« Замена масла в АКПП »
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение den-bldr » 25.12.2011 19:10
andravas писал(а):всмысле ты имеешь ввиду мешать нельзя?
я так понял что существует допуск какой то и можно смешивать?
Так и зачем эти танцы со смешиванием?!
den-bldr
Сообщение andravas » 25.12.2011 19:14
а как быть? тогда
andravas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение den-bldr » 25.12.2011 19:38
На счет допуска не знаю,выложи информацию о твоих маслах,подскажут форумчане!Лично меняю полностью масло,литров 12 кажись уходит,заливаю Castrol Transmax E ,знакомый у дилерства работает по замене,выручает)))
den-bldr
Сообщение andravas » 25.12.2011 20:17
вся информация которая мне известна это то что залито Atf ниссан а какой хер его знает
andravas
Сообщение andravas » 25.12.2011 20:39
купил масло Castrol ATF Multivehicle сказали полный аналог ниссана
andravas
Сообщение remus » 26.12.2011 3:43
а какое заказал? в мотор что ли? а чё не Fluid Matic D ? и сколько стоит твой Кастрол?
Сообщение andravas » 26.12.2011 5:22
нет Кастрол Atf в коробку 4 л стоило 1520
я думаю от замены 40% свежего масла хуже коробке точно не будет а еще лучше станет нет разве?
andravas
Сообщение кефировод » 26.12.2011 6:16
на счет лучше не уверен, скорее всего так же и останется, так что попробуй, все же если залито ниссановское масло в коробку почему не продолжаешь лить туда такое же, разница то всего в 500 рублей тем более что планируешь только частично заменить
кефировод
Сообщение remus » 26.12.2011 7:16
кефировод писал(а):на счет лучше не уверен, скорее всего так же и останется, так что попробуй, все же если залито ниссановское масло в коробку почему не продолжаешь лить туда такое же, разница то всего в 500 рублей тем более что планируешь только частично заменить
+1, залил Fluid Matic D и езди спокойно
Сообщение andravas » 26.12.2011 20:56
там разница больше тонны в цене)
значит мне нужен atf nissan Fluid Matic D?правильно понимаю
andravas
Сообщение remus » 27.12.2011 2:05
по-хорошему - ДА
Сообщение andravas » 27.12.2011 18:57
пасиб!!!!
завтра вых как раз поеду поменяю на матик
andravas
Сообщение andravas » 28.12.2011 11:15
поменял на матик D сегодня пришли прокладка с фильтром надеюсь до празников заменить если успею
andravas
Сообщение кефировод » 28.12.2011 12:54
у меня вся замена вышла часа на 2 с перекурами, поддон помыть, да и так из ямы вылезти размяться, так что думай вечером после работы если есть свет в гараже, то все реально провернуть
кефировод
Сообщение WEKAN » 28.12.2011 16:19
А в поддоне чисто было? Фильтр как? Чистый?
WEKAN
Сообщение remus » 28.12.2011 16:43
одного меня смутило что сначала поменял масло, а только потом меняться будет фильтр и прокладка ?
Сообщение кефировод » 28.12.2011 17:59
WEKAN писал(а):А в поддоне чисто было? Фильтр как? Чистый?
если вопрос ко мне то у меня в поддоне был ужась))) магниты были похожи на ежей, от которых иголки сантиметра на 2 торчали в разные стороны, то есть там столько металлической пыли было что я потратил бутылку ацетона только на промывку магнитов и поддона, фильтр к сожалению я не снимал, не знаю где он находится, и многие говорили что типа там простая металлическая сетка и толку ее мыть нету, на поддоне была прокладка, собственно я тоже посадил его на оригинальную прокладку.
кефировод
Сообщение WEKAN » 29.12.2011 5:26
Просто я у себя ни разу не снимал. Снимал поддон двигателя. Там была чистота идеальная. Я даже мельчайшей соринки не увидел. Считаю что и там так же должно быть. Но надо будет по теплу снять.
WEKAN
Сообщение кефировод » 29.12.2011 9:27
вот так выглядил мой поддон:
кефировод
Сообщение Димончик » 29.12.2011 19:35
кефировод писал(а):вот так выглядил мой поддон:
это нормально.... у меня также было....
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
