« Замена лампочек в климат контроле »
Re: Замена лампочек в климат контроле
Сообщение Calc1uM » 19.07.2011 20:23
Ребят пожалуйста а есть ли такая же красочная инструкция в картинках на A32 кузов, типа этой http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 !!!
Читал так и не понял какие лампочки надо, на моем климате они все сняты, как выбрать, цоколя нету просто, накрутить не получиться :)
Calc1uM
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 Touring
Сообщение hooZe » 20.07.2011 0:35
подскажите пожалуйста, как убрать затемнение подсветки салона при включенных фарах? а то в нынешнее время нужно ездить с ближним светом и подсветку кнопок совсем не видно.
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение cefs » 20.07.2011 6:13
hooZe писал(а):подскажите пожалуйста, как убрать затемнение подсветки салона при включенных фарах? а то в нынешнее время нужно ездить с ближним светом и подсветку кнопок совсем не видно.
Зачем? Вам днем кнопки не видно?
cefs
Сообщение SecorD » 20.07.2011 6:25
Calc1uM писал(а):Ребят пожалуйста а есть ли такая же красочная инструкция в картинках на A32 кузов, типа этой http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 !!!
они продаются с цоколями... (пластмассовыми) на базарах их должно быть много в 80% они одинаковые на всех машинах... диаметр дырки замерь...и птом найдешь по диаметру... цокаля...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение SecorD » 20.07.2011 6:26
поставь дионые лапмы... и не будешь париться...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение hooZe » 20.07.2011 23:15
если бы видно было, то наверно не спрашивал бы... у нас очень яркое солнце днем и при включении ближнего света вся подсветка становится тусклее в 2 раза и ее не видно. вот и хочется это отключить, чтобы всегда одинаково горели или кнопку в цепь поставить чтобы в ночное время самому регулировать яркость.
светодиоды решать проблему? каким образом?
hooZe
Сообщение remus » 21.07.2011 3:42
придется ставить регулятор, хотя если не изменяет память там у табло своя подсветка
Сообщение Calc1uM » 21.07.2011 7:49
И все равно хотелось бы узнать какие покупали лампочки, без замера, может подскажите пожалуйста :)
Calc1uM
Сообщение hooZe » 21.07.2011 22:08
remus писал(а):придется ставить регулятор, хотя если не изменяет память там у табло своя подсветка
я так думаю что если подсветка тускнеет при включении габаритов, то значит где то идет сигнал и понижает напряжение, следовательно нужно это что-то отключить, но вот что?
P.S.> лампочки на светодиоды менять не выход, ведь подсветка табло климата и часов тоже тускнеют, а нужно от этого избавиться
hooZe
Сообщение remus » 22.07.2011 7:16
что именно подсвечивать то нужно поярче? кнопки или табло всё таки?
уберешь полностью затеменение табло и часов, ночью будет слепить
Сообщение hooZe » 23.07.2011 0:00
remus писал(а):что именно подсвечивать то нужно поярче? кнопки или табло всё таки?
если это чем то управляется, а я так подозреваю что управление идет от габаритов, то значит в цепь можно кнопку поставить и вкл\выкл когда нужно. подсвечивать ярче нужно все и кнопки и табло, т.к. на солнце вообще ничего не видно, а за езду без света штрафуют
hooZe
Сообщение Ostrakismos » 31.07.2011 15:47
http://foto.mail.ru/mail/ostrakismos/_m ... to/4.html# вот ламочка КК
Ostrakismos
Сообщение Liss » 31.07.2011 16:15
Покупал в МСК по 20 руб, не ниссан конечно но светят исправно. Ниссан рублей по 160...... с синими пипетками. А еще поменял лампочки в кнопках аварийки и обогрева, плевое дело минут на 10. :russian:
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.01.2012 6:11
_ZVEZDEC_
