купить)))
Юран777
Сообщение remus » 11.01.2016 12:45
ну например я менял сам, без каких либо отчетов, но я с коробкой снимал, так проще расчленять
Сообщение DeMolitionStar » 11.01.2016 15:00
2remus
Через верх с коробкой нормально вылазит? Или проще подрамник скинуть и через низ? Собираюсь на своей мотор с коробом продать (он в хорошем состоянии) и заказать VQ25.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение ТАХ » 11.01.2016 15:35
что то затеял не то, если двигатель нормальный продай машину и купи машину 2.5 литра, это будет проще, иначе ЭБУ менять тоже придется - темы совсем не читаешь замена vq20 на vq25 замена ДВС
с коробкой лучше вниз движок опустить
Сообщение remus » 11.01.2016 15:41
с коробкой через низ, там левый лонжерон мешает
хотя я снял с горем пополам через верх, ровно он не выйдет, наискось только, пришлось открутить масляный фильтр
но поставил я его через низ: поднял перед машины метра на 1.5 лебедкой, подтащили на поддоне двигатель (довольно таки легко перемещался) и опустили кузов на лежащий на полу двигатель, потом подцепили двигатель лебедкой и установили его на боковые подушки, ну а потом лыжу с остальными подушками закрепили
а вообще здесь двиг легко поменять, я долго мучался с одним болтом на выпускном коллекторе на задней голове, часа 1.5 наверное с одним болтом возился , остальное все отцепил за 50 минут))
