« Замена жидкости в АКПП »
Сообщение Ник » 23.03.2004 17:01
2Владимир.Вообще-то, я уже проделал такую операцию по осени. Разумно воспользоваться таким способом замены для перехода на синтетическую ATF. Хотя на синтетическом Mobil1 написано, вроде, что совместима с ЛЮБОЙ АТF DEXRON3.
Уточняю:
-рычаг селектора АКПП при замене АТF находится в пол."N" для промывки клапанной коробки
- синетическая АТF никак (заметно) не влияет на работу АКПП
-возможно усовершенствование метода
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=4432&highlight=%EC%E5%ED%FF%E5%EC+100+%C0%D2f
Ник
Сообщение Александр С » 23.03.2004 21:08
MARKS писал(а):Если есть мысли, подскажите, не буксует ли у меня коробка?
Жить коробке недолго - это факт, срочно искать хорошего доктора это два. Или продавать и искать новую машину.
Александр С
Сообщение MARKS » 24.03.2004 9:57
Александр С писал(а):Жить коробке недолго - это факт, срочно искать хорошего доктора это два. Или продавать и искать новую машину.
Ну блин, обрадовал! :-( Доказательства плиз.
С другой стороны, может и все не так плохо. После замены масла АКПП стала работать намного мягче. Субъективно сила толчков и ударов уменьшилась в 3-5раз. Но эффект "пробуксовки сцепления" остался. Возможно, что это я так думаю, что он есть. А может его нет? И мне уже черти мерещатся?
В общем, прошу встречи с любым Цефироводом из Новосибирка, для сравнительного теста поведения коробки.
Откликнитесь, кому интересно!
MARKS
Сообщение Александр С » 24.03.2004 11:04
Доказательства может принести только вскрытие. Но как доктор - доктору: фрикционы , это то же сцепление, только многодисковое в масляной ванне. Проскальзывание допускается только при вкючении и то недолго. Если масло горит - значит скользят в движении. Когда сцепление кончается тоже какое то время можно ездить, но там буксовать начинает на высшей передачи и постепенно букс переходит на низшие. А в АКПП для каждой передачи свое сцепление (фрикционы). Фрикцион это железный диск с накладками как сцепление, и стираются как обычное сцепление. Замена масла отсрочит ремонт (в лучшем случае). Кстати стружка на магнитах это прямой индикатор износа корпуса саттелитов в месте где трётся лента. Как пояснили спецы: по хорошему лента меняется в паре с корпусом саттелитов, а это полная переборка коробки.
Александр С
Сообщение MARKS » 24.03.2004 12:10
Александр С!
Это я все понимаю!
Может я просто "задумчивость" коробки воспринимаю как пробуксовку дисков. А это совсем другой коленкор и работа с АКПП совсем другая. Нет свободных знакомых на Цифире, чтоб сравнить и оценить.
А по поводу запаха - если масло не менялось ооочень долго то оно может иметь такой запах легко и это совсем ничего не значит, что коробка требует ремонт.
MARKS
Сообщение Владимир » 24.03.2004 12:24
Не стоит так пугать человека прямо сходу... :D
Во-первых, когла масло течет по трубкам оно кажется темнее;
Во-вторых, красный цвет у новог дексрона не просто так. Потом, по его цвету можно судить о степени его вырождения. Красный цвет при выроботке вырождается практически в серый, поэтому при комнатном освещении и в трубке он может казаться очень темным.
В-третьих, если горят фрикционы, запах масла отдает чем-то наподобе ржавой соленой селедки. Этот запах сложно спутать чем либо. В конце концов опустите нос в канистру с новым дексроном а потом понюхайте ваш - если разница существенная, то, наверно, стоит задуматься.
Ну и наконец, в-четвертых, есть тест состояния фрикционов и ремня - см мануал стр. 60-61. Тест называется "Stall Test". По его результатам можно достаточно точно судить о состоянии коробки...
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение Александр С » 24.03.2004 12:33
Я согласен :!: :!: :!: Но когда общаешься на растоянии варианта два: или утешать (типа все так ездят) или пугать ( типа у моего хомяка перед кончиной также было) :D :D :D :D :D
Александр С
Сообщение Владимир » 24.03.2004 14:56
:lol: :lol: :lol:
Владимир
Сообщение novice1 » 24.03.2004 15:10
К Владимиру.
А нельзя ли по русски про тест ленты и фрикционов? А то чайки многие. Очень прошу.
novice1
Гость (не авторизован)
Сообщение Владимир » 24.03.2004 16:56
Это перевод теста, который описан в фирменном мануале фирмы Ниссан для А32 для АКПП (A32-AT.PDF, стр. 60-61).
1) Проверить уровень в коробке, если нужно добавить.
2) Покататься на машине около 10 мин чтобы прогрелись и коробка и движок (мое прим.: учитывая наши климатические условия можно и подольше)
3) Поставте на ручник и заблокируйте колеса (подставки)
4) Предлагают использовать тахометр, который запоминает мах значение (мое прим.: за неимением можно обойтись и штатным)
5) Нажмите ножной тормоз,ручку АКПП переводим в положение "D"
6) Постепенно нажимайте на газ (продолжая держать педаль тормоза) до полного открытия дросельной заслонки (мое прим.: газ до пола)
7) Быстро запоминаем на каких оборотах двигатель стал глохнуть и быстро отпускаем газ.
Примечание: в процессе теста никогда не держите дроссель полностью открытым более 5 сек. Обороты, на которых двигатель будет глохнуть 2000-2300 rpm (мое прим.: начнет захлебываться)
8 ) ручку АКПП переводим в положение "N"
9) Даем остыть ATF. Примечание: дайте поработать двигателю на холостых не менее 1 мин.
10) Повторите шаги с 5-го по 9-й для режимов "2", "1" и "R".
Исследование результатов.
1) Обороты слишком высокие в режимах “D”, “2” , “1” :
- Проскальзывание в первой передаче, но не во 2-ой и 3-ей. Вывод: проскальзывание нижней односторонней муфты (Low one-way clutch);
- Проскальзывание происходит на следующих передачах:
-- если с 1-ой по 3-ю в режиме “D” и в режиме торможения двигателем с выключенным О/Д (OFF). С 1-ой по 2-ю в режиме “2” и в режиме торможения двигателем с полностью отпущенной педалью газа (дроссель закрыт полностью)... Вывод: проскальзывание в передней муфте (Forward clutch) или передней односторонней муфте (forward one-way clutch - в моем понимании это муфта свободного хода);
2) Обороты слишком высокие в режиме "R":
- Если торможение двигателем не функционирует на "1" передаче... Вывод: проскальзывание нижнего реверсивного тормоза (Low & reverse brake);
- Если торможение двигателем функционирует на "1" передаче... Вывод: проскальзывание муфты заднего хода (Reverse clutch);
3) Обороты в норме, но с условием что:
- Машина при движении не разгоняется более 80 км/ч... Вывод: проскальзывание односторонней муфты трения, расположенной в гидромуфте (One-way clutch seizure);
Предупреждение:
Аномально высокая температура трансмиссионого масла!
- если есть проскальзывание в 3 и 4-ой передачах в режиме "D"... Вывод: проскальзывание в верхней муфте (High clutch);
- если есть проскальзывание в 2 и 4-ой передачах в режиме "D"... Вывод: проскальзывание тормозного ремня (Brake band);
- если торможение двигателем не функционирует на 2 и 3-ей передачах в режиме "D", 2-ой передаче в режиме "2" и на 1-ой передаче в режиме "1" при О/Д-OFF (мое прим.: в этом предложении нет никаких выводов, но поскольну оно есть в мануале, я его таки написал).
4) Обороты ниже, чем нужно:
- если плохое ускорение во время старта... Вывод: односторонняя муфты трения, расположенная в гидромуфте (One-way clutch seizure);
Мое примечание:
В мануале, на стр. 62 есть диаграмма, разъясняющая результаты теста. В переводе, на мой взгляд не нужнается. Ну разве что буквы в таблице: O - обороты в норме, H - высокие, L - низкие.
Уфф... Не умею я так много писАть. :oops:
По моему мнению мануал написан просто отстойно. Подозреваю что он был переведен самими же японцами с японского на английский. Порой встречаешь предложения, которые никак не связаны по смыслу с контекстом или смысл его от меня ускользает, как например в последнем предложении в п.3.
О своем английском могу сказать следущее: имею сертификат международного экзамена IELTS с баллом 6.5 (что соотв. примерно нашим 4+), сданного в британском совете... Им же 8) .
Последний раз редактировалось Владимир 24.03.2004 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
Сообщение Александр С » 24.03.2004 17:52
От себя добавлю: я лично элементарно боюсь делать этот тест т.к. риск повредить коробку процентов 70. Суть теста : если фрикционы и муфты целы, то все 140 и более лошадей прикладываются к гидротрансформатору и если провернуть не могут значит всё гут. А так как воздух через радиатор не дуеся (машина стоит) то охлаждения масла нет, и его температура предельная. Если проводить этот тест, то о-очень большими перерывами. А если обороты двигателя больше 2300 , то в месте проскальзывания фрикционов горит масло и накладки с железом. [-X
З.Ы. Говорила мама: учи английский! А я... :oops:
Александр С
Сообщение Герасим » 24.03.2004 18:35
NightTiger писал(а):Вот купил себе масла в автомат на замену - Castrol AMX. Менять собрался просто со снятием поддона и чисткой фильтра, на что надо порядка 5л вроде. Покататься пару-тройку тык, а потом повторить. А теперь загрузился - Castrol AMX - синтетика, чего там щаз - неизвестно. И что будет если смешаются 5л новой синтетики + оставшиеся 2.5л или сколько там старого ATF, предположительно минералки и поплескаются эти несколько тык вместе? если я правильно понимаю разные основы приведут к несмешиванию жиж и как следствие у меня там будет плавать тонкослоёный пирог из синтеки и минералки. меня терзают смутные сомнения, что для коробки это не есть хорошо...
Ну что, масло-то поменял?
А то народ волнуется - какие результаты? Лучше стало? Хуже? Ничего не изменилось?
Масло-то хорошее планировал залить. Есть смысл, или можно и на DIII поездить?
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Владимир » 24.03.2004 20:05
Александр С писал(а):От себя добавлю: я лично элементарно боюсь делать этот тест т.к. риск повредить коробку процентов 70...
Это перевод теста, который описан в фирменном мануале фирмы Ниссан для А32. Уж я думаю что они точно знают что делают... Думаешь, когда ты стартуешь со светофора "от души" или при кик-дауне нагрузки на муфты и фрикционы меньше?! Могу заверить что нагрузки там гораздо выше
Мы подобным тестом еще мою первую Карину проверяли, и уверяю тебя, эти тесты есть и в Тойотовском мануале так-же.
Владимир
Сообщение Felix » 24.03.2004 20:28
to Владимир!!!
Спасибо, добрый человек, что перевел, я ведь тоже маму не слушал :) и некоторые пункты теста перевел для себя иначе (хорошо еще не успел попробовать :oops: )
Felix
Сообщение Александр С » 25.03.2004 7:03
Владимир писал(а): Думаешь, когда ты стартуешь со светофора "от души" или при кик-дауне нагрузки на муфты и фрикционы меньше?! Могу заверить что нагрузки там гораздо выше
Убедил!
Александр С
Сообщение Владимир » 25.03.2004 9:40
Да не за что! 8)
От себя хочу добавить что весь п.6 лучше уложить в 5 сек., причем ускоряться лучше по экспоненте. Т.е. до 1200-1800 rpm можно довести достаточно плавно, но чем ближе вы приближаетесь к 2000 тем быстрее нужно нажимать газ, но не в коем случае не нажимать "рывком".
Ну и последнее... Может имеет смысл дать остыть дексрону подольше, чем одна минута, потому как многие ездят еще на "японском", состояние которого может быть не ахти какое...
Да, вот еще что хотел добавить... В переводе анализа результатов, где речь идет об передачах, вместо слова "проскальзывание" наверно лучше использовать слово "пробуксовка", что на мой взгляд ближе по смыслу...
Владимир
Сообщение novice1 » 25.03.2004 10:13
recht herzlichen Dank. то есть сердечное спасибо за перевод
novice1
Сообщение MARKS » 25.03.2004 10:24
Спасибо, Владимир!
В очередной раз выручил! А то меня уже так запугали, что уже руки трясутся. ;-)
Обязательно попробую, а там и поглядим.
И еще. Я так понимаю, что тест приблизительный и расчитан на полностью исправные все системы двигателя. Так?
MARKS
Сообщение Владимир » 25.03.2004 10:46
MARKS писал(а):И еще. Я так понимаю, что тест приблизительный и расчитан на полностью исправные все системы двигателя. Так?
Да, конечно... Штатные обороты во всех тестах 2000-2300. Но я не думаю что небольшие флуктуации в работе двигателя сильно скажутся на результате теста. Фатальные варианты я не рассматриваю.
На диаграмме на стр. 62, в качестве возможных вариантов, при пониженных оборотах, указан и двигатель. Хотя их там всего две: или муфта свободного хода в гидротрансформаторе или двигатель, так что тут инвариантность небольшая...
Владимир
Сообщение NightTiger » 25.03.2004 18:05
нет пока, некогда все, в эти выходные поеду и, видимо, на замену замещением, т.е. на установку. про долив синтетики в минералку применительно к D-III никто толком ответить не смог, есть мнения, что ничего страшного в этом нет, но проверять их верность на себе как то неохота
да и взяли сомнения по поводу происхождения купленного мной AMX, т.к. картинка этикетки бутылки на сайте кастрола и моих разнится
Don't worry, be happy!
NightTiger
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], mvb379 и гости: 0
