« Замена масла в АКПП »
Сообщение Гоша » 24.03.2006 13:13
vv писал(а):
Герасим писал(а):
Но помни, лучшее - враг хорошего :) Transmax Z - это уже слишком круто для цефировской АКПП :D, я его только в ГУР заливаю.
А я залил Transmax Z - не умрет?
Transmax Z это чистая синтетика,а что у тебя было залито раньше?
SUBARU TRIBECA 3.0 - 2006
Peugeot Boxer 2.2 - 2008
Гоша
Автомобиль: 8-916-983-6672 Игорь
Сообщение Advocate » 25.03.2006 13:28
Извините за неболйшой оффтоп :oops:
А рекомендованную ATF Nissan matic D где-гибудь в Москве мона купить?
Maximka 3.0 АКПП
Advocate
Сообщение vv » 25.03.2006 15:20
Что было залито раньше не знаю, японцы заливали. Я меня на станции при помощи аппарата.
Cefiro А33 2,0 2000г АКПП
vv
Сообщение Shadow » 28.03.2006 8:27
Advocate писал(а):Извините за неболйшой оффтоп :oops:
У нас в Твери вчера видел в магазине за 1650 р. за 4 литра! Дорого аднако! :(
Terrano Regulus LR50, 97 VG33E
Micra, 03 CR12DE - купил жене
Cefiro А32, 97 VQ20DE Exсimo-продал
Shadow
Сообщение Shadow » 04.04.2006 13:28
Итак сменил масло слил более 6 литров (было больше уровня) залил 5 литров 3декстрона от кастрол. Масло было темное, хотя глядя на него на щупе вроде ничего. На магнитах было не много гавна. На новом масле рывок стал слабее между 1 и 2 да и вцелом работать стала мягче даже при кикдауне! :D
Shadow
Сообщение boggerz » 04.04.2006 15:41
Мне залили примерно 9 л, точнее израсходовали на промывку тоже, замена полная, масло Mobil ATF, почему то продается только литровыми канистрами =(
После замены, никаких изменений не заметил :roll:
Следующая замена думаю тыс. через 40
Кто хочет - ищет повод, кто не хочет - ищет причину...
boggerz
Автомобиль: Infiniti Q30
Сообщение Гоша » 04.04.2006 18:48
Shadow писал(а):Итак сменил масло слил более 6 литров (было больше уровня) залил 5 литров 3декстрона от кастрол. Масло было темное, хотя глядя на него на щупе вроде ничего. На магнитах было не много гавна. На новом масле рывок стал слабее между 1 и 2 да и вцелом работать стала мягче даже при кикдауне! :D
Какое масло залил?
Гоша
Сообщение Shadow » 05.04.2006 8:40
Я же написал III Dextron Кастрол. Через км500 еще раз махну чтоб более обновилось.
Shadow
Сообщение Владимир_Щ » 05.04.2006 11:03
Подскажите, пожалуйста, крышка к картеру через прокладку соединяется или только на один герметик на А32, 95 VQ20DE Exсimo?
И если кто как делал: какой герметик на это идет?
А то, кажется, приходит время менять жижу.
По FASTу не видно прокладки туда.
С уважением, Владимир_Щ.
Владимир_Щ
Сообщение Shadow » 05.04.2006 11:32
Стоит прокладка при снятии картера у меня порволась но я заранее купил новую (оригинал) стоит порядка 350р. Зато не каких проблем. :D
Shadow
Сообщение Герасим » 05.04.2006 14:49
Можно обычный черный или серый герметик.
Мазать только на одну поверхность!!!
Сначала ТЩАТЕЛЬНО ВСЕ ОБЕЗЖИРИТЬ, в том числе и все болтовые отверстия в картере :lol:
Для этого хорошо подходит промывка для карбюратора в аэрозольном баллончике.
Нанести герметик, выдержать по инструкции, ПОСТАВИТЬ МАГНИТЫ, прикрутить поддон (не сильно!!!), выдержать еще час-полтора, потом затянуть окончательно.
Только ТАК!
В противном случае велик риск растерять весь декстрон по дороге. Я на прошлой машине так три раза декстрон заливал - сначала выдавило прокладку от черезмерного затяга, потом герметик из-за "несовсем" обезжиренных поверхностей, и, наконец, кончилась уплотнительная шайба сливной пробки и резьба самой пробки.
Выточили новую пробку, сделали новую шайбу, все собрали, залили декстрон, и тут вспомнили ,что магниты не поставили :lol:
Удачи!
FF 2008, TDCi
Герасим
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение KASMAN » 24.04.2014 9:16
Привет всем! хочу поменять масло в АКПП сейчас залит мобил декстрон- 3 минералка планирую залить синтетику Мобил как это сделать?При полной замене через аппарат в гидро муфте тоже поменяется масло или там останется минералка?
KASMAN
Автомобиль: nissan cefiro A32-3.0 S-turing
Сообщение KASMAN » 24.04.2014 9:20
KASMAN
Сообщение ТАХ » 24.04.2014 13:42
KASMAN писал(а):Привет всем! хочу поменять масло в АКПП....
вот ещё тема
Замена масла в АКПП
- масло надо лить только матик D, хочешь синтетику лей J,
- снять поддон, промыть сеточку и магнит, всё на место, залить 5 литров ( литр лишний), снять шланг который идет а радиатор, запустить машину и слив 2 литра, залить 2 литра и так пока не пойдет свежее масло, шланг прикрутить на место и проверить уровень на заведенном двигателе
- подробнее в темах есть, замена автоматом аналогична этой, но поддон снимать обязательно, перед полной заменой
Сообщение KASMAN » 24.04.2014 15:35
Спасибо!это понят но я хотел узнать только одно при полной замене в БУБЛИКЕ поменяется масло?
KASMAN
Сообщение ТАХ » 24.04.2014 18:37
KASMAN писал(а):.. при полной замене в БУБЛИКЕ поменяется масло?
при полной замене, да
Сообщение KASMAN » 24.04.2014 19:20
Cпасибо.
KASMAN
Сообщение Андрей_Сургут » 21.08.2014 11:19
Я конечно не предлагаю перенимать мой опыт, но может кому то для статистики будет полезно... Когда покупал авто было 80 тыс. пробега и не знаю какая там была жидкость залита и менялась ли она вообще с японии.
Был очень редкий глюк - иногда не сразу включалась скорость при нажатии газа, а лишь через секунду-две с очень сильным ударом...
Глюк был не чаще чем один раз в месяц, а то и реже... Короче думал если что то поменяю коробку да и всё...
В итоге она хлопнула с ударом и перестала ехать аж на 270 тыс. пробега после 7 лет владения....
Самое интересное жидкость АКПП не менялась ни разу, была в норме, без постороннего запаха и т.п. т.е. почти 200 тыс. как минимум без замены, а то и все 270, если спидометр не скручивали
Конечно может там и мелочь сломалась, но один хрен если ремонтировать то менять уже много что придется, поэтому решил поставить контракт.
Андрей_Сургут
Сообщение WEKAN » 21.08.2014 16:31
Я меняю примерно раз в 2 года. Частичной заменой. Чувствую ,при резком нажатии на газ тупить начинает,долго думает. Значит пора. Заливаю Мобил 220. После замены всё чётко. Скорости плавнее включаются. Сейчас как раз такой момент настал.
WEKAN
Сообщение Cefiro 56 » 09.09.2014 12:08
меняю раз в год,методом слил 5 л ,залил 5 литров .Пробег в год 15 т.км . Т.е получается обновляю масло .
Cefiro 56
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 0
