« Замена двс »
Замена двс
Сообщение vladr » 15.08.2008 15:43
Порыскав поиск так и не нашол как люди меняли двс.
Может кто подскажет как именно вытаскивали двс без коробки через верх или надо все в сборе через низ.
vladr
Сообщение vladr » 26.08.2008 12:58
так как можно снять
vladr
Сообщение polyansky » 27.08.2008 23:39
правильно опускать двигатель БЕЗ НАВЕСНОГО вниз. Снизу надо будет снять правую полуось ну и лыжу, ес-сно. Насчет правого рычага - не знаю, но вроде пролезет. Можно и вверх, но тогда снимать капот + покоцать кузов можно. Можно еще частями вынимать, если при ремонте)
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение vladr » 28.08.2008 20:33
хочу через верх капот уже снят. но думаю что не вылезет и не видно одной гайки заднего коллектора и выйдет ли маховик из коробки или надо открутить и отодвинуть коробку.
vladr
Сообщение polyansky » 28.08.2008 22:48
vladr писал(а):хочу через верх капот уже снят. но думаю что не вылезет и не видно одной гайки заднего коллектора и выйдет ли маховик из коробки или надо открутить и отодвинуть коробку.
если АКПП - то выйдет легко. Главное сначала открутить 4 болта крепления гидротрансворматора к приводному диску)
polyansky
Сообщение vladr » 28.08.2008 23:16
А где они находятся и как открутить 3 болт заднего колектора
vladr
Сообщение Kun » 29.08.2008 11:31
vladr писал(а):А где они находятся и как открутить 3 болт заднего колектора
4 болта которыми гидротрасформатор прикручен к приводному диску находится внутри, на стыке АКПП и двигателя. Доступ к ним через лючек на нижней части АКПП (на некоторых машинах он прикрыт железной крышечкой, на 2 болтах на 10). Болты откручиваются по одному через этот лючек. Для доступа к каждому последующему болту нужно крутить коленвал за шкив. Еще нужно открутить 4 болта кожуха АКПП. Но это просто, они снаружи.
3 болта выпуского коллектора выкручиваются с трудом. Я смог до них добраться головкой на удлинителе только открутив крепление рейки и слегка отодвинув ее в сторону. Предварительно долго поливал WD40, а перед откручиванием слегка обстучал. Еще пришлось выхлопную трубу открутить где то в середине, что бы она тоже была подвижной.
Cefico Excimo 1995, А32, VQ 20 DE - уже нет
Cefico Excimo G 1997, PA32, VQ25DE - уже нет
Toyota Avalon 1995 - есть
Kun
Сообщение ПавелII » 30.08.2008 5:53
и еще нужно снять шкив коленвала, т.к. когда мотор будешь отодвигать от коробки, он будет мешать вытащить мотор.
Mitsubishi Diamante (F31A, 6g73) Nissan Maxima (A32, vq30de, mkpp) Nissan Cedric (my34, vq25dd) Mercedes-Benz S320 W220
ПавелII
