« Замена масла в АКПП »
Re: Вытекло масло из АКПП
Сообщение Роман42 » 15.10.2011 7:58
Про вал спрашивал что-бы уточнить, какой вал ты имеешь ввиду? Потому что есть вал выходящий из АКПП, и если побежит оттуда, т.е. жидкость будет видна снизу между двигателем и АКПП, то замена этого сальника более геморное занятие и намного дороже если делаешь не сам!
По поводу - "а сли машина на ходу значит что-то ещё есть" - всмысле????? в смысле жидкость АКПП! без жидкости она не поедет, а раз едет, то что-то есть :D при недостаточном уровне машина будет включать скорости с задержкой, либо не включать при нормальных оборотах, а при повышенных!
Дак у тебя откуда течёт ? с приводов? :)
РА32,1996, VQ25, белый перламутр
Роман42
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
Сообщение Rally » 15.10.2011 8:27
Всего скорее бежит масло из сальников приводов, вытаскивай привод, вставляй новый сальник. Когда машина не едет, масло вытекать не может, даже если вытащишь сам привод, т.е. при замене сальника масло не сливай из Акпп - лишняя работа
Rally
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Fenix-12007 » 20.10.2011 15:23
Парни, сегодня съездил в сервис (т.к. только пришли сальники приводов) и там мне сказали, что сальники приводов в полном порядке, а масло течет сильно из сальника бублика (гидротрансформатора) или (насоса). Соответственно нужно разбирать коробку.
Позвонил в сервис, узнать стоимость данной работы, на что услышал ответ, что если этот сальник потек, то значит нужно ремонтировать гидротрансформатор т.к. там какие то диски трутся и опилок железный летит. Короче работа такая стоит дороже чем купить контрактную коробку и поставить её.
Вопрос:
1) На сколько правду мне сказали в сервисе по ремонту гидротрансформатора?
2) Имеет ли смысл менять один этот сальник и больше ни чего не делать?
Спасибо всем ответившим!.
Fenix-12007
Сообщение mvg » 21.10.2011 12:20
Проще позвонить по другим. По идее течь сальника ни как не связана с прочим, разве что по степени износа. Но сальник мог быть изначально с проблемой.
Другое дело, что менять сальник ГТ - снимать коробку, а это уже ближе к 10 тыр. Может быть износ на валу, тогда сальник поможет не сильно.
mvg
Сообщение stallkerboy » 07.12.2011 15:11
Всем привет! Подскажите,у меня когда на светофоре останавливаюсь на D машина дергается переключаю на N норм обороты не плавают. Что может быть?
stallkerboy
Автомобиль: цефиро А-32 1997 г 2.0 АКПП
Сообщение кефировод » 07.12.2011 17:31
stallkerboy писал(а):Всем привет! Подскажите,у меня когда на светофоре останавливаюсь на D машина дергается переключаю на N норм обороты не плавают. Что может быть?
свечи, кхх, может и ошибаюсь, у самого такая же проблема, за лето руки не дошли позаниматься, а зима пришла ска холодно там лазить))) опят жду лето)
кефировод
Сообщение stallkerboy » 07.12.2011 18:36
Свечи только поменял,КХХ почистил. Не мог я когда чистил КХХ что нибудь нарушить?
stallkerboy
Сообщение Андрей_Ц » 07.12.2011 18:52
stallkerboy писал(а): Не мог я когда чистил КХХ что нибудь нарушить?
если за КХХ переживаешь то прозвони его на компе...там видно будет в каком он состоянии...
Андрей_Ц
Сообщение stallkerboy » 07.12.2011 18:59
Это как? Самадиогностикой?
stallkerboy
Сообщение DoctorCaxa » 08.12.2011 22:34
Кхх прозванивается цешкой, а проблемой может быть не только свечка, но и катушка, которая умирает медленно. Короче к замене масла в АКПП не имеет никакого отношения
DoctorCaxa
Сообщение andravas » 25.12.2011 7:18
решил написать сюда суть вопроса вот в чем уже 3 месяца как езжу на цефире купил пробег был 110 тонн относительность сами знаете так как я не первый хояин и машина в россии с 08 года поменял все жидкости кроме масла в акпп сейчас сюдьбина закинула таксовать на ласточке езжу акурано не отсекаю но все же уже неделю в режиме по 300 км в день а то и больше так вот езжу на зимнем режиме сейачс т.е она стартует медленее со 2й передачи т.е пропадает всем изсетный рывок с 1й на 2ю его просто нет но стали со временем более чувствительными отсечки на дургих передачах но рвков нет особенно с 2й на 3ю думаю что замена масла в агрегате фильтра и прокладки решит эту проблемму
подскажите кто что знает про эти симптомы ?заранее спасибо
ах да масло какое лить оригинал ниссан для автоматов?для одной замены надо 4 л
andravas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение WEKAN » 25.12.2011 9:15
Когда на своей меняю,то коробка начинает совсем по другому работать. Скорости чётко переключаются. Откликается на газулю чётче. Рывок с 1 на 2 остаётся,но становится менее ощутимым. Входит чуть менее 4 литров.
WEKAN
Сообщение кефировод » 25.12.2011 14:35
WEKAN писал(а):Входит чуть менее 4 литров.
когда я менял методом слил/залил то у меня получилось 5,5 литров, причем машина до замены 2 дня стояла в гараже и никуда на ней не ездил, до замены было по щупу уровень на холодную и так же норм уровень на горячую, собтсвенно слил просто в ведро хз сколько слилось, но когда заливал то 4 литровой канистры не хватило до минимума на холодную, пришлось бежать за литрушкой, в итоге получилось 5 литров, покатался по городу и до нормального уровня на горячую пришлось еще долить 0,5 литров, поэтому лучше взять чуть больше чем бежать потом в магазин!!!
кефировод
Сообщение WEKAN » 25.12.2011 16:46
Ну я менял несколько раз,и всегда 4 литров было много. Но есть одно НО. Я не снимал поддон. С открытой пробкой оставлял на несколько часов,чтоб побольше слилось. Раз залил всю канистру 4 литра. А когда проехал,прогрел и померил уровень,то было заметно больше верхней метки. Потом 20 кубовым шприцем заколебался откачивать. Приблизительно уходит около 3,6-3,7 литра. У меня так.
WEKAN
Сообщение andravas » 25.12.2011 17:43
пасиб купил сегодня 4 литра кастрол ATF Multivehicle
и заказал на экзисте масло с фильтром через пару дней придет буду менять)))
andravas
Сообщение remus » 25.12.2011 17:51
масло с маслом? непонятно
Сообщение andravas » 25.12.2011 18:40
всмысле ты имеешь ввиду мешать нельзя?
я так понял что существует допуск какой то и можно смешивать?
andravas
Сообщение remus » 25.12.2011 19:01
масло купил, масло заказл
Сообщение andravas » 25.12.2011 19:05
извиняй не понял тебя все равно?
andravas
Сообщение andravas » 25.12.2011 19:09
блин я с этим ATF скор себе мозги выверну наизнанку кто что говорит непойму первая машина у меня с акпп и поэтому стрем берет меня чет временами мешать не мешать
andravas
cron
