« Замена масла в АКПП »
Re: За мена масла в АКПП
Сообщение Славян » 14.07.2010 5:25
развод на бабло. у меня дикстрон мобил залит уже 3 года и даже у официалов вопросов не возникает. Ты профиль по подробнее заполни
Славян
Сообщение BMG » 14.07.2010 5:40
Деньги есть, меняй. Хуже от этого небудет. Че по деньгам? :) за 4-х литровую банку nissan fluid matic D в среднем 2000. Для полной замены аппаратна нужно от 10-ти литров. Считай :) Ну и плюс работа рублей 400.
BMG
Сообщение DoctorCaxa » 15.07.2010 13:42
BMG писал(а):Деньги есть, меняй. Хуже от этого небудет. Че по деньгам? :) за 4-х литровую банку nissan fluid matic D в среднем 2000. Для полной замены аппаратна нужно от 10-ти литров. Считай :) Ну и плюс работа рублей 400.
А у нас работа на сто стоит 1300 - 1500 р
DoctorCaxa
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение t_m » 15.07.2010 19:25
Как часто масло надо менять в АКПП?
t_m
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.07.2010 19:36
t_m писал(а):Как часто масло надо менять в АКПП?
Ну это зависит во многом от стиля езды и условий эксплуатации, рекомендуют вроде от 40-60тыс. км
_ZVEZDEC_
Сообщение BMG » 16.07.2010 6:23
DoctorCaxa писал(а):А у нас работа на сто стоит 1300 - 1500 р
Да, извиняюсь, по единичке промазал :)
BMG
Сообщение Denikin_KMN » 20.08.2010 19:02
пробил коробку))) дыра с палец) масло бежало ужас))) ещё на пробитой проехал 30км до города и поставил))) за ноч ещё пару литров слилось!
На утро снял поддон, заварили на сто) на щупу не обнаружил марки дехтрона, но сказали вродебы 2-ой))) можно конечно и 4-ый сказали залить, не чего страшного)
прокладка была убита) протёл магниты, про сетку тогда ещё не знал))) замазал герметиком и прикрутил) сорвал бошку одному болту)))(прокладку выкинул)
начил заливать масло))) время было в обрез) сразу ливанул 4 литра и поехал)))
герметик держит без прокладки (чёрный герметик)
с уровнем масло на путано))) там есть отметки на горячую и на холодную)
проверять судя из переписки я понял на горячую)))
кстати не подскажете ценник поддона на экзисте???
Denikin_KMN
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5 S-t
Сообщение DoctorCaxa » 20.08.2010 19:42
На сколько я знаю, 4 литра - это половина того, что нужно было
DoctorCaxa
Сообщение olmo » 20.08.2010 20:18
DoctorCaxa писал(а):На сколько я знаю, 4 литра - это половина того, что нужно было
Совершенно верно, но не факт что все масло вытекло .... к примеру если менять масло путем только снятия поддона, как раз и выходит 4 литра. В поддоне сильного давления нет .... но уровень обязательно нужно проверить. Проезжаешь не менее 50 км (везде разные цифры), что б прогреть коробку автомат в Р, машину не глушишь и смотришь по отметкам щупа hot.
olmo
Сообщение Denikin_KMN » 20.08.2010 21:25
olmo благодарствую))))
Denikin_KMN
Сообщение Dimer » 20.08.2010 22:22
Собрался менять масло В АКПП. Нигде не увидел о необходимости замены фильтра. Я так понял металлическая сеточка это и есть фильтр. Если да, то есть необходимость заказывать, или достаточно промыть? Цена вопроса 600 рэ.
Dimer
Сообщение Славян » 21.08.2010 5:03
Правильно понял. Менять его не вижу смысла, промыл и поставил обратно.
Славян
Сообщение LexusZapus » 08.09.2010 14:20
Вопрос так сказать в продолжение темы. Купил себе очередную цефирку - а она на радость оказалась с самоблокирующимся дифференциалом. Так вот вопрос - в АКПП заливать ту же жижу, что и в простые АКПП?
Чур, ногами не пинать.....!
LexusZapus
Автомобиль: NissanCefiro A32,VQ20DE,AT, 97
Сообщение SecorD » 08.09.2010 14:22
да туже... а лучше ниссан матик Д (всмысле оригинал)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение SING » 08.09.2010 18:22
Подскажите, точно надо заливать Nissan ATF Matic Fluid D, у меня 33 сингапур, офицалы сказали заливать J
SING
Сообщение ТАХ » 09.09.2010 3:38
SING писал(а):Подскажите...
точно надо заливать Nissan ATF Matic Fluid D, в АКПП
Сообщение il86md » 09.09.2010 19:20
Народец, опять прошу руку помощи =) обнюхал всю машину и щуп АКПП и понимаю что на мой век пришла замена масло, прошу меня направить в нужном направлении для покупки Дикстрона... Залит у меня с владивостока дикстрон 2, заливать буду тоже второй
но вопрос встал есть разная основа дикстрона Минеральная и Синтетическая
какую брать и почему? :tomatos: официальный матик Д стоит бобла (Nissan MATIC FLUID D 20л Цена: 8,990 руб.),а для замены частичной в дом. условиях как минимум надо литров 12
P.S. согласно мануалу замена масла проводится частичной заменой процедуру проводят 2-5 раз !!!
P.S. одно слитие около 4 литров дикстрона (информация эта от людей)
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение SecorD » 10.09.2010 6:46
il86md писал(а):Народец, опять прошу руку помощи =) обнюхал всю машину и щуп АКПП и понимаю что на мой век пришла замена масло, прошу меня направить в нужном направлении для покупки Дикстрона... Залит у меня с владивостока дикстрон 2, заливать буду тоже второй
почему декстрон 2?! лей дестрон 3! он лучше! (да и заводом рекомендован именно 3-ий)
12 литров при частичной замене... весело... проще заехать тогда отдать денюшку и поменять 7литров что входит в коробку...по сумме то на то и выйдет...только разница в том что они тебе поддон снимут и помоют! ну и аппаратом все прогонят!...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ТАХ » 10.09.2010 8:26
il86md писал(а):какую брать и почему? :tomatos: официальный матик Д стоит бобла ([i]Nissan MATIC FLUID D 20л Цена: 8,990 руб.
конечно тебе хочется услышать, лей дикстрон, пофиг какой машина будет ездить, я типа залил и ничего, а вот прочитай темку ниже, неодинаковые они - эти дикстроны, посчитай сколько тем про коробку. в поиске пошарь, там есть методики, как слить максимальное количество масла из коробки, и надо тебе будет 6-7 литров, так что решай сам.
Доливка масла в АКПП
Сообщение il86md » 12.09.2010 20:10
9.7 литров 100% замена масла это во-первых
а во-вторых нет в инструкции ничего про замену через спецстанции, японцы не спроста предлагают частичную замену чтобы не завоздушить акпп(так думаю, потом ее вскрывать я не хочу)
Тах спасибо большое за ссылки, ты как всегда помошник во всех темах , черпнул информации и решил что заливать буду обычный дикстрон кастроловский (дешевый =) )
il86md
