« Замена фильтра салонника на А33 »
Re: Замена фильтра салонника на А33
Сообщение Filkin » 15.01.2009 7:04
1
Filkin
Сообщение Dimon » 15.01.2009 10:14
Брал такой салонный фильтр 27274-3Y500, шел вместе с рамкой это на 2002 год, на 2000-2001 номер идет такой 27274-3Y700 это вроде одно рамочный высокий, нужно у менеджеров более точно уточнить.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение ПЛАТОНИК » 15.01.2009 12:07
gavrilov писал(а):Салонник B7494 2Y000 на EXIST.RU появился!
У меня цена "высвечивается" - 3 315,69р.
сто пудов эта цена вместе с пластиковыми касетами....
кто первый покупает??? :wink:
Андрей Cefiro A33 Excimo G, 2000г.в. VQ20DE
когда-то была и А32 (я в теме)
ПЛАТОНИК
Сообщение gavrilov » 15.01.2009 14:28
Честно, меня "жаба давит" :roll: Дорого. блин.
может так-же как со свечами - у кого-то 50руб, у кого -то 350руб.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение tomsan » 15.01.2009 16:07
NeoN, ну ты там отпишись, как чё у тебя с фильтром, ок?
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
Сообщение baton_ronin » 16.01.2009 22:28
Насчет фильтра толщина вставок которого 1,5см. Проводки которые в корпусе етих фильтров это не датчик засорения, а так называемое озонирование воздуха. Класная опция от которой воздух в салоне не содержит неприятных запахов. Но все-бы ничего если-бы не одно "НО". Прошлой зимой сажусь в машину и мой климат контроль ВЗБЕСИЛСЯ!!! температура сама то вверх то вниз, воздух то на лицо то в ноги, то еще кудато, а кондиционер так вовсе как реле поворотника. Пришлось катится на работу с выключеной печкой. Вскрытие показало что проходящие в фильтре проводки оборвались и закоротили, они там пружинками натянуты. От фильтров тянутся провода к отдельной черной коробочке с права, а она проводами соеденина с кк. Устранив козу в фильтре мой кк заработал как прежде. Для неверующих, проверить работает озонирование или нет давольно просто. Запустить двигатель, включить обдув на 1 положение вентиляции и дать поработать авто минут 15-20 без людей в салоне, Поверьте запах озона при посадке в авто будет невероятным. У себя выкидывать родные фильтры я не стал, нашел фильтрующий элемент толщиной 1,5см, порезал его и вставил, заменил оборваные проводки подручными, и наслаждаюсь чистым воздухом, и отсутствием странных, ненужных запахов без всяких вонючек, даже сигаретами не пахнет. Фильтр кажется был от фольксвагена, а какого не помню.
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение gavrilov » 17.01.2009 6:37
baton_ronin писал(а):Насчет фильтра толщина вставок которого 1,5см. Проводки которые в корпусе етих фильтров это не датчик засорения, а так называемое озонирование воздуха. Класная опция от которой воздух в салоне не содержит неприятных запахов. Но все-бы ничего если-бы не одно "НО". Прошлой зимой сажусь в машину и мой климат контроль ВЗБЕСИЛСЯ!!! температура сама то вверх то вниз, воздух то на лицо то в ноги, то еще кудато, а кондиционер так вовсе как реле поворотника. Пришлось катится на работу с выключеной печкой. Вскрытие показало что проходящие в фильтре проводки оборвались и закоротили, они там пружинками натянуты. От фильтров тянутся провода к отдельной черной коробочке с права, а она проводами соеденина с кк. Устранив козу в фильтре мой кк заработал как прежде. Для неверующих, проверить работает озонирование или нет давольно просто. Запустить двигатель, включить обдув на 1 положение вентиляции и дать поработать авто минут 15-20 без людей в салоне, Поверьте запах озона при посадке в авто будет невероятным. У себя выкидывать родные фильтры я не стал, нашел фильтрующий элемент толщиной 1,5см, порезал его и вставил, заменил оборваные проводки подручными, и наслаждаюсь чистым воздухом, и отсутствием странных, ненужных запахов без всяких вонючек, даже сигаретами не пахнет. Фильтр кажется был от фольксвагена, а какого не помню.
Нити видел, чёрную коробчку видел. В ней есть кнопка RESET кстати. А вот мнение, насчёт того для чего эта сиситема нужна разделились....
Кто-то говорит "контроль зосорения фильтров", кто-то "ионизатор".
Есть у кого ссылка на мануал с указанием назначения этой коробочки+нитей.
В Максимовском мануале я не нашёл...
Сообщение baton_ronin » 17.01.2009 19:32
У меня есть книжка по цефире, простая. Там есть описание кк, неполное. На схеме есть обозначение датчика засорения, но обозначен он после фильтра, и перед радиатором кондиционера в нижнем углу. А нажатия на кнопочку рессет не приносило изменений в отображение забитого фильтра. Зато злостное жужжание и пробивание искры между проводками, при включение кк и попадание листика или замыкание проводов, я наблюдал лично. И запах озона при вынутых фильтрах но подключеных к кк и включеном вентиляторе исходил давольно существенный. Моё мнение что это всетаки озонирование. А тот датчик, я дотянулся до него тонким шлангом пылесоса и почистил. Пыли, надо было сказать, там не мало не смотря на наличие фильтров и после чистки этого сенсора индикатор забитости стал появляться намного реже.
baton_ronin
Сообщение ПЛАТОНИК » 17.01.2009 20:33
baton_ronin писал(а): Моё мнение что это всетаки озонирование.
ну если это так тогда это приятные новости...
Фильтр толщиной 1,5 см найти реально, привозил мне один чел из столицы.Я порезал его, он практически закрывал по длинне все кассеты. Жаль только тот привозило-хитрец все номерки ободрал и реально коды его я не знаю. По-моему от Rnеssы
ПЛАТОНИК
Сообщение baton_ronin » 17.01.2009 21:04
ПЛАТОНИК писал(а):Фильтр толщиной 1,5 см найти реально, привозил мне один чел из столицы.Я порезал его, он практически закрывал по длинне все кассеты. Жаль только тот привозило-хитрец все номерки ободрал и реально коды его я не знаю. По-моему от Rnеssы
Я тоже так сделал. купил в магазине подходящей толщины но с размерами чтото около 30см на 30см главное толщина была 1.5см. был он вроде как для фольксвагена какогото.
baton_ronin
Сообщение Великий Толямба » 18.01.2009 7:01
Люди подскажите, как его выташить и где его искать. Всмысле фильтр. Мне сказали что он за бардачком, я снял бардачок там сплошняк, кузов 33, или там за бардачком еще и панель откручивать? А то походу его менять надо, тут решил снутри протереть стекло лобовое, так тряпка вся в черной пыли, думаю что из за фильтра других объяснений нету.
Cefiro Excimo 2.0, 09.2002 GH-A33 Серебро. Японец
Великий Толямба
Автомобиль: Cefiro A33 09/02 2.0 Excimo
Сообщение NeoN » 18.01.2009 15:08
tomsan писал(а):NeoN, ну ты там отпишись, как чё у тебя с фильтром, ок?
Через пару дней должны позвонить с Exist поеду забирать фильтр. Что то после всего здесь написанного есть сомнения, а подойдёт ли он? Буду сразу у магазина пробовать поменять, если не подойдёт придётся сдать обратно...?
NeoN
Сообщение ПЛАТОНИК » 18.01.2009 15:25
не забудь все сфоткать и записать... :!:
ПЛАТОНИК
Сообщение tomsan » 18.01.2009 15:32
гм, а разве экзист берет запчасти обратно? %)
tomsan
Сообщение NeoN » 18.01.2009 15:35
ПЛАТОНИК писал(а):не забудь все сфоткать и записать... :!:
Всё сделаю.
Вообще то любой магазин, пусть даже работающий с продукцией по заказу обязан принять свой товар в течении 14 дней, к которому у Вас есть притензии...
NeoN
Сообщение Великий Толямба » 19.01.2009 7:10
Все вопрос снят. Разобрал потряс собрал, моглядел на японские листики и мух. Надо менять.
Великий Толямба
Сообщение ПЛАТОНИК » 19.01.2009 10:47
tomsan писал(а):гм, а разве экзист берет запчасти обратно? %)
У меня забрали и как раз фильтр салона. Заказал, они определили номер, пришел не того размера.
Менеджер мне заявляет "у вас там наверное что самопальное стоит, либо переделанное" :D :D :shock:
должен был залазить его фильтр :D . Я сказал куда ему должен залазить этот фильтр :oops: Принял без дальнейших коментов и вернул деньги.
ПЛАТОНИК
Сообщение NeoN » 23.01.2009 20:32
Заменил сегодня салонный фильтр, подошёл. Когда его забирал в Existe спросил если не подойдёт , поменяете? Сказали без проблем.
Вот фоты:
Код фильтра с коробки
Комплектация 2 кассеты; паралоновые прокладки – не пригодились, они для других моделей машин; инструкция и наклейки
Модели машин, с какого года к ним подходит этот фильтр (из инструкции)
Кассеты установленные в пластиковые рамки
Старые кассеты, убитые
При установке новых кассет в пластиковую рамку возникла небольшая проблемка. Старые кассеты по периметру не обклеяны и сгибаются как гармошка, а новые кассеты обклеяны имеют жёсткий каркас. Что бы кассету вставить в рамку пришлось слегка сдавить кассету в тех местах где она фиксируется в рамке, это не сложно .
Ну вот я с новым фильтром, чего и Вам желаю. Отдал за него 700руб. Доставка неделя.
NeoN
Сообщение СтасОН » 26.01.2009 15:17
Поменял фильтр салонный вроде все установил как надо не пойму одного на панели образуются маленькие черные крупинки буквально через день протираю ее. Так должно быть?
СтасОН
Автомобиль: VQ25DD Excimo'99 К 602 УК
Сообщение ALEVAL » 19.03.2009 0:02
кто-нибудь решился на покупку?
Без спорно это фильтор ионизатора. У меня так озоним пахло так, что жена первую неделю в истерике была, думала купил утопленника. Правда при разборке фильтра на чистку, проводки рассыпались вхлам. Взамен подобрал по сопративлению сталистую проволку 0,35мм.
Если у кого нет характерного запаха - прочистите проволку и стальные пластины между ними (катод, как я понимаю, который притягивает на себя всякую бяку)
baton_ronin с какой стороны искать этот датчик? я так понимаю после фильтра, и добрался ты до него через люк замены фильтров?
Nissan CEFIRO A33 ExcimoG
ALEVAL
