« Замена масла в АКПП »
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Belaal » 08.11.2010 16:04
dima87 писал(а): И запах тоже был из машины выходишь и паленым пахнет чуток совсем...
Не не, щуп вытащи и понюхай масло. Когда на улице пахнет это не то.
Belaal
Автомобиль: Maxima 32
Сообщение dima87 » 08.11.2010 16:09
И это я тоже проделал не пахнет вроде...
Дык как лучше поступить долить и надеяться что обойдется
кста после замены сальника мастер сказал что коробас меняный уже был(((
dima87
Автомобиль: Cefiro A32 98 2.0 Excimo
Сообщение Belaal » 08.11.2010 16:11
Ну да, долить, на данном этапе это самый бюджетный вариант
Меняный это не страшно, если переключалась плавно без рывков, не дергала, что ж в этом плохого...
Belaal
Сообщение dima87 » 08.11.2010 16:15
Благодарю тебя за совет добрый человек....
dima87
Сообщение dima87 » 08.11.2010 16:22
Кстати ты не ответил как избавиться от воздуха
dima87
Сообщение Belaal » 08.11.2010 16:23
Ответил: На работающей машине селектор АКПП передвигаешь от паркинга до единицы с трех секундной задержкой в каждом положении, эту операцию проделываешь несколько раз. Только ехать не нужно.
Belaal
Сообщение dima87 » 08.11.2010 16:43
Ааа ясно...спс
dima87
Сообщение Максвел » 08.11.2010 19:02
Скажите пожалуйста, где можно на Цефире А33 посмотреть номер АКПП?
и еще, может кто сталкивался с такой проблемой...когда включаю заднюю скорость из под капота слышны звуки ударов, звуки такие, как-будто резина об металл т.е. звуки глухие...
Максвел
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT E
Сообщение DesantniK-242 » 08.11.2010 19:15
Максвел писал(а):Скажите пожалуйста, где можно на Цефире А33 посмотреть номер АКПП?
Это удар подушки двигателя. Выясняй какая именно!
DesantniK-242
Сообщение Максвел » 08.11.2010 21:12
Подскажи как это можно сделать самому, если знаешь...мне на диагностике(в региональном центре по ремонту АКПП) сказали, что эти удары слышны из коробки...
Максвел
Сообщение valerkacefiro » 08.11.2010 22:12
Подушка крепится к коробке, не знаю как на 33 ,а на 32 снимаешь воздушный фильтр, систему воздухозабора, и вот подушка перед тобой.
valerkacefiro
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT E
Сообщение ВладимирЦ » 09.11.2010 8:00
Здравствуйте, сори, если не в тему, где в ЮАО (живу на м. Каширская, Кантемировская) посоветуете заменить масло в АКПП?
Ничего не беспокоит в принципе, но н езнаю сколько до меня проехала машинка, пробег 185 тыс.
С 1 на 2 поддергивает (изучив посты, я так понял особенность ниссан) остальное в норме.
Масло не пахнет вроде бы, но лучше думаю заменить.
Установим кондиционеры без переплат kondicionershik.ru
ВладимирЦ
Сообщение Максвел » 09.11.2010 18:07
Спасибо valerkacefiro, посмотрю на своей! я так понимаю, что подушка не одна? и как именно посмотреть ее износ?
Максвел
Сообщение Александр Кочерба » 11.11.2010 21:14
Сделал замену масла. Процедура была такой. Открутил болт на подоне и слил старое масло вытекло 5 л. и ещё 1 л. самотёком стёк, в общем слилось 6 л. масла. Масло было очень тёмное, хотя по щупу не скажешь. Залил 5.75 л. , думаю если нодо лудьше потом долью. Проехался примерно 5-10 км. прогнал по всем передачам. Когда начал замерять уровень, то у меня получилось выше нормы по горячей.
Может я просто не правильно замерил или машина была горячей, надо было подождать чтоб остыла чуть чуть. Скажите пожалуйста как замерит правильно масло. Я просто думаю что перелить не мог так как слил 6 а залил 5.75 л.
Nissan Maxima -это супер
Александр Кочерба
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 г. АКПП
Сообщение Kanaev » 05.02.2011 9:08
Всем привет!
Поменял масло в АКПП со снятием поддона и фильтра маслянного. Во всем этом определенные мелочи:
1. Так как поддон АКПП ни разу не снимался все болтики откручивальсь с трудом в виду того что установлены на фиксаторе резьбы. Есть большая вероятность отломить головку!!!
2. При снятии фильтра АКПП оказалось что один из крепящих его болтов стоит головкой сверху через блок клапанов и при вращении гайки болт прокручивался вместе с гайкой. До головки болта добраться впринципе не возможно. Для откручивания гайки пришлось ножовкой по металлу пропилить шлиц в торце болта и удерживая болт отверткой откручивал гайку. Все получилось!!! На фото обведено кружочком под номером 1, под номером 2 видно масляный щуп (для ориентации). Фильтр был благополучно снят и промыт бензином. Хочу сказать что масло надо менять обязательно со снятием поддона так как магниты установленные в поддоне заростают магнитной грязью и в конце концов все не улавливают, Да и демонтировав поддон можно по состоянию магнитов и отложению на поддоне оценить состояние АКПП.
И еще если кто будет менять масло в АКПП подобным образом обязательно заказывайте новую прокладку под поддон АКПП - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИК НЕДОПУСТИМО!!! Если частицы герметика попадут во внутрь коробки то вместе с маслом могут попасть и в управляющий блок клапанов что в сыою очередь приведет к поломке АКПП!!!
Всем удачи!!!
Kanaev
Сообщение EvgeniyTV » 25.05.2011 12:23
Доброго дня всем! Менял масло в акп со снятием поддона 45 000 назад. На днях думаю заменить масло. Стоит поддон снимать или можно обойтись?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение LAVR » 25.05.2011 12:29
Снимай, оцени ситуацию.
Либо при сливе дексрона смотри на вкрапления.Если что то поблёскивает- однозначно снимать.
7 машин Toyota..было..3 MARK II(2.0^2.5^ 2.5 4WD),3 Caldina(1.8^2.0 4WD^2.0GE 4WD),Ipsum 2.0
Первый Nissan. Cefiro A32 2.5 AT 95'
LAVR
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5AT
Сообщение EvgeniyTV » 25.05.2011 13:30
LAVR писал(а):Снимай, оцени ситуацию.
Прокладка на герметике сидит, при снятии порвется...
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение кефировод » 25.05.2011 14:00
я заказывал оригинальную прокладку в экзисте, обошлась в 700 рублей, поставил ее без герметика, притянул нормально и уже второй месяц езжу периодически спускаюсь под машину проверяю все сухо, прокладка оригинал
кефировод
Сообщение EvgeniyTV » 25.05.2011 14:10
кефировод писал(а):я заказывал оригинальную прокладку в экзисте, обошлась в 700 рублей, поставил ее без герметика, притянул нормально и уже второй месяц езжу периодически спускаюсь под машину проверяю все сухо, прокладка оригинал
Если без прокладки на герметик посадить?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
