« Замена прокладок впускного коллектора »
Re: Замена прокладок впускного коллектора
Сообщение olegich » 13.11.2010 4:03
менял прокладки впускного коллектора и за одно решил почистить дроссельную заслонку. Результат: стер какой то защитный слой(как сказали на диагностике при полностью закрытой ДЗ остаёться маленькая щель из-за каторой не могли настроить холостой ход) хорошо что у меня была запасная дз. поставил грязную и всё заработало. Вывод: дз лучше не чистеть, а слегка ополоснуть бензином или керасином чтоб не получилось как у меня. При замене прокладок устранил проблему холодного пуска.
olegich
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999
Сообщение frilender » 16.01.2011 12:37
Буквально вчера поменял прокладки впускного коллектора+прокладку, которая стоит между коллектором и узлоз ДЗ, зналы бы что еще под вакуумной хреновиной, управляющей экономайзером стоит прокладка и её бы поменял. Стоимость прокладок 650 рублей (по 150р. под коллектор и 200р. под ДЗ) время работы 3,5 часа в холодном гараже. Коллектор снимать необходимо, что бы как следует отмыть его внутри. Мыл просто бензином. Прокладки, я думаю, на герметик сажать не надо. Кроме того, до блеска была отмыта промежуточная приемная плита с заслонками, к которой непосредственно и прилегает коллектор. Нужно снимать две катушки зажигания, так как они не дают снять коллектор. Так как ДЗ был в октябре месяце с заменой прокладки, то я его просто открутил повесил на шлангах и проводах, в связи с чем проводить обучение ДЗ не понадобилось. И одна из самых неудобных процедур-это откручивание задних крепежных болтов+двух болтов крепления трубопровода кондиционера, за это конечно ниссановским инженерам можно было бы уши покрутить. Двигатель работает четко и ровно, тьфу-тьфу-тьфу. Все удачи, ничего страшного нет, глаза боятся, а руки делают. И еще мое личное мнение, выработанное еще при эксплуататции сайлайна, на станциях все говорят ах и ох и это очень дорого, а сам все делаешь не спеша, тщательно отмывая и ни чего не ломая немного дольше, но с любовью и аккуратно! :wash:
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение vik_mix » 20.02.2011 20:33
Подскажите, менять нужно одну прокладку на впускном- или все три-(+2 которые к головам)? а то при 0 градусов заводится тока с педалью- минус 5 +5 градусов всё ок. дроссель и кхх чистил.
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение Avatar2 » 22.02.2011 9:46
У меня такая же проблема была, не заводилась от -10 и ниже. стартером можно было маслать хоть до пасхи. С галстука заводилась сразу. Заменил свечи, все встало на свои места. Теперь думаю менять прокладки или ждать тепла.
Avatar2
Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 MT
Сообщение Zek625 » 23.02.2011 18:20
vik_mix писал(а):Подскажите, менять нужно одну прокладку на впускном- или все три-(+2 которые к головам)? а то при 0 градусов заводится тока с педалью- минус 5 +5 градусов всё ок. дроссель и кхх чистил.
Если уж снял впускной, то лучше менять все - 3 штуки на пластиковой части и обе 3-х дырые (которые к головам). Хотя, как показывает опыт, 3-х дырые металлические и не всегда есть необходимость их менять. Но раз уж взялся, то чего экономить на спичках?
Zek625
Сообщение SLAVYAN74 » 24.02.2011 12:34
Люди меняйте прокладки. Поменял. Ночью было -36 завелась правда с третьего раза но обороты ровненько держит
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение Snake » 25.04.2011 13:02
Подскажите какие прокладки необходимо менять, полезу на выходных прокладку клапанной крышки менять (правой), номер прокладки впускного коллектора нашел! Что еще??? и если есть инфа то и номера их сразу! Буду благодарен!))
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение Славян » 26.04.2011 10:26
Сальники свечных колодцев тоже купи. Номеров не знаю
Славян
Сообщение Snake » 26.04.2011 16:18
Славян писал(а):Сальники свечных колодцев тоже купи. Номеров не знаю
Спасибо, но искал маленько другое! полдня сегодня искал, но все нашел, надеюсь инфа поможет ищущим! Вообще я меняю прокладку клапанной крышки, правой, проблемы с запуском тоже имеются небольшие, поэтому решил поменять все уплотнения м\у ДМРВ и двигателем! пишу названия всех, как мне показалось нужных, з\ч, их ориг. номера и цену на сегодняшний день(экзист рулит :D )
прокладка клапанной крышки правая 13270-31u10 258,89руб.
уплотнитель свечних колодцев 13276-31u10 127,14руб.
прокладка впускного коллектора 14032-31u00 362,39руб.
прокладка впускного коллектора 14035-31u00 2штуки!! 1480,12руб. за пару!!
прокладка КХХ 23785-31u00 89,98руб.
прокладка ДЗ 16175-31u00 77,55руб.
сальник уплотнительный (м/у возд.фильтром и ДМРВ) 22683-16v00 66,31руб.
шланг гофрированный (м/у ДМРВ и резонатором) 16523-31u00 290,6руб.
На все про все тыщи 3 получается, причем половина этой суммы это 2 прокладочки ВК!!! дак стоит ли его вообще откручивать и чистить??? движку от этого будет хорошо???
Snake
Сообщение remus » 26.04.2011 16:54
сальник между МАФом и воздуханом (колечко такое резиновое, армированное стальным кольцом) - артикул 1652331U00
Сообщение кефировод » 26.04.2011 16:58
скажи пожалуйста, вот эти самые прокладки которые обведены красным они резиновые или из чего они? может их вообще нет смысла менять? больно дорого получается
кефировод
Сообщение Snake » 26.04.2011 17:03
remus писал(а):сальник между МАФом и воздуханом (колечко такое резиновое, армированное стальным кольцом) - артикул 1652331U00
это колечко, которое ЗАТЯГИВАЕТСЯ стальным хомутом стоит между мафом и резонатором, по каталогу называется шланг гофрированный!!! а между мафом и корпусом возд.фильтра сальник уплотнительный! (я для того в скобках и указал место положения чтоб легче было ориентироваться!)
Snake
Сообщение Snake » 26.04.2011 17:05
кефировод писал(а):скажи пожалуйста, вот эти самые прокладки которые обведены красным они резиновые или из чего они? может их вообще нет смысла менять? больно дорого получается
вот и меня это интересует, но пока тишина, может еще не ступала нога знающего человека на нашу ветку форума?! :)
Snake
Сообщение Славян » 26.04.2011 18:00
Не меняем. Они держатся на наших авто очень долго. Только прокладку впускного коллектора
Славян
Сообщение Snake » 27.04.2011 3:18
Славян писал(а):Не меняем. Они держатся на наших авто очень долго. Только прокладку впускного коллектора
а нужно ли чистить эту часть ВК, под которым эти прокладки, со съемом??? потому что если эту часть необходимо снимать, то и прокладки после этого, как мне кажется, лучше заменить...
Snake
Сообщение cefs » 27.04.2011 6:03
Они металлические с каким то напылением. Со временем напиление отслаивается и хз че там дальше может быть. У меня пока на герметике, скоро буду менять.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Snake » 27.04.2011 6:22
а что на 33 цифре все также осталось??? :shock:
хелп!! кто реально шарит в машинах, есть резон чистить нижнюю часть ВК или нет???
Snake
Сообщение Snake » 28.04.2011 7:42
Неужели никто не подскажет?!?!?! хелп, люди!!!
Snake
Сообщение RUTR » 28.04.2011 10:17
снимать и чистить нижнюю часть необязательно, если конечно там нет толстого слоя гуталина, при снятии по любому менять прокладки, они металлические с графитовым напылением, со временем и от температуры графит высыхает и приклеивается к плоскостям головок и коллектора, при снятии прокладок часть напыления остаётся на этих частях и при установке новых нужно обязательно удалить оставшееся напыление, иначе плотной посадки не будет, герметиком мазать эти прокладки нельзя если только бензостойким и то как временная мера
RUTR
Сообщение Snake » 28.04.2011 10:28
RUTR писал(а):снимать и чистить нижнюю часть необязательно, если конечно там нет толстого слоя гуталина, при снятии по любому менять прокладки, они металлические с графитовым напылением, со временем и от температуры графит высыхает и приклеивается к плоскостям головок и коллектора, при снятии прокладок часть напыления остаётся на этих частях и при установке новых нужно обязательно удалить оставшееся напыление, иначе плотной посадки не будет, герметиком мазать эти прокладки нельзя если только бензостойким и то как временная мера
Спасибо БОЛЬШОЕ! Наконец то я дождался ответа! :D
а то завтра идти заказывать, а чего заказывать не знаю...
Snake
