« Замена ОЖ »
Re: Замена ОЖ
Сообщение Rally » 13.02.2013 18:11
Пробку менять на ОРИГИНАЛ! ни чего подматывать не надо - это временная мера пока худой радиатор, чтобы ездить не часто. Заглушки на блоке не трогай, смысл? Лучше слей ч/з радиатор, залей антифриз, влезет 5л, заведи прогрей, слей его и опять 5л. ОЖ обновится и будет ОК.
Rally
Re: Замена ОЖ
Сообщение il86md » 14.02.2013 14:28
Я сам меняю антифриз частичной заменой как в АКПП масло.
25-30 литров дистиллята и 5 литров концентрата. Замену делаю летом-осенью.
Идеальный вариант откручиваем сливную пробку радиатора или как я срываю патрубок с радиатора сливаю по максимуму старый антифриз и заливаю по максимуму дистилята и поехал кататься. Как все перемешается потом снова сливается и так до победного в последнюю очередь концентрат залить
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Re: Замена ОЖ
Сообщение Monolit » 14.02.2013 19:23
А с блока почему не сливаете?
Monolit
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Re: Замена ОЖ
Сообщение maks30 » 15.02.2013 8:52
Monolit писал(а):А с блока почему не сливаете?
Пробки труднодоступны.Нужна яма или подъемник.
maks30
Re: Замена ОЖ
Сообщение Monolit » 15.02.2013 15:56
Ааа ну всё понятно яма у друга есть :)
Monolit
Re: Замена ОЖ
Сообщение Rally » 15.02.2013 21:27
яма это само собой, попробуй их открутить, особенно у дальней головы...а если сорвешь резьбу в блоке, тогда сочувствую
Rally
Re: Замена ОЖ
Сообщение WEKAN » 16.02.2013 7:48
Я когда то пытался крышки эти открутить. С ямы. Не смог ни переднюю ни заднюю. К задней вобще толком не подлезть. Потом решил что лучше вообще их не трогать. Пущай так работает. Частичная замена. И всё в поряде. а то хочешь как лучше,а получится как всегда. :cry:
WEKAN
Re: Замена ОЖ
Сообщение Cefiro 56 » 16.02.2013 9:04
Пробки на блоках так прикипают ,что их вообще нереально откр. ,тем более уж та которая к салону ближе .Так что методом частичного обновления тока.
Cefiro 56
Re: Замена ОЖ
Сообщение Monolit » 16.02.2013 13:10
Да ну и дела :) а если с радиатора только слить то что будет или пох :) G11 антифриз у меня зелёный и в машине тож зелёный ток хз какого производства
Monolit
Re: Замена ОЖ
Сообщение Monolit » 22.02.2013 18:44
Свершилось поменял сегодня радиатор, спереди с блока можно открутить пробку но не получалась открутить, а вот которая с другой стороны я её и не нашол даже :)
Monolit
Re: Замена ОЖ
Сообщение WEKAN » 22.02.2013 19:09
Ну и не ищи. Раз эту не открутил,то ту точно не открутишь. К ней ну очччччень неудобно лезть.
WEKAN
Re: Замена ОЖ
Сообщение Monolit » 22.02.2013 20:18
WEKAN писал(а):Ну и не ищи. Раз эту не открутил,то ту точно не открутишь. К ней ну очччччень неудобно лезть.
Придумали же инженера конструкторщики мароку такую, нет бы где ни буть поближе сделать болтик и один всего, как на жигулях :D
Monolit
Re: Замена ОЖ
Сообщение remus » 23.02.2013 22:14
ты просто еще мотор не менял...о мороке и понятия не имеешь
Re: Замена ОЖ
Сообщение Rally » 24.02.2013 10:22
по мне мотор легче поменять, чем весь ГРМ))))
Rally
Re: Замена ОЖ
Сообщение Monolit » 25.02.2013 18:00
тфу тфу тфу не сгласте :)
PS: двс я снимал и не раз только не на машине, а на бульдозере :)
Monolit
Re: Замена ОЖ
Сообщение il86md » 27.02.2013 20:40
Rally писал(а):по мне мотор легче поменять, чем весь ГРМ))))
на субару я менял за 2 часа с закрытыми глазами, но первый раз 2 дня крутил болты не имея спец ключей...
100% частичная замена антифриза и забыть о проблеме...
il86md
