« замена пыльника на шаровом? »
Re: замена пыльника на шаровом?
Сообщение Leha » 09.05.2010 13:20
Поставь новую и не надо молотком выбивать, не поможет, зачем колхозить.
Leha
Автомобиль: тачкакрутая
Сообщение Deshawu » 10.05.2010 6:32
И свои 5 коп. добавлю.
Менял на Цефиро 95 г.в. сайлентблоки со снятием рычага.
Начитался я здеся, что чел из новосиба снял шаровую со ступичного кулака выкручивая гайку ступицы и оттягивая тем самым рычаг с шаровой вниз. Так я и делал. Лил проникающей смазкой, ждал, всё..,всё.. Порвал резьбу в итоге и запорол шаровую. Болгаркой её, милую, отрезал от рычага в оконцовке. НЕ делайте так никогда!
Делай по умной инструкции.
Открутите крепление сайлентблоков, снимите гайку ступицы, ступицу с рычагом сдёрните с привода, снимите рычаг. А заодно и ступицу обслужите. И в гранату заглянете.
А прошла та шаровая 220 ткм, только пыльник треснул, но был жив.
Deshawu
Сообщение otche » 23.05.2010 15:32
otche писал(а):Пришел конец шаровым :cry:
Кто нить скажет как их поменять - "обязательно снимать рычаг, и выпресовывать или же можно как то на месте выбить не снимая рычага????????"
Ну вот наконец то я добрался до шаровых :lol: . По собственному опыту скажу вам, мужики не ездите на СТО, не тратьте деньги. Все делается своими руками и очень легко! Весь процесс занял 4-5 часов, т.к. я еще и пыльники стоек менял. И так первым делом откручиваешь линки чтобы был свободный ход, потом расшплинтовываешь шплинт в пальце шаровой итут то самый гемор, если еще не разу не откручивалась гайка то простым рожковым ключем ее не отвернуть, а накидной туда ну никак. И тут на помощь приходит зубило, молоток и какая то мать, с новой шаровой новая гайка идет, такчто не жалейте ее. Ну вот открутили гайку, берем подмолоток (чуть больше молотка и чуть меньше кувалды) предворительно вывернув руль и бьем резкими ударами по поворотному кулаку. (3-4 удара и палец выскочит т.к. он сильно конуснообразный, и заметьте без всяких ломов и монтажек) Снимаем стопорное кольцо. Дальше откручиваем рычаг и выбиваем шаровую из рычага с помощью небольшой трубки надетой на палец и кувалды. А тепер нужно подобрать трубку 5-7 см, или головку по нижнему диаметру шаровой и с их помощью и подмолотка забить ее на место, ах да под рычаг и шаровую надо чтото подложить чтобы полец не уперся в верстак, пол и т.д. и т.п., я использовал камазовский хвостовик он там в самый раз. А дальше собираем все в обратном порядке.
Деньги непотраченные на СТО тратим на пиво :drink: .
Есть вопрсы ? пишите. 8)
otche
Автомобиль: a33 2000г v-2 at
Сообщение il86md » 08.06.2010 19:28
как менять пыльник стоек и на сколько это страшно если он порван и как сложно?
сам сегодня менял шаровую и шрус!(убил сутки чтобы выбить шаровую не снимая рычага так и не снял пока не залез под машину и не открутил все рычаг)
если шрус чуть подскрипывал когда на максимум выворачиваешь руль и даешь газу это хана шрус? я его разобрал полностью в канавках все чисто нет выработки может обратно собрать заполнить смазкой натянуть пыльник и гонять? или этот дохный номер км на 1000?
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение SLAVYAN74 » 08.06.2010 19:41
il86md писал(а):как менять пыльник стоек и на сколько это страшно если он порван и как сложно?
Я когда то давно полтора года на хрустящей гранате проездил и продал с хрустящей :D Ток повороты всегда старался накатом пройти.
SLAVYAN74
Сообщение Андрей_Сургут » 09.06.2010 6:26
SLAVYAN74 писал(а):Я когда то давно полтора года на хрустящей гранате проездил и продал с хрустящей :D Ток повороты всегда старался накатом пройти.
Согласен, все зависит от степени изношенности гранаты.
Если похрустывает немного при нагрузке при сильных поворотах при нормальной смазке и хорошем пыльнике будет бегать долго.
Если при небольшом повороте хруст - эта граната не жилец и быстро сдохнет.
Андрей_Сургут
Сообщение Kuzeva » 11.11.2010 8:06
Я 3 года катался на Carine 85гв с хрустом в обе стороны не мог найти гранату. Нашел контрактную так у нее выработка была больше чем у меня. Поставил свою на место так и продал её. 8)
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Сообщение nacefire » 15.05.2011 5:57
поменял вчера одну шаровую!!! гемора было на 6 часов. ключ ражковый конечно же обошелся... пришлось далбить зубилом, пилить нажовкой по металлу и снимать все и вся!!! Весь гемор из за того что обошолся ражковый ключ и гайка закруглилась!!! Сегодня при замене другой шаровой здделаю следующим образом: принял решение стачить немного накидной ключ чтоб он налез на гайку, думаю гемора будет меньше!!
nacefire
Сообщение Deshawu » 15.05.2011 18:39
Pica писал(а):поменял вчера одну шаровую!!! гемора было на 6 часов. ключ ражковый конечно же обошелся... пришлось далбить зубилом, пилить нажовкой по металлу и снимать все и вся!!! Весь гемор из за того что обошолся ражковый ключ и гайка закруглилась!!! Сегодня при замене другой шаровой здделаю следующим образом: принял решение стачить немного накидной ключ чтоб он налез на гайку, думаю гемора будет меньше!!
Правильно! Только всё будет крутиться на "ура", если ты будешь пару дней подряд с утра поливать Смазкой для заржавевшей резьбы. Тут главное не количество смазки, а время на пропитку.
Я так когда делал, то эта смазка только за 2 часа отмочила всё. А лучше за сутки поливать узел шаровой , где она на конус на ступицу посажена , да под гайкой и гайку тоже. Гайку пооткрутишь и в конус лей периодически и дай впитываться. Вылетит очень быстро.
Как тут советовали, руль выкрутить и сзади ступицы снизу колотить по ступице, так я бы и перед этим и наконечник бы сдёрнул, всё одно, его осмотреть, смазки добавить под чехол.
Шаровую будешь выпрессовывать гайкой - резьбу замнёшь, как было у меня.
Deshawu
