« Замена ОЖ »
Re: Замена ОЖ
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 25.10.2010 22:48
Я залил G11 антифриз. Цена вопроса 500 рублей за 10 литров. Выпускает помоему Дзержинск. Тосол у них без нареканий, антифриз тоже вроде нечё.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Замена ОЖ
Сообщение Макс » 26.10.2010 7:07
Deshawu писал(а):Заливайте для очистки Хай гир. Супер состав, - ни очкуйте ни грамма. .
по Hi-Gear есть мнение что это лажа Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа
Тоже с этим мнением согласен по большинству продуктов Hi-Gear
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Замена ОЖ
Сообщение Никола » 26.10.2010 8:50
Нашёл ссылочку по антифризам для любителей смешивать http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
Re: Замена ОЖ
Сообщение Nik3000 » 26.10.2010 11:31
сменил на днях с зеленого G11 на красный G12 промывать пришлось очень прилично, литров 30 воды ушло, после последний раз промыл... удалил остатки воды... залил 4 ну может 4,5 литра концентрата и после литра 2-3 дистилята вошло...
Nik3000
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0AT
Re: Замена ОЖ
Сообщение NeoN » 26.10.2010 19:15
Ято же пользуюсь антифризом G12plus (красный) уже 2 зимы, нареканий нет. Развёл концентрат 3:1 до -52*С. Преимущества G12plus в том, что G12plus можно доливать в уже имеющиеся антифризы, т.е и G12 и G11.
NeoN
Re: Замена ОЖ
Сообщение Слава72 » 26.10.2010 19:23
Ребята тут на выходных решил менять термостат, в машине холодно, греется долго, пока искал термостат заехал в сервис там давай умничать и говорить,что термостат это самый дешовый вариант добиться тепла, предпологали, что дело в помпе, но я сразу смекнул, как дело может быть в помпе, если не греется, обычно если помпа начинает любить мозг, то машина начинает греться, они начали предлогать поменять антифриз, типо старый испортился и там много всяких какушек, что антифриз меняют под давлением примерно как масло в АКП, что так же идет промывка и тут же заливается новый. Это серьезно или они хотят денежку заработать?
Слава72
Re: Замена ОЖ
Сообщение NeoN » 26.10.2010 20:35
Слава72 писал(а):они начали предлогать поменять антифриз, типо старый испортился и там много всяких какушек, что антифриз меняют под давлением примерно как масло в АКП, что так же идет промывка и тут же заливается новый. Это серьезно или они хотят денежку заработать?
Да меняется аппаратом, он подключается в систему ОЖ, мне так меняли. Сначала аппаратом закачали дистилат, погонял движок чтобы открылся термостат, а затем залили антифриз.
NeoN
Re: Замена ОЖ
Сообщение Nik3000 » 27.10.2010 11:23
Как так 3 к 1??? обычно 1,2 к 1 до -50...
Nik3000
Re: Замена ОЖ
Сообщение Zek625 » 27.10.2010 16:32
Слава72 писал(а):антифриз меняют под давлением примерно как масло в АКП, что так же идет промывка и тут же заливается новый. Это серьезно или они хотят денежку заработать?
У самого так же меняли: на аппарате слили под давлением старый антифриз, залили дестилированную воду, дали поработать двигателю, затем ещё погоняли воду по системе и, после этого, залили свежий антифриз. Отдаю предпочтение красному TLC.
Zek625
Re: Замена ОЖ
Сообщение dmitriy76 » 27.10.2010 17:36
а я пользуюсь зеленым драконом. также меняли через установку
dmitriy76
Re: Замена ОЖ
Сообщение NeoN » 27.10.2010 20:57
Nik3000 писал(а):Как так 3 к 1??? обычно 1,2 к 1 до -50...
Вот так, на упаковке сзади всё написано, 3:1 = -52*С
NeoN
Re: Замена ОЖ
Сообщение Deshawu » 28.10.2010 19:25
Да я не утверждаю, что всё знаю-умею...Но антифриз менял с тщательной промывкой неоднократной и проточной. А кошмар наступал так,- сначала мелкий снег, а через 9 месяцев цвет антифриза был потерян и выроссла слизь в расш. бачке...
Лейте, Шеврон, пожалуйста. Он любит терять свои люминофоры.
Да я бы и сам не против перейти на более модные антифризы, Ж12 или Ж12+...Да только у меня припасена канистра качественного, зеленого японского антифриза, который не мутнеет, осадка не даёт и хватит мне его на 2-3 смены через 40 000 км. Да и времени своего мне уже жалко для экспериментов.. А сопровождали в таких экспериментах меня одни неудачи.
А вот в паспорте к грузовой технике указано уже четко. "В двигатели Ниссан лить карбоксилатные антифризы с увеличенным сроком службы..." (А с завода залили какой-то синий). Замена через 5(!) лет, независимо от пробега.
Хай-гир ерунда, говорите.. Вполне может быть. На старой машиной покупаю антифриз, спрашиваю продавца, чем помыть-то? Дайте Хай-гир! Продавец ответил, что в иномарку не советуют, мойте водой.
Так и мыл..
Впоследствии, всё-таки залил эту промывку. Слилась грязь серого цвета с ведро. Вообще как полы помыли было грязи. Вот чего и советую всем использовать её. Вещь хорошая. Её критикует в статьях чувак, который разкоксовку фасует. Мол, нейтральная Хай-гир, не моет отложения, а грязь смывает. Дескать, а моя состоит из промывки с кислотой, а потом сразу промывка с щелочной реакцией. Вот так и надо мыть....
Я считаю, что в наших движках грибы коррозии ещё не выросли, кислотой баловаться не буду. А Хай-гир понравился и как потом я понял из статьи чувака, который сольвент в пропорции с ацетоном разливает и как разкоксовку его потом продаёт,- Хай гир это то, что я искал.
У меня всё. Всем привет. И заглядывайте в расширительный бачёк по-чаще и всё будет ОК!
Deshawu
Re: Замена ОЖ
Сообщение Елисей78 » 02.11.2010 11:16
Сколько поменять на сервисе через установку? Самому не охото париться....
Елисей78
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Re: Замена ОЖ
Сообщение DesantniK-242 » 02.11.2010 11:46
1000 рэ работа. С обычных машин берут 700 рэ. А тут Ниссан. С него дороже. И я понимаю сервисменов...
DesantniK-242
Re: Замена ОЖ
Сообщение Елисей78 » 02.11.2010 19:57
Кстати, не много оффтоп, но тут купил я хайгировскую омывайку для стекла, на Фучика (авторынок в Питере), цена 250р. (по-моему), очень даже ничего, я еще с водой разбавил (она на -25), вообще не пахнет, да и из открытой бутылки запах вполне умеренный.
Елисей78
Re: Замена ОЖ
Сообщение Evgeniy42 » 13.12.2010 17:17
Ребят , а сколько нужно антифриза и дистилята чтобы поменять на установке ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Замена ОЖ
Сообщение Snake » 27.12.2010 12:29
подскажите, кто менял ОЖ на 20 движке, я слил антифриз с радиатора через нижний патрубок, промыл водой с хай гиром, и еще раз водой, потом слил с радиатора и с пробки на одном из блоков(та что попроще :) ), когда открутил пробку на блоке слилось не больше литра, начал заливать чистый антифриз влезло литров 5, это что, у меня во втором блоке 3 литра осталось??? :shock:
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Re: Замена ОЖ
Сообщение frilender » 27.12.2010 16:28
Я если буду менять, то летом. Когда менялся антифриз до меня - неизвестно. Менять буду сам, по старинке в гараже. Налью пока еще не знаю чего, может оригинальный зеленый ниссан. Кстати, подскажите сколько литров в системе, с учетом слива из блоков?
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Re: Замена ОЖ
Сообщение Snake » 28.12.2010 8:31
frilender писал(а):Я если буду менять, то летом. Когда менялся антифриз до меня - неизвестно. Менять буду сам, по старинке в гараже. Налью пока еще не знаю чего, может оригинальный зеленый ниссан. Кстати, подскажите сколько литров в системе, с учетом слива из блоков?
у праворуких 8,4 по мануалу вся система с бачком
Snake
Re: Замена ОЖ
Сообщение Monolit » 13.02.2013 11:52
Ребята подскажите пожалуйста беда такая, побежал радиатор верхний и нижний бачёк из-за пробки. Решил поменять радиатор и пробку но вот в чём загвоздка,подскажите что делать, на блоке 2 сливных пробки если открутить только одну всё окей будет или надо обе? И ещё как подмотать пробку клапонок этот, и можно ли что нибуть с пружиной сделать чтоб она легши нажималась? Если есть у кого фотки как это делается буду благодарен и это пробки на блоке где они находятся. Я просто первый раз сливаю антифриз :) с цефиры
Monolit
