« Замена прокладок впускного коллектора »
Re: Замена прокладок впускного коллектора
Сообщение Romcheg » 04.11.2011 20:25
Где в Москве можно поменять прокладку на 2х литровой цефире А32 за вменяемые деньжища?
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение Славян » 05.11.2011 5:47
Дык в московской ветке и надо спрашивать
Славян
Сообщение Romcheg » 05.11.2011 9:01
Спасибо, а ты менял эту прокладку?
Romcheg
Сообщение Android » 05.11.2011 9:35
тут каждый второй менял -)
Android
Сообщение Romcheg » 05.11.2011 9:50
У меня на свечах (ориг) с зазором 1.1 пропуски появляются на горячую и при минусовых температурах чуть дольше приходится стартером крутить, при этом на прогревочные выходит не сразу, а с каким то подсвистыванием и плаванием. Это прокладка?
Romcheg
Сообщение remus » 05.11.2011 10:08
похоже на неё
пропуски это типа провалов на 100-200rpm, потом нормально опять работает, так?
Сообщение Romcheg » 05.11.2011 10:44
Да, как будто провал в работе, особенно ощущаются когда стоишь на месте при вкл скорости и кондее.
Romcheg
Сообщение remus » 05.11.2011 10:46
ну симптомы похожи, меняй, хуже точно не будет
Сообщение К.Дмитрий » 17.06.2012 12:46
здравствуйте,подскажи пожалуйста а как снять впускной коллектор что бы заменить под ним резиновую прокладку. с передними 4-мя болтами все ясно а те что под коллектором как открутить
К.Дмитрий
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1997 VG3.0DE
Сообщение Rustik » 17.06.2012 14:30
Что значит как открутить? Ключом, как ещё? Имеются в виду болты которые сзади коллектора, ближе к салону? Там ничего сложного нет - накинь на них ключ или трещётку и откручивай. Если их не видишь можешь через зеркальце посмотреть. Если тебе только прокладку поменять то до конца их не откручивай.
Rustik
Сообщение WEKAN » 17.07.2012 19:41
Меняю прокладки крышек клапанов,впускного коллектора. Сегодня добрался до коллектора. Осталось только открутить. Вопрос. Сверху на ВК крышка. Там металлическая прокладка. При сборке надо её на герметик садить? И на ДЗ прокладка была типа пластиковая. Повредил немного её. Но так понимаю что её можно выкинуть. Всё равно же на герметик садить.
WEKAN
Сообщение Rustik » 17.07.2012 20:19
я сажал на герметик.
Rustik
Сообщение remus » 18.07.2012 6:51
я тоже
Сообщение WEKAN » 18.07.2012 15:13
Всё почистил. КХХ и ДЗ не сильно грязные. А крышки клапанов в хлам грязные. Сейчас поедем впрессуем сальники свечных колодцев и завтра с утра собирать. Коллектор тоже не сильно грязный. Чуток подкопчёный. Как мыть то его лучше? Бензина в него залить и побултыхать? Еле 2 болта нашёл на ВК. Которые ближе к салону. Всё заглядывал под трубы коллектора. На прокладке же там дырки под болты. Вроде как там должны быть. А их нету. И заглядывал туда с фонариком. Ну не вижу и всё. Да и нереально было бы там открутить. После этой мысли стал искать в другом месте и нашёл. Вот ещё думаю. Надо нет на ВК герметик. А то сколько человек столько и мнений. По идее хуже то не будет если намазать.
WEKAN
Сообщение кефировод » 18.07.2012 15:26
WEKAN писал(а):Сейчас поедем впрессуем сальники свечных колодцев и завтра с утра собирать.
Поедете в сервис? своими силами там что ли не обойтись? сам только планирую это сделать, думал там все довольно просто...
кефировод
Сообщение WEKAN » 18.07.2012 18:14
Да не. С батей. Я думал там сложно. Попросил его помочь.Он рукодельник. Аккуратно молоточком постучали. Я думал может хитро как то.Старые твёрдые. И шланг вентиляции как и все говорили растресканый. Надо купить. А в крышках типа сапуны стоят. В них пробовал дуть. Не дуется. Должны продуваться они или нет?
WEKAN
Сообщение remus » 19.07.2012 4:30
коллектор отмывай карбклинером, баллона 2 хватит
сальники садить можно и без пресса, старые да, как камень
прокладку я бы не советовал на герметик, ставил уже 2 прокладки, в принципе без герметика держит отлично
Сообщение Rustik » 19.07.2012 8:25
remus писал(а):прокладку я бы не советовал на герметик, ставил уже 2 прокладки, в принципе без герметика держит отлично
Если ты про прокладку ВК то да без герметика. А если речь шла о прокладках клапанных то там без герметика не обойтись.
WEKAN писал(а):Да не. С батей. Я думал там сложно. Попросил его помочь.Он рукодельник. Аккуратно молоточком постучали. Я думал может хитро как то.Старые твёрдые. И шланг вентиляции как и все говорили растресканый. Надо купить. А в крышках типа сапуны стоят. В них пробовал дуть. Не дуется. Должны продуваться они или нет?
а ты клапан с крышки-то снял? Сними клапан и отмывай сеточку на задней крышке пока хотяб светлый карб не потечет из отверстия для клапана
Rustik
Сообщение remus » 19.07.2012 9:03
да хз у меня и клапанные крышки стоят без герметика, сухо всё
Сообщение zzzloooy » 17.03.2013 11:40
Ребят, привет, так ничего и не понял....
Планирую менять датчик детонации на VQ20DE NEO, сказали попутно купить прокладку ВК, прочитал тут все, но так и не понял, какой у нее номер...
Подскажите точняковский номер кто сталкивался?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
