« Замена прокладок впускного коллектора »
Re: Замена прокладок впускного коллектора
Сообщение астраханец » 06.03.2015 6:51
Доброе утро! Я посмотрел искры точно нет, через обд2 диагностику делал ошибок нет. Может все-таки чето полетело, когда я при всем снятом зажигание включал? Или мож штатная сигнналка (которая НАТС) глюкнула?
астраханец
Автомобиль: Cefiro a33 01гв 2.0AT сингапур
Сообщение ТАХ » 06.03.2015 7:28
астраханец писал(а):Доброе утро! Я посмотрел искры точно нет, через обд2 диагностику делал ошибок нет. Может все-таки чето полетело, когда я при всем снятом зажигание включал? Или мож штатная сигнналка (которая НАТС) глюкнула?
для начала проверь сопротивление обмоток на КХХ
Клапан холостого хода A33
Сообщение астраханец » 06.03.2015 8:42
ТАХ писал(а):для начала проверь сопротивление обмоток на КХХ
А можно для пояснения объяснить, причем тут кхх и искра, если не трудно. Я кхх вообще не трогал, только фишку отсоединял. Визуально подтеков нет. Заранее спасибо
астраханец
Сообщение gavrilov » 06.03.2015 9:00
Для начала, посмотри +12В на катушках.
Если есть, двигаться в сторону импульсов с CPU.
Осциллограф есть?
P.S. При выходе из строя микрухи КХХ, бывает выгорает часть платы...
Ну это так, для информации
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение астраханец » 06.03.2015 9:22
gavrilov писал(а):Для начала, посмотри +12В на катушках.
Осциллограф есть?
То, что выгорает часть платы я читал, просто до этого все норм было. Решил прокладки впускного поменять из-за заводки с педалью при температуре "-". Осциллографа нет(если честно не знаю даже как выглядит). А по катушкам, можно на схеме показать как правильно замерить?
астраханец
Сообщение gavrilov » 06.03.2015 17:07
Сними разъём с катушки (зажиган вкл.),
на одном из пинов фишки должно быть +12в, на втором земля, третий управление.
Сообщение астраханец » 06.03.2015 22:23
gavrilov писал(а):Сними разъём с катушки (зажиган вкл.),
Спасибо! Подскажи, пожалуйста, могло ли что нибудь сгореть из-за того что я при снятом коллекторе и дроселе включил зажигание на предмет протекания форсов, или сигналка штатная глюкнуть, т.к. когда зажигание выключил панель осталась гореть. Весь день штудировал инэт, в основном трабл исчезает если массу под болт стартера закинуть, а у одного помогло только после того, как он массу под болт крепления дпкв запитал, ток я не понял под какой, может тож попробовать? Просто утомился ужо, хотел улучшить заводку в минуса, а в итоге - пешеход
астраханец
Сообщение gavrilov » 07.03.2015 18:10
Включение зажигания здесь не при чём.
Сообщение астраханец » 07.03.2015 22:29
На катушки "+" приходит, контролькой смотрел. Массу под болт стартера тож не помогла. Когда пробовал заводить, после выключения зажигания сигналка пиликает пару раз, как будто снялась с охраны
астраханец
Сообщение Andreyka » 10.03.2015 8:27
[quote="астраханец"][/quote]
Бро, приезжай в Атырау и бери мою Максиму за 5000 $ :D
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение астраханец » 10.03.2015 8:54
Спасибо, но меня пока своя устраивает )))))) :lol: :lol: :lol:
астраханец
Сообщение gavrilov » 10.03.2015 12:13
астраханец писал(а):На катушки "+" приходит, контролькой смотрел. Массу под болт стартера тож не помогла. Когда пробовал заводить, после выключения зажигания сигналка пиликает пару раз, как будто снялась с охраны
Похоже на значительную просадку напряжения.
Смотри все силовые провода от АКБ, и сам АКБ.
Сообщение астраханец » 10.03.2015 12:36
gavrilov спасибо, будем смотреть
астраханец
