« Замена масла в АКПП »
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Lion » 13.09.2010 6:32
я вот тож недавно менял масло в АКПП, лил оригинальное ниссановское, ушло две канистры. меняли со снятием поддона, на магнитах было много стружки да и сам декстрон был в неважном состоянии. поддон садили на герметик. сразу заметил что после замены переключения стали намного плавнее, пинок с 1 на 2 тоже стал мягче. след замену посоветовали произвести через 30000км.
на все ушло 15000 тг = 100$.
Lion
Сообщение SecorD » 13.09.2010 13:25
Lion писал(а):я вот тож недавно менял масло в АКПП, лил оригинальное ниссановское, ушло две канистры. меняли со снятием поддона, на магнитах было много стружки да и сам декстрон был в неважном состоянии. поддон садили на герметик. сразу заметил что после замены переключения стали намного плавнее, пинок с 1 на 2 тоже стал мягче. след замену посоветовали произвести через 30000км.
где это ты за 15000 сделал?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение дядя Алик » 14.09.2010 18:47
Вчера заехал заменил масло в АКПП .Залили Dexstron 3 Хадо .Заменили полностью обошлось 3500р.
дядя Алик
Автомобиль: ниссан цефиро А 33 2001 г 20
Сообщение DoctorCaxa » 15.09.2010 17:53
Я заменил масло (Декстрон 3 Мобил. 10 литров) за 2750. Из них 900 - это работа. Меняли в сервисе аппаратом. В других сервисах 1200 без аппарата путем частичной замены :shock:
DoctorCaxa
Re:
Сообщение Forsage45 » 16.09.2010 12:48
MVS писал(а):Я бы менял в первый раз вручную, со снятием поддона, что бы почистить все и убедится, что все в порядке. Рекомендации производителя по замене на стенде нет.
У меня пробег 150, менял со снятием поддона, предыдущий владелец менял на установке 40т. км. назад. ATF ка была уже уставшая. Был залит Dextorn III, я залил оригинальную ATF. Здесь было мнение, что родная ATF служит дольше. На магнитах было приличное количество металлической пыли (правда, масса ее ничтожна, ибо она в масле) на дне немного медной пыли. Сетка как всегда оказалась чистой. Почистил магниты, промыл поддон, поставил новую прокладку. Залил новую ATF, прокатился, слил, залил опять. Хотел еще раз поменять, но не хватило ATF. Думаю теперь раз в 15 тысяч менять методом - однократно слил-залил без снятия поддона.
+1
Forsage45
Автомобиль: Сefiro A33 Lexus RX 300
Сообщение Lion » 16.09.2010 14:14
как это где?) где ты и советовал :)
Lion
Сообщение SecorD » 17.09.2010 8:58
il86md писал(а):9.7 литров 100% замена масла это во-первых
а во-вторых нет в инструкции ничего про замену через спецстанции, японцы не спроста предлагают частичную замену чтобы не завоздушить акпп(так думаю, потом ее вскрывать я не хочу)
Тах спасибо большое за ссылки, ты как всегда помошник во всех темах , черпнул информации и решил что заливать буду обычный дикстрон кастроловский (дешевый =) )
начнем с того что 9,7 литров вы никак с коробки не высосите! только если не синмите ее и не разберете!
где это производитель предлагает частичную замену?! для чего по вашему в поддон установлены магниты?! для чего установлен сеточный фильтр?! (ради интереса заедъте на ПЗМ и посмотрите что творится в поддоне... на других машинах... )
что значит завоздушить?! аппарат прогоняет проталкивает старую жидкость!
меняю жидкость со снятием поддона, лью оригинальное масло... не парюсь с проблемами по коробке!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение yerzhan05 » 05.10.2010 8:40
добрый день. хочу узнать как поменять масло сам в АКПП. ну у меня еще 8 тыс надо прехать. хочу узнать на будущее что бы зоменить. или ж не дожидаясь поменять масло. хочу узнать как там чистит магнит. как вытащить фильтр. итд итп. если есть фотки буду очень признателен)))))))
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение tugewq » 11.10.2010 1:43
Здравствуйте. У меня 32-Максима. Забарахлила коробка. С опозданием схватывает следующая передача. Хочу узнать что управляет переключением скоростей. Где это устройство находится. Можно-ли его поменять чтобы не менять коробку. Спасибо. vasya.odessa@mail.ru
tugewq
Автомобиль: Nisan Maksima
Сообщение DoctorCaxa » 11.10.2010 7:36
yerzhan05 писал(а):добрый день. хочу узнать как поменять масло сам в АКПП. ну у меня еще 8 тыс надо прехать. хочу узнать на будущее что бы зоменить. или ж не дожидаясь поменять масло. хочу узнать как там чистит магнит. как вытащить фильтр. итд итп. если есть фотки буду очень признателен)))))))
Хочешь узнать? Читай ветку
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 11.10.2010 7:39
tugewq писал(а):Здравствуйте. У меня 32-Максима. Забарахлила коробка. С опозданием схватывает следующая передача. Хочу узнать что управляет переключением скоростей. Где это устройство находится. Можно-ли его поменять чтобы не менять коробку. Спасибо. vasya.odessa@mail.ru
Управляет ей мозг, по поводу замены... Если болит ухо, а, вместо того, чтоб его лечить выдернуть зуб - уху вряд ли лучше станет. В поиск...
DoctorCaxa
Сообщение Александр Кочерба » 04.11.2010 10:33
Подскажите пожалуйста. Прошлый раз бывший хозяин менял масло со снятием подона, было видно по герметику на подоне. Вот думаю снимает его или лудьше не лезть туда, всё таки снимали чистили всё там. Я проехал всё го 40 тыс. реальный пробег 195 тыс. Как думаете снимать его ли не замарачиватся с этим. Просто слить с подона масло+выгнать ещё масло через радиатор, что бы получить почти полную замену в АКПП
Nissan Maxima -это супер
Александр Кочерба
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 г. АКПП
Сообщение DoctorCaxa » 05.11.2010 13:33
Нех лезть туда, где не понимаешь. Съезди на сервис, да поменяй с помощью аппарата, зато будешь уверен, что все сделано правильно. Если завоздушишь насос, то... матом нельзя ругаться здесь, но мало не покажется. Если менять самому, то сливай только с поддона. И вообще уже много написано про это - читай. Замена на СТО 1000 р.... Контрактная коробка 30 000р
DoctorCaxa
Замена масла в АКПП
Сообщение dima87 » 08.11.2010 14:48
Может кто-нибудь помочь с моей проблемой.... (перечитал все ниже описанное не нашел нужного ответа)
Пропадают скорости на АКПП Cefiro 98г А32
Все начилось после того как я заменил сальник в коробке...после
его замены мне сказали что нужно заменить масло в коробке...лучше частичную посоветовали...(4л затем еще 4л)
Я слил сколько слилось и долил 4 литра(Fluid D)...и начилось стали пропадать скорости, а именно когда с места съезжаешь (R или D)
И еще недавно проверил уровень масла в коробке щуп вообще сухой
сразу же купил 1л. и долил... сегодня смотрю опять сухо
Что делать посоветуйте пожалуйста?
dima87
Автомобиль: Cefiro A32 98 2.0 Excimo
Сообщение Belaal » 08.11.2010 15:12
Я думаю что нужно собирать деньги на замену или кап ремонт коробки. АКПП штука очень нежная, умирает от недостаточного или переизбыточного кол-ва масла на раз два. После того как ты залил масло нужно было посмотреть уровень, делается это следующим образом. Прогреваешь машину, ставишь селектор в положение "N" и смотришь уровень. Если ты ездил с сухим щупом, значит коробка работала в условиях жесткого масляного голодания и как следствие фрикционы превратились в головешки, т.е. сгорели.
Belaal
Автомобиль: Maxima 32
Сообщение dima87 » 08.11.2010 15:23
Когда я заменил масло я естественно проверил уровень он был в норме...
Может слилось более 4-х литров или такого не может...
dima87
Сообщение Belaal » 08.11.2010 15:27
Как мерил, двигатель работал?
Belaal
Сообщение Belaal » 08.11.2010 15:42
Думаю логично предположить, что если ты залил 4 литра, а щуп сухой, то слилось больше. Есть еще один момент, когда ты заливаешь масло воздух выходит не весь, его нужно удалить. На работающей машине селектор АКПП передвигаешь от паркинга до единицы с трех секундной задержкой в каждом положении, эту операцию проделываешь несколько раз.
В общем чтобы я посоветовал, посмотри нет ли течи масла, понюхай запах масла - не воняет ли паленым ну и соответственно долей масло до нормального уровня только воздух выгони. Если поедет и будет работать как и прежде, можно будет считать что тебе очень повезло.
Belaal
Сообщение dima87 » 08.11.2010 15:52
Да да двиг-ль работал доливал в присутствии спеца в автотехцентре ...уровень был в поряде между cold и hot
Думаю так и поступлю долью... вот тока вопрос я уже получается 5 л залил и все равно щуп суховат
Кстати масло чуть чуть совсем бежало (после замены сальника мастер сказал что побежит и перестанет)
И запах тоже был из машины выходишь и паленым пахнет чуток совсем...
Еще вопрос как выгнать "избыточный" воздух?
dima87
Сообщение Belaal » 08.11.2010 16:00
Belaal
