« Замена прокладок впускного коллектора »
Re: Прокладка впускного коллектора
Сообщение cefiro66 » 26.02.2015 5:48
alekom777 писал(а):хорошо бы сканером конечно посмотреть его.
Еще попробуй отсоединить датчик положения дроссельной заслонки, затем включи зажигание и при включенном зажигании одень фишку, затем заведи.
может еще прокладку хреновенько поставил, подсасывает теперь.
еще по симптомам подходит под сгоревшую микросхему в ЕБУ, отвечающую за холостой ход, в следствии короткого замыкания обмотки клапана холостого хода. Но пока в такие дебри не лезем.
Все всем спасибо. Проблема решена. Перебрав заново впуск посадив новые прокладки еще и на герметик, походу где то секло. Посадив так же дроссель на герметик.
cefiro66
Re: Замена прокладок впускного коллектора
Сообщение астраханец » 01.03.2015 22:40
Сегодня поменял прокладку ВК. после не смог завести. Подскажите в чем трабл? Еще когда все разобрал и снял, зажигание включил, чтоб проверить на подтекание форсов, панель загарелась а когда зажигание выключил панель осталась включеной
астраханец
Автомобиль: Cefiro a33 01гв 2.0AT сингапур
Сообщение remus » 02.03.2015 7:03
массу смотри на двигатель
Сообщение астраханец » 02.03.2015 7:51
remus писал(а):массу смотри на двигатель
Двиг крутит, но не схватывает
астраханец
Сообщение remus » 02.03.2015 10:03
и что?
я говорю смотри массу на двигатель, она крепится в районе форсунок (А32), также на кузов
попробуй для проверки кинуть провод на двигатель и на кузов (только зачистить нужно )
у меня при отсутствии массы на кузов двигатель работал при выключенном зажигании :mrgreen:
Сообщение астраханец » 02.03.2015 10:26
remus писал(а):я говорю смотри массу на двигатель, она крепится в районе форсунок (А32):
это два болта на десять, на которые с жгута две клеммы маленькие одеваются? а на кузов отдельную медную косу кинуть прям от "-" акб?
астраханец
Сообщение remus » 02.03.2015 11:06
да, да
болты на 6, ключ на 10 ;)
Сообщение астраханец » 02.03.2015 11:13
Спасибо, вечером попробую, а еще какие-нибудь причины есть, чтоб сразу глянуть?
астраханец
Сообщение астраханец » 02.03.2015 21:42
С массой не помогло (((
астраханец
Сообщение alekom777 » 03.03.2015 5:38
астраханец писал(а):С массой не помогло (((
чего нет? искры или бензина?
alekom777
Сообщение астраханец » 03.03.2015 6:52
Искру потерял, бенз есть свечи мокрые
астраханец
Сообщение gavrilov » 03.03.2015 7:33
Смотри, что разбирал/рассоединял.
Возможно, где-то, что-то из э/проводов не подключил/не правильно подключил, оторвал/перебил
Померь напряжение на разъёме катушек. На одном из пинов должно 12В
P.S. Искры точно нет? Или только свечи мокрые?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение астраханец » 03.03.2015 7:54
gavrilov писал(а):Смотри, что разбирал/рассоединял.
Крутит без попыток схватывания, до замены было все норм. разъемы вроде все проверил, да и кажется перепутать не вариант. Сегодня еще раз все перепроверю.
астраханец
Сообщение gavrilov » 03.03.2015 11:38
Ещё раз
Ты искру смотрел?
Сообщение астраханец » 03.03.2015 12:20
gavrilov писал(а):Ещё раз
Ты искру смотрел?
нет, одному не удобно
астраханец
Сообщение gavrilov » 03.03.2015 12:23
Если свечи мокрые, это не значит, что нет искры....
Проверяй.
Сообщение астраханец » 03.03.2015 12:30
а со стороны мафа есть какой-нибудь разъем, который за искрообразование отвечает ну или вообще за завод авто?
астраханец
Сообщение remus » 03.03.2015 12:58
всё таки панель у тебя не просто так горела при выключенном зажигании
Сообщение астраханец » 03.03.2015 13:06
remus писал(а):всё таки панель у тебя не просто так горела при выключенном зажигании
Ну тогда у меня все разъемы отсоеденены были, а щас выключаешь и тухнет. Мож чет полетело, когда зажигание включал без датчиков
астраханец
Сообщение gavrilov » 03.03.2015 18:27
Насчёт МАФа посмотри.
У меня Cefiro без МАФа не заводилась категорически...
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 7
